Негативные новости
Тот, что слева -- зомбак. В лицо ему посмотрите!
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Цинично мочился на памятник Путину!
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
в каком меню?Соник писал(а):Выбери в меню "отключить перезагрузку при появлении синего экрана", так сможешь списать номера возникающих системных ошибок.ПАУЛЬ писал(а):На первом компе при загрузке винды выскакивает синий экран смерти на секунду и перезагружается. через обычная,последняя успешная загрузка,безопасный режим... винда не хатит запуститься
Что такое шаговое напряжение?
Upgrader до этого меню, надо ещё винду загрузить, а она в даун валится.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
У меня винда не грузится . т.е. грузится потом появляется на секунду синий экран и я даже не могу прочитать код ошибки и он перезагружается. в безопасном режиме винда вапще никак не загружается в прочем как и в других режимах.
Кстати ,щас поставил другой винт и начал ставить винду и пока туду сюды вопросы шли кудой винду устанавливать,программа установки выдала такую фигну ,на диски где винда не грузилась показывает системный раздел ,что неизвестный. т.е. он не указал какая файловая система,два других раздела указал,что NTFS. ну и на другом диске хде я ставлю винду указал,что NTFS.
теперь ясно хде собака зарыта и именно в системном диске.
на другом компе или из под winpeПАУЛЬ писал(а): ,на диски где винда не грузилась показывает системный раздел ,что неизвестный.
chkdsk диск: /f /r /x
как правило помогает
2B OR NOT 2B = FF
Слетела файловая система. Это бывает... А диску сколько лет и кто производитель?
Сигейт 160 гектар,диск с конца 2007 года.
в смысле?nds писал(а):на другом компе или из под winpeПАУЛЬ писал(а): ,на диски где винда не грузилась показывает системный раздел ,что неизвестный.
Нифигасе бывает... Это жопа!! В помойку такой диск.vbfbk2020 писал(а):Слетела файловая система. Это бывает...
Старые 60-80 Гб maxtor`ы по сей день работают, ни единого сбоя.
Сигейт... может "Муха ЦЦ" ?ПАУЛЬ писал(а):Сигейт 160 гектар,диск с конца 2007 года.
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
chkdsk в девичестве скандискв смысле?
штатная утилита винды для восстановления попорченой файловой системы
после выполнения этой команды как минимум можно скопировать файлы
чаще всего ее достаточно чтобы запустилась покореенная ошибкой винда
зы
надежность винчестеров обратнопропорциональна плотности записи информации
160гб еще вполне надежны вот от 750 я лично без ибп ставить бы не стал
кстати информация может терятся не только изза износа диска но и изза програмного сбоя или плохого питания
2B OR NOT 2B = FF
Аааа.. дошло где это.
я в этом не сильно волоку,в первые с таким сталкиваюсь в жизни.
начал проверять на /f
пишет ,что NTFS,через свойства диска-RAW.
DiGiCat ,диск 10-й серии.
ИПБ имеется. на счет источника питания -вроде не плохой AFSP 500W
ПАУЛЬ, почитай это, качни прогу и проверь на линейное чтение http://sonikelf.ru/proverka-zhestkogo-diska-victoria/ Хотя-бы первые 500Кб.
А я бы от этого диска избавился бы.
Что интересно, проблемы с файловой системой тоже могут быть вызваны неправильной работой памяти!
И эта причина не так уж редка...
Акрониксом форматнуть.разделить.на пару дисков.и две-системы установить.желательно иметь доп память для закачки.и личный диск восстановления системы.но это уже после полного запуска системы.
Nikson1, знать-бы где падать... Да и лень-матушка.
Ребята,всем большое спасибо кто помог и в первую очередь, nds!!!
Восстановил системный раздел. теперь его нужно втулить где он стоял и с него нужное скопировать,потим убрать разделы и все по новой сделать бо когда-то я там на куролесил. может быть еще диск проработает верой и правдой как это было с конца 2007 года по сей день.
vbfbk2020,я б с удовольствием купил бы новый диск,но они в два раза взлетели в цене.
Зло берет! Где раньше ум был... когда еще в школу ходил...
Вот прошелся по музеях советской электроники и аж зло берет, сколько же подобных агрегатов было уничтожено - часы, калькуляторы, магнитофоны...
Это особо жалко -
До сих пор помню как давил плоскогубцами индикаторы с этих часов и калькулятора
Бабушка была главбухом на заводе, дедушка начальником, после распада СССР, когда все заводы пошли к чертовой матери, то и этот ушел в небытие и мне досталось приличное количество всяких таких устройств. Большое количество с которых были практически новыми.
Это особо жалко -
