Поиск аналогов
Сообщение Света »
Rokl писал(а):...Если надо, найду параметры этой оптопары.
Радио №6, 1982г., стр.60, Радио №5, 1983г. стр.59.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287738260
Сообщение dimitriy91 »
Чем можно заменить 2SK583 ? 2SK108-MIT не предлагать , стоит 200 руб. аналога 2П914А в магазине нету.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Сообщение Upgrader »
Подскажите, есть ли что-то подобное ОУ LM358, только с более широким диапазоном напр. питания, выше 40 вольт?
Сообщение Fantasy22 »
Парни подскажите аналоги транзисторов
60T03GH
AP60T03GH
APM2054NU
AP85T03GH
Сюда перенес.
aen
Сообщение Tweak »
Доброго всем времени суток
Нужен зверь TEMPERATURE SENSITIVE METAL FILM RESISTOR 2K Ohm 1/4W +/-2% T.C. +3300 PPM
Не могу найти нигде в продаже, просто даже не знаю, по каким параметрам искать
Понимаю, что термистор 2кОм на четверть ватта, про точность всё ясно, а вот +3300 PPM, ну наверняка же обозначение зависимости сопротивления от температуры, только в наших магазинах я подобного обозначения не встретил и аналогов никаких не нашел.
Может кто подскажет, как мне этого йетти поймать, желательно аксиального, ну как стандартный такой китайский резистор на 0.25 Ватта
Всем заранее спасибо!
паяюя
Сообщение Pika4u »
Всем привет))) Чем можно заменить кварц с маркировкой CMT-EEDBK3? Гугление ни к чему не привело, про кварц знаю только то,что он тактировал МК AT91SAM7S256. :dont_know:
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Costello »
Привет. подскажите можно ли заменить 74AHC125 на 74HC125?
Сообщение koyodza »
Costello писал(а):заменить 74AHC125 на 74HC125?
Смотря где. Во многих случаях можно
Сообщение Pika4u »
Отбой, нашел схему, кварц на 18.432 МГц. Кому интересно-стоял в lego mindstorms.
для программатора avr на attiny2313 http://www.ladyada.net/make/usbtinyisp/download.html
Сообщение koyodza »
Лучше возьмите 74LVC125
НС использовать можно, если питание программатора и отлаживаемого контроллера будет общим
koyodza писал(а):Лучше возьмите 74LVC125
спасибо, в городе нашел только 74HC125. lvc по прайсам тоже нет
Сообщение Babay »
В ионизаторе воздуха "Энергия АИ-1" вышел из строя (пробой) транзистор КТ852Б. Равноценный аналог TIP117.
А вот что можно подобрать на замену, если не быть излишне строгим, из серии КТ8хх? Например КТ825А2?
Сообщение murzila »
Не лучше! У 74AHC125 диапазон питающего напряжения 2V - 5.5V, а у 74LVC125 всего 1.65V - 3.6V, хотя входы у неё и 5V tolerant. А теперь взгляните на схему, если автор вопроса именно эту схему имел в виду. Что будет если замкнуть JP3 или у программируемого устройства будет 5V питание? Диапазон питающего напряжения 1.65 V - 5.5 V только у одногейтовой LVC логики.
Сообщение koyodza »
Да, Вы правы, нужно тогда ставить 74LVC1G125, но в любом случае у задавшего вопрос нет ни того, ни другого
Сообщение Evris »
чем можно заменить КР594НТ1А ? двумя полевыми транзисторами получится?
Сообщение Maykill »
Аналог - КР504НТ1А или 2 полевых транзистора серий КП103, КП101.
http://forum.udmnet.ru/lofiversion/inde ... 35481.html
Сообщение Evris »
спасибо :) :) :) нашел у себя КР504НТ2Б не пойдет? будет работать в стрееокодере.
Сообщение Evris »
к561ла8 можно в этой схеме заменить на к561ле5?
(91.41 КБ) 457 скачиваний
aen
Сообщение aen »
Можно.
Там любые инверторы подойдут.
Только в Вашем случае два инвертора лишних останется. Лучше поставить К561ЛЕ6, хотя ничего страшного, если два инвертора останутся не подключенными.
Вернуться в «Практика»
