Корпус бп имеют потенциал по переменному току 110 вольт относительно проводов сетевого напряжения 220вольт. Это связано с тем,что в источнике питания на входе выпрямителя 220 вольт установлен фильтр для защиты сети общего пользования от проникновения в нее помех с этого самого источника (есть такое требование ко всем устройствам, подключаемым к сети).
Вход фильтра выполнен на двух конденсаторах (обычно 1000пф на 1500вольт), подсоединенных с одной стороны на каждый из проводов сети 220вольт, а с другой, их общая точка присоединена к корпусу источника питания. В результате образуется емкостной делитель напряжения 220 вольт пополам. Это и будет 110вольт. Правда ток в этой цепи протекает очень небольшой. Но заряда ,накопленного каждым конденсатором будет достаточно, чтобы спалить USB порты или TV IN\OUT при подсоединении к другому устройству, которое до этого не было соединено электрически (корпус-корпус) к компьютеру. При таком соединении начнется выравнивание потенциалов корпусов двух соединяемых устройств, потекут токи между ними, как раз через интерфейсные кабели, пока потенциалы не сравняются. Вероятность что либо спалить будет значительно меньше, если вначале соединить отдельным проводником корпуса соединяемых устройств (данное
Самому устройству данное обстоятельство работать не мешает, т.к. потенциал его корпуса для всех устройств внутри него практически одинаковый.
Из выше сказанного можно сказать что у вас на корпус устройства и минус блока питания присутствует 110 вольт относительно нуля сети.
Во избежании такого все устройства должны быть заземлены.Однако такое в офисных и жилых помещениях обычно не предусмотрено.(Контур в ванной не является заземлением)
Китайцы перестали обращать внимание на данный фильтр В блоках питания данных станций его просто нет.
По поводу конденсатора который гасит синфазную помеху тоже особо не заморачиваются и могут вместо Y-конденсатора поставить обычный.
Паяльником на обычном трансформаторе можно спокойно паять даже на включенном ремонтируемом устройстве.
Да и вообще производители паяльных станций наверное дураки что поголовно ставят трансформаторы.
