CodeVision AVR в вопросах и ответах
Сообщение IfoR »
Странно. Попробуте так, что ли...
      if (nNewSec==1)        //условие от таймера
        d=1.0f/(em*3600);
        nNewSec=0;
        flZar-=d; //каждый раз нужно заново вычислить d и уменьшить на него flZar
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение alexx82 »
Доброго всем времени суток.
Вопрос, возможно, идиотский, и не раз обсуждался, но все же...
Как в CVAVR поделить число на 2?
Очевидный способ (взять и поделить оператором /) не работает - компилятор генерит такую вот муть:
__DIVW21U:
	CLR  R0
	CLR  R1
	LDI  R25,16
__DIVW21U1:
	LSL  R26
	ROL  R27
	ROL  R0
	ROL  R1
	SUB  R0,R30
	SBC  R1,R31
	BRCC __DIVW21U2
	ADD  R0,R30
	ADC  R1,R31
	RJMP __DIVW21U3
__DIVW21U2:
	SBR  R26,1
__DIVW21U3:
	DEC  R25
	BRNE __DIVW21U1
	MOV  R30,R26
	MOV  R31,R27
	MOV  R26,R0
	MOV  R27,R1
	RET
__DIVW21:
	RCALL __CHKSIGNW
	RCALL __DIVW21U
	BRTC __DIVW211
	RCALL __ANEGW1
__DIVW211:
	RET
и вызывает ее при каждом делении.
Сдвиг вправо тоже не катит - вместо обычного логического сдвига долбаный компилятор использует циркулярный.
Спустя 15 минут
Вопрос снят. Виновата включенная опция "Promote char to int". Сообщение не удаляю на тот случай, если сюда заглянет кто-нибудь столь же криворукий как я. :))
Сообщение Мастер Ломастер »
вообще-то деление на 2 это сдвиг вправо: var >>= 1; - хоть для char, хоть для int.
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение alexx82 »
Мастер Ломастер
Вообще-то int занимает 16 бит, и чтобы поделить ее на 2 в восьмибитном МК одним сдвигом не обойтись.
Ковырял ассемблерный листинг прошивки, и заметил в нем такую фигню:
;GLOBAL VARIABLES INITIALIZATION
	LDI  R30,LOW(__GLOBAL_INI_TBL*2)
	LDI  R31,HIGH(__GLOBAL_INI_TBL*2)
__GLOBAL_INI_NEXT:
	LPM
	ADIW R30,1
	MOV  R24,R0
	LPM
	ADIW R30,1
	MOV  R25,R0
	SBIW R24,0
	BREQ __GLOBAL_INI_END
	LPM
	ADIW R30,1
	MOV  R26,R0
	LPM
	ADIW R30,1
	MOV  R27,R0
	LPM
	ADIW R30,1
	MOV  R1,R0
	LPM
	ADIW R30,1
	MOV  R22,R30
	MOV  R23,R31
	MOV  R31,R0
	MOV  R30,R1
__GLOBAL_INI_LOOP:
	LPM
	ADIW R30,1
	ST   X+,R0
	SBIW R24,1
	BRNE __GLOBAL_INI_LOOP
	MOV  R30,R22
	MOV  R31,R23
	RJMP __GLOBAL_INI_NEXT
__GLOBAL_INI_END:
Чтобы выяснить назначение фигни, долго игрался с начальными значениями переменных - результат был неизменным - непонятный кусок кода всегда присутствовал в листинге вне зависимости от первоначальных значений глобальных переменных.
Вопрос. Что делает данный код, и какие будут последствия если удалить его?
И еще - можно ли избавиться от этого кода при помощи настроек проекта, или без внешнего файла инициализации не обойтись?
alexx82 писал(а):Вообще-то int занимает 16 бит, и чтобы поделить ее на 2 в восьмибитном МК одним сдвигом не обойтись.
я в курсе. однако, для любых целочисленных типов деление на 2 есть сдвиг вправо на 1 бит. однй командой сдвига это делается или десятком - сути не меняет: сдвиг он и в африке сдвиг. в отличие от целочисленного деления.
alexx82 писал(а):Что делает данный код, и какие будут последствия если удалить его?
скорее всего этот код обнуляет глобальные статические переменные, а так же инициализирует нужные переменные начальными значениями. что будет, если его исключить - догадайтесь сами.
Сообщение юрик Воронеж »
Привет всем. Конечно, вопрос глупый, но почему CodeVision AVR ругается на такую строку
;delay_ms (1000)?
Сообщение Apparatchik »
юрик Воронеж писал(а):Привет всем. Конечно, вопрос глупый, но почему CodeVision AVR ругается на такую строку
;delay_ms (1000)?
Правильно так
delay_ms(1000);
«И всё-таки она вертится!»
:oops: :oops:
Благодарю :beer:
Продолжает ругаться - написал так :
delay_ms(1000);
говорит - вы забыли ; :shock:
Сообщение alexx82 »
юрик Воронеж писал(а):Продолжает ругаться - написал так :
delay_ms(1000);
Значит в предыдущей строке пропущена.
Стоит и в предыдущей строке, и в следующей. :shock: я в :shock:
юрик Воронеж писал(а):Стоит и в предыдущей строке, и в следующей. :shock: я в :shock:
Тогда код давайте
Бегущий огонь :oops: :oops: Горе программер :cry:
       PORTB.0=1
       delay_ms (1000);
       PORTB.0=0
      delay_ms (1000);
       PORTB.1=1
      delay_ms (1000);
       PORTB.1=0
      delay_ms (1000);
       PORTB.2=1
      delay_ms (1000);
       PORTB.2=0
      delay_ms (1000);
       PORTB.3=1
      delay_ms (1000);
       PORTB.3=0
      delay_ms (1000);
       PORTB.4=1
      delay_ms (1000);
       PORTB.4=0
      delay_ms (1000);
       PORTB.5=1
      delay_ms (1000);
       PORTB.5=0
      delay_ms (1000);
       PORTB.6=1
      delay_ms (1000);
       PORTB.6=0
      delay_ms (1000);
       PORTB.7=1
      delay_ms (1000);
       PORTB.7=0
Порты настроены, Бесконечный цикл есть
ARV
Сообщение ARV »
вот уж и вправду - горе :))) точка с запятой в вашем случае должна быть ПОСЛЕ КАЖДОЙ СТРОКИ :)))
ох &@#$% :cry: :cry: :cry:
Спасибо :beer:
Снова ругается :evil: Теперь ему задержка не нравиться. Вот исправленная прошивка
PORTB.0=1;
delay_ms (1000);
PORTB.0=0;
delay_ms (1000);
PORTB.1=1;
delay_ms (1000);
PORTB.1=0;
delay_ms (1000);
PORTB.2=1;
delay_ms (1000);
PORTB.2=0;
delay_ms (1000);
PORTB.3=1;
delay_ms (1000);
PORTB.3=0;
delay_ms (1000);
PORTB.4=1;
delay_ms (1000);
PORTB.4=0;
delay_ms (1000);
PORTB.5=1;
delay_ms (1000);
PORTB.5=0;
delay_ms (1000);
PORTB.6=1;
delay_ms (1000);
PORTB.6=0;
delay_ms (1000);
PORTB.7=1;
delay_ms (1000);
PORTB.7=0;
:cry: :cry:
ARV
Сообщение ARV »
:) вы, наверное, компилятору хвост прищемили, что он у вас такой нехороший - рукается все время? :))) либо покажите весь код, либо приведите точные матюки своего компилятора... либо начните с менее длинной программы и наращивайте число своих задержек постепенно :))) тогда, возможно, что-то поймете прежде. чем отчаетесь :)
Может в начале кода забыли
#include <delay.h>
ARV писал(а)::) вы, наверное, компилятору хвост прищемили, что он у вас такой нехороший - рукается все время? :))) либо покажите весь код, либо приведите точные матюки своего компилятора... либо начните с менее длинной программы и наращивайте число своих задержек постепенно :))) тогда, возможно, что-то поймете прежде. чем отчаетесь :)
Написал банальное ВКЛ-ВЫКЛ порта - не пашет.
Весь код
#include <tiny2313.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Declare your local variables here
// Crystal Oscillator division factor: 1
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func2=In Func1=In Func0=In
// State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port D initialization
// Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x00;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off
GIMSK=0x00;
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Universal Serial Interface initialization
// Mode: Disabled
// Clock source: Register & Counter=no clk.
// USI Counter Overflow Interrupt: Off
USICR=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
while (1)
       PORTB.0=1;
      delay_ms (1000);
       PORTB.0=0;
      delay_ms (1000);
       PORTB.1=1;
      delay_ms (1000);
       PORTB.1=0;
      delay_ms (1000);
       PORTB.2=1;
      delay_ms (1000);
       PORTB.2=0;
      delay_ms (1000);
       PORTB.3=1;
      delay_ms (1000);
       PORTB.3=0;
      delay_ms (1000);
       PORTB.4=1;
      delay_ms (1000);
       PORTB.4=0;
      delay_ms (1000);
       PORTB.5=1;
      delay_ms (1000);
       PORTB.5=0;
      delay_ms (1000);
       PORTB.6=1;
      delay_ms (1000);
       PORTB.6=0;
      delay_ms (1000);
       PORTB.7=1;
      delay_ms (1000);
       PORTB.7=0;
Инклюде тини аш есть
Точно забыли :)
Тооочна! А как же так - вроде программа сама это ставит :shock:
Вернуться в «AVR»
