Качер и опыты с качером
че можно с качером интересного сделать?дуга 2-4 см,лампоки зажигать не интересно уже)
Уже писал пару страниц назад. Займитесь съемом энергии и играйтесь в этом направлении.Сериг писал(а):че можно с качером интересного сделать?дуга 2-4 см,лампоки зажигать не интересно уже)
Тогда не снимайСериг писал(а):уже снимал не интересно)
А вообще что имеем на выходе? Высокое напряжение с большой частотой. Вот и придумай куда его приспособить. Попробуй элетролизом заняться. Или еще что. Собери электростатический двигатель и запусти его от качера. Ну и.т.д.
какой электролиз при 20кв?xcom14 писал(а):Тогда не снимайСериг писал(а):уже снимал не интересно)
интересный опыт был описан на какойто странице,на терминал кладётся диск и на диск пепел от газет и при включении качера пепел взлетает!
и если в тор воткнуть иголку(посередине) то дым пущеный рядом с качером будет весьсобираться в кольцо вокруг иголки, а если пустить дым и поднести палец то дым соберётся вокруг пальца !
(сам не пробовал)
Последний раз редактировалось ДАНДАН Пт май 27, 2011 07:18:22, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
если полевик 100вольт 23 ампера в моём незапустившимся качере сдохнет то как же тогда ктото писал что нашёл самый лучший транзистор для качера irf540
на 100вольт 23 ампера который запускается от кроны! (в этой теме)
ёПрСт!!!
я забыл припаять нижний вывод вторички к затвору полевика вот и незапускается!!!
А сколько примерно метров меди вы брали в магазине, чтобы обмотать катушку?
а я её не покупал, мне подарили!N/Teslo писал(а):А сколько примерно метров меди вы брали в магазине, чтобы обмотать катушку?
а если посчитать то 20мм*P=62,8мм\виток*1000=62,800мм=62,8 метра на одну такую катушку
как считать сколько метров провода в катушке-
диаметр катушки*3.14*кол-во витков\100= сколько метров провода вкатушке[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
ну а если не палец а член? будет дым собираться?ДАНДАН писал(а):какой электролиз при 20кв?xcom14 писал(а): Тогда не снимай
А вообще что имеем на выходе? Высокое напряжение с большой частотой. Вот и придумай куда его приспособить. Попробуй элетролизом заняться. Или еще что. Собери электростатический двигатель и запусти его от качера. Ну и.т.д.это эффект юткина получится и воды куча выплеснется ,для электролиза нужно 3---30 вльт и 2---10ампер
(сам не пробовал)
а для кт840 работающего от 315в подойдёт радиатор площадью 420см. кв. и ещё сверху кулердиаметром 8,5 см.
4000об\мин.???????
не взорвётся от перегрева????
4000об\мин.???????
самые провереные транзисторы-
кт805а(запускается легче всего! сам проверял запустился спервого раза!)
кт808(требует настройки и результаты хуже кт 805)
кт840а(высоковольтный на 400в )
кт819 (требует долгой настройки!)
кт903(хорош для низковольтных миникачеров)
SC2335 (лучший транзистор для низковольтных миникачеров)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rillic.svgN/Teslo писал(а):а как подключать транзисторы ?
там 3 выхода...не разберусь никак
Где эти контакты на самом транзисторе надо смотреть по справочнику.
Кт835А-вот транзюк
Ребят выручайте ,собрал но не работает , батарея начала сильно нагреваться -значит где-то контакты сомкнулись...
Нужна нормальная схема с пояснениями... кто выручит,буду благодарен
Работаю вот по этой схеме(вложение)
- (48.62 КБ) 592 скачивания
- (17.14 КБ) 463 скачивания
