Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение BlackKilkennyCat »
den2, CAT24C02VP2I или CAT24C02VP2E
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
Каперо, возможно, 2SC3143, но что-то кажется сомнительным. Надо просматривать всю цепь управления вентиляторами.
Меня здесь больше нет
Сообщение Каперо »
https://yadi.sk/i/YnMt9CguNYucNA
https://yadi.sk/i/FL82z0gryvBQ6A
Вот схемка и фото злополучного транзистора.
Каперо, я бы поставил IRLML0030 или IRLML6344 или IRLML6244
Сообщение Каперо »
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3832842#p3832842"]Каперо, я бы поставил IRLML0030 или IRLML6344 или IRLML6244[/uquote]
Спасибо за ответ. Этот транзистор 3 вольтами откроется?
Сообщение Asttoxa »
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3832699#p3832699"]Ну так даташит-то гляньте, может и поможет.[/uquote]
Спасибо глянул, точно не он.
в sot-23 корпусе, как видно, две крайние ноги не работают. Но в моей схеме на одну из них приходит 5 вольт и должны выходить эти 5 вольт с другой стороны.
Друзья есть еще мысли?
Сообщение bouseman »
не могу опознать mosfet для квадракоптера
Есть элемент в корпусе DFN2020-6, на нем маркировка в 2 строчки:
2221J
CV721
Никак не могу опознать. Думаю что это mosfet т.к. это на плате микро квадракоптера, у последнего стал барахлить один из четырех моторов, до 1400 оборотов нормально, а потом срывается, останавливается и снова пытается запуститься, потом опять, так и дергается. Словно по току на повышенных оборотах что-то пробивает, срабатывает защита, а потом снова пытается запуститься. У регулятора оборотов все цепь в принципе из микроконтроллера F16G, транзистора 2SK3019 ("KN") и этого мосфета. Должно быть что-то не более 10в с током до 3А, т.к. максимальная отдача батарейки 15А при 7.4в на 4 мотора, соответственно на 12 шт. этих элементов. Таких мосфетов (ну я думаю что это мосфет) по 3 на мотор. Мотор бесколлекторный, соответственно у него 3 провода, вот по одной этой штуке на силовой вход. Мне бы схему, я хоть не особо электронщик, но осциллографом тыкнуть могу, чтобы пробитый найти.
Сообщение an.ig.nik »
Asttoxa такая может подойдёт???...http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv702 ... 7816261479
Сообщение Asttoxa »
[uquote="an.ig.nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3833568#p3833568"]Asttoxa такая может подойдёт???...http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv702 ... 7816261479[/uquote]
Спасибо за помощь. Но к сожалению не она. У вашей версии вход на 1, а выход на 5 и 4ая лапа не участвует.
У моей же заразы вот такая обвязочка.
Причем при отсутствии микрухи я смотрю на 4 вывод там появляется 3.3 вольта секунды на 3 потом уходит в ноль . Видно с 3 вывода идет какая то обратная связь на контроллер, который включает и отключает эти самые 3.3 вольта.
Друзья, может будут еще версии?
Сообщение vlasovzloy »
А по модели ноутбука поискать?
Сообщение Deoptim »
Asttoxa, это обычный выключатель, управляемый ногой GPIO процессора.
Их полно в рутерах с USB портом.
Ищите на ток 500mA(USB2.0) и около 2A(если USB3.0).
Пример:
TPS2051BDBVR (вкл. если на ноге 4 LOW)
TPS2530DBVT (вкл. если на ноге 4 HIGH)
И прочее...
Сообщение CaptMike »
Всем здравствуйте!
Вышел из строя LED-драйвер автомобильного габарита. Попытка разобраться своими силами успеха не принесла.
Имеется второй (исправный), но маркировка элементов и номинал резистора отличаются.
Плата выглядит так:
(220.34 КБ) 264 скачивания
Детали:
Детали
(113.76 КБ) 233 скачивания
Схему набросал (прошу сильно не пинать если где-то ошибся).
Варианты обозначений компонентов на разных платах указал в скобках.
(192.72 КБ) 257 скачиваний
Поскольку не могу разобраться в назначении элементов, то и не соображу как выявить неисправность.
Буду благодарен за любую помощь. Если надо снять данные с исправной платы - мультиметр есть.
Сообщение korob »
CM = SMBJ33CA
5H = MMBD4148A
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3834921#p3834921"]CM = SMBJ33CA
5H = MMBD4148A[/uquote]
Спасибо, Александр!
Подкорректировал схему:
(188.86 КБ) 172 скачивания
Осталось определить один элемент (Е1s, он же 43s). (Подозреваю, что DC-DC преобразователь).
При работе он довольно прилично греется (плата под ним с обратной стороны пожелтела).
Но отсутствие опыта не позволяет его опознать :(
Всех с Первомаем!
Сообщение korob »
CaptMike писал(а):Подозреваю, что DC-DC преобразователь
Неа, это скорее продвинутое функциональное подобие NSI45020. :roll:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3835368#p3835368"]Неа, это скорее продвинутое функциональное подобие NSI45020. :roll:[/uquote]
Наверное, Вы правы. Скорее всего, стабилизатор тока. Только насчет "продвинутости" сомневаюсь. Их ставили на машины с 2006 по 2010 год.
Я поначалу склонялся к такому:
(83.97 КБ) 183 скачивания
Только выводы никак не совпадают. По коду 43 и 43s вообще ничего не нашел. Беда с этими SMD. :(
Сообщение korob »
Под продвинутостью я имел ввиду вероятную возможность управления и задания тока в отличии от NSI45020. :roll: :dont_know:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3835577#p3835577"]Под продвинутостью я имел ввиду вероятную возможность управления и задания тока в отличии от NSI45020. :roll: :dont_know:[/uquote]
Понятно. Спасибо. Хотя пока не совсем понятно :dont_know:
Сообщение прокоп »
(134.13 КБ) 178 скачиваний
в щитке приборов погрузчика вышел из строя диод. верхняя строчка в названии f ae32, в нижней мм. по ходу, это выпрямительный диод. может у него есть другое название, по такому не ищется.
Сообщение Martin76 »
прокоп писал(а):по ходу, это выпрямительный диод.
Это вероятнее всего супрессор, MM= SMBJ33A, f - логотип производителя Fairchild, цифры-буквы - производственная информация.
Если суппресор он и не должен звониться, попробуй выпаять и через резистор 100 кОм в розетку 220 воткни, на нем напряжение пробоя замеришь мультиметром
Вернуться в «Практика»
