BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение edm2007 »
Ну говорю же, даташит в помощь. Это один из режимов сна. В баскоме включается как
Power Adcnoise
Ну или хотя бы тут почитайте, по каким событиям МК выходит из этого режима: Микроконтроллеры AVR семейства Mega А.В.Евстифеев.
Например, настраиваем прерывание окончания преобразования АЦП, режим измерения АЦП - одиночный, запускаем измерение и засыпаем. Как только МК получит результат, то проснется и прыгнет в обработчик. Там уже забираем результат и творим с ним все что душа пожелает.
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Сообщение amv2000 »
vanyap1 писал(а):хотелось бы узнать как отключить все возможные функции МК при оцифровке сигнала? Чтобы не наводили помехи на АЦП.
На форуме http://bascomavr.3bb.ru встречалось решение от пользователя dmm:
 $regfile = "m324pdef.dat" 'для чипа ATMega324p
    '$regfile = "m644def.dat" 'для чипа ATMega644
    Dim Dadc As Word 'данные АЦП (внутреннего)
    Dim Ua As Single 'временное значение
    Dim Ub As Single 'временное значение
    On Adcc Adc_int Nosave 'вектор прерывания от АЦП
    ' АЦП
    'Admux = &B00011111 'внешняя опора АЦП со входа AREF,  внутренняя выключена
    'измерение на закороченном входе
    ' измерение с помощью внутреннего АЦП. результат в Ua, выраженный в Вольтах шкалы
    Adcsr = &B10001110 'разрешить АЦП с частотой тактирования F / 64
    'в режиме с естественным положением битов, прерывание разрешено
    For Tmpb = 1 To 16 'произвести 16 измерений
    Set Adcsr.6 'запустить АЦП
    Rdiadc1:
    Idle 'останов
    If B_adc = 0 Then 'есть данные внутреннего АЦП?
    Goto Rdiadc1 'нет - повторить
    End If
    Next Tmpb
    Adcsr = &B00000110 'запретить АЦП
    Dadc = Dadc - 25 'коррекция смещения нуля
    Ua = Dadc : Dadc = 0 'в формат с плавающей точкой, а исходный очистить
    Ua = Ua * 0.0003052 'привести к шкале 0...5 В
    Return
    'обработка прерывания от внутреннего АЦП
    Adc_int:
    $asm
    Push R31 'сохраним регистры
    In R31 , Sreg
    Push R31
    Push R30
    Push R29
    'считать данные внутреннего АЦП
    lds R29 , {Dadc} 'считать сумму
    Lds R30 , {Dadc + 1}
    ' In R31 , Adcl 'считать показания (M32)
    lds R31 , Adcl 'считать показания (M644)
    Add R29 , R31 'добавить к сумме показания АПЦ
    ' In R31 , Adch ' (M32)
    LDS R31 , Adch ' (M644)
    Adc R30 , R31
    Sts {Dadc} , R29
    Sts {Dadc + 1} , R30
    Ldi R31 , 255 'есть данные внутреннего АЦП
    Sts {B_adc} , R31
    Adcinte:
    Pop R29 'восстановим регистры
    Pop R30
    Pop R31
    Out Sreg , R31
    Pop R31
    Reti
    $end Asm
    Return
Только вместо Idle было предложение использовать ADC Noise Canceler
Сообщение dikras »
Добрый день.
Недавно начал заниматься микроконтроллерами столкнулся вот с проблемой.
На Attiny261 пытаюсь реализовать ШИМ на Timer1 и внешнее прерывание Int0.
Долго мучился с ШИМ, напрмую Config не настраивает ШИМ. Настроил через регистры. Внешнее прерывание тоже работает. Вся загвозка в функции Waitms при включенном ШИМ она неверно отсчитывает время.
Если регистры Tccr1a и Tccr1b закоментить то все работает иначе программа замирает на Waitms.
Ощущение что Waitms организована на первом таймере..
Никто не сталкивался с подобным?
Разобрался, пост можно удалить... Оказывается дело было в протеусе))
Последний раз редактировалось dikras Пн май 21, 2012 11:22:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Арт »
Всем Привет! Я начинающий...Есть такая задачка , на контроллер подавать сигнал с генератора, а на выходе чтобы частота менялась синхронно со входным. Вот код, но не работает в Протеусе. Входной сигнал подаю на pin ICP1 PD6. Подскажите спецы, что не так...
С уважением.
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 4000000
Config Porta = Output
Config Portb = Output
Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 , Capture Edge = Rising
Dim Timercounter As Word
Dim Out1 As Byte
On Capture1 Captmr
Timercounter = 0
Enable Interrupts
Enable Capture1
Do
Set Portb.0
  For Out1 = 0 To 3
      Set Porta. Out1
      Waitus Timercounter
      Reset Porta. Out1
      Waitus Timercounter
  Next Out1
Reset Portb.0
Loop
Captmr:
     Timercounter = Capture1
     Timer1 = 0
Return
End
Timercounter всегда = 0
Код.txt
(675 байт) 205 скачиваний
Последний раз редактировалось Арт Ср май 23, 2012 10:31:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение amv2000 »
Арт писал(а):Вот код, но не работает в Протеусе.
Выше постом написано:
Разобрался, пост можно удалить... Оказывается дело было в протеусе))...может это Ваш случай.
Сообщение Арт »
Таки и в отладчике Баскома переменная Timercounter всегда равна 0 , хорошо проверю в железе - залью в контроллер...Спасибо.
Сообщение edm2007 »
Ну с чего это вдруг не работает-то? Все прекрасно работает.
$crystal = 4000000
' конфигурация дисплея
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portb.1 , E = Portb.2 , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
On Capture1 Captmr
Timercounter = 0
Enable Interrupts
Enable Capture1
Cls
Cursor Off
Do
Locate 1 , 1
Lcd "KOTOB: " ; Timercounter ; "    "
Loop
Captmr:
     Timer1 = 0
Return
End
Просто не забывайте, что Вы настроили прерывание по захвату счетного регистра. И если частота подаваемого сигнала высокая, то таймер даже пискнуть не успеет. И Протеус тут совершенно не при чем...
P.S. Кстати, измеряет верно. Между импульсами таймер насчитал 1149 котов тиков. С делителем 1024 и тактовой частотой 4 MHz один тик таймера равен 1024 / 4 000 000 = 0,000256 c. Умножаем и получаем период 1149 * 0,000256 = 0,294144 c. Ну и частота в итоге равна 1 / 0,294144 = 3,40 Hz Собственно, что на генераторе и установлено.
Арт_project.rar
Исходный код, проект Proteus
(15.55 КБ) 235 скачиваний
Картинка в сообщении
(27.29 КБ) 2496 скачиваний
Сообщение Арт »
Огромное Спасибо!!! Буду вникать....
С уважением.
Сообщение cattus »
Здравствуйте уважаемы коты..... Вопрос такой: - Непонятно как отключать будильник в ds3231 по заданному времени с кнопок? А с включением будильника разобрался.......
Сообщение edm2007 »
cattus писал(а):Непонятно как отключать будильник
Здраствуйте.
Из ризетки можно. С матюками и суровым выражением лица. Утром оно завсегда так...
Сообщение cattus »
Вы меня неправильно поняли, я имел ввиду микросхеме есть два alaram (таймера), я думаю так если первый таймер запустить то при совпадение значение регистров часов и значение регистров alaram (таймера 1) то на 7 ноге будет логический ноль, то есть включится. А что бы отключить alaram (таймера 1) надо думаю запустить alaram (таймера 2), вот тут я и запутался может что не так я по описанию микросхемы неправильно понял, поправьте пожалуйста мою мысль...............
Сообщение edm2007 »
Да понять-то понял, просто ослоумничаю. :wink:
cattus писал(а):то на 7 ноге будет логический ноль, то есть включится
Мда? А судя по распиновке, ноги 5 - 12 никуда не подключены, и должны быть посажены на землю.
Сообщение cattus »
edm2007 писал(а):Да понять-то понял, просто ослоумничаю. :wink:
Перепутал я 3 нога на int, а не 7 Похоже додумал надо задействовать флаги регистров Status Register (0Fh) и Control Register (0Eh) тогда должно получиться остановить alaram в нужное нам время
Сообщение amv2000 »
edm2007 подскажите где я не допонимаю, взял Ваш код сдвигового регистра с переделкой под Mega 32 и на два индикатора с общим анодом (в принципе не существенно, что попалось в протеусе).
Я так понял проталкиваем первым разряды, затем цифры 1 и 2 индикатора? на Протеусе 1 разряд не горит остальные светятся, но больше похоже на статическую индикацию нежели динамическую....
Или опять протеус шалит?
$regfile = "m32def.dat"                                     ' тип МК
$crystal = 16000000                                         ' выбор кристала для расчета задержек
'*****************************************[Определение переменных и констант]************************************
Dim Count As Byte                                           ' переменная для работы с индикацией
Dim Ledout As Byte                                          ' переменная 1 для загрузки в регистры сдвига
Dim Ledout2 As Byte                                         ' переменная 2 для загрузки в регистры сдвига
Dim Number(4) As Byte                                       ' значения 4 разрядов
Dim H_flag(4) As Byte                                       ' флаги точек 4 разрядов
Dim Blink_count As Word                                     ' счетчик времени мигания
Dim Blink_flag(4) As Byte                                   ' флаги мигания разрядов
'***********************************************[Инициализация портов]*******************************************
Ddrc = &B11111111                                           'порт С на выход
'*********************************************[Инициализация прерываний]*****************************************
Config Timer0 = Timer , Prescale = 64                       ' конфигурируем таймер индикации
On Ovf0 Refresh                                             ' метка на прерывание индикации
Enable Interrupts                                           ' разрешаем прерывания
Enable Ovf0                                                 ' и для индикации в частности
'********************************************[Присвоение уникальных имен]****************************************
595clock Alias Portc.0 : 595data Alias Portc.1              ' выводы 74HC595
'*********************************************[Начало основной программы]****************************************
Number(1) = 1                                               '
Number(2) = 2
Number(3) = 3
Number(4) = 4
Blink_flag(1) = 1                                           ' мигаем первым и шестым разрядом
'Blink_flag(4) = 1
Do
Loop
'***********************************[Процедуры обработки подпрограмм и прерываний]*******************************
Refresh:                                                    ' прерывание таймера Т0
If Blink_flag(count) = 1 And Blink_count > 200 Then         ' если флаг мигания выставлен и счетчик > 200
Ledout = Lookup(1 , Rank)                                   ' выключаем разряд
Else                                                        ' иначе (флаг не выставлен, либо счетчик < 200)
Ledout = Lookup(count , Rank)                               ' забираем в переменную номер разряда
End If
Shiftout 595data , 595clock , Ledout , 1                    ' закидываем в регистр
Incr Count : If Count > 4 Then Count = 1                    ' выбираем разряд для загрузки
Incr Blink_count : If Blink_count > 400 Then Blink_count = 1       ' длительность мигания
Ledout = Lookup(number(count) , Digits)                     ' забираем в переменную код цифры
If H_flag(count) = 1 Then                                   ' управление точками индикатора
Ledout = Ledout Xor &B11011111
End If
Ledout2 = Lookup(number(count) , Digits)                    ' забираем в переменную код цифры
Ledout2 = Ledout2 Xor &B11011111
End If
Pulseout Portc , 2 , 20                                     ' защелкиваем данные (для 8МГц импульс 5мкс)
Return
'******************************************************[DATA]****************************************************
Digits:                                                     ' цифры
Data &B11000000 , &B11111100 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001       ' 0 1 2 3 4
Rank:                                                       ' разряды
'Data &B00000000                                             ' выкл
Data &B00000001 , &B00000010 , &B00000100                   ' 1 2 3
Data &B00001000 , &B00010000 , &B00100000                   ' 4 5 6
74HC595 МК32.zip
(53.77 КБ) 215 скачиваний
(253.02 КБ) 565 скачиваний
Последний раз редактировалось amv2000 Вс май 27, 2012 16:58:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение edm2007 »
Проект протеуса будьте добры. Пока я только вижу что Вы изменив тактовую частоту, наплевали и на расчет частоты обновления индикатора, и на прочие зависимые вещи. :)
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а):Проект протеуса будьте добры.
Выше выложил...когда читаешь вроде все понимаю, стоит попробовать всегда какие то затыки, прям закон Мура
Вы наверное про эти расчеты Pulseout Portc , 2 , 20
Сообщение edm2007 »
А, ну это Вы вообще все изменили. Я пока нихрена понять не могу, что должно быть. Тут Вам проще свою обработку написать, Вам же виднее как это подключение должно работать. :) Что же касаемо динамической индикации, то для восьми разрядов достаточно ДВУХ регистров. Сегментов 8 + разрядов 8 = 16 ног. И вообще, этот вариант писался специально для Attiny45, у которой всего 5 рабочих ног. Тут же можно например, сегменты посадить на регистр, а разрядами рулить уже с МК. Ну ног-то куча. В этом случае и обработка будет проще, и регистр будет вообще ОДИН.
P.S. У Вас сколько ног будет стабильно занято-то?
Я про прерывание по переполнению таймера, в основном.
Сообщение amv2000 »
edm2007 писал(а):А, ну это Вы вообще все изменили.
Я изменил порт на С, добавил переменную для второго индикатора и поставил первыми разряды у Вас они последними
End If
ибо у меня по схеме они на последнем регистре,
3 регистр это для ULN2003, ноги еще будут задействоваться для ЖК Nokia 3310 или 1202, плюс кнопки, энкодер...
Последний раз редактировалось amv2000 Вс май 27, 2012 17:36:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение edm2007 »
Я еще раз говорю, я делал динамическую индикацию. В этом случае все сегменты объединяются, какая разница, 6 разрядов или 8. А разряды управляются отдельно. В этом случае восемь сегментов для всех индикаторов и восемь разрядов для управления. Итого - 16 ног. У регистра 8 ног. Значит требуется два регистра ровно, для восьми разрядов.
Я ведь даже в статье писал:
Вообще два регистра способны обслужить 8 разрядов, но в моем распоряжении были только такие индикаторы.
Сообщение amv2000 »
Хорошо ставим два регистра на одну половину разряды одного индикатора на другую второго, далее я смутно представляю вводим две метки Rank: или же в этой же прописываем
Data &B00010001 , &B00100010 , &B01000100                   ' 1 2 3
Data &B10001000                                             ' 4
Я чего то не пойму , а вот чего не понятно :)
ВО осенило.... в метке Rank: прописываем не 4 а 8 разрядов?
Последний раз редактировалось amv2000 Вс май 27, 2012 18:22:59, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
