Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Сообщение NiTr0 »
Aleksej писал(а):Как вообще привинтить усилок к радиатору???
Отверткой.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Какая может быть проблема, чтобы привинтить их к радиатору? Приложить радиатор, отметить дырки, просверлить, нарезать резьбу, и прикрутить. Куда там не подлезть? Всё вроде нормально. Только зачем две одинаковые фотки выкладывать? :)
Сообщение Aleksej »
Вам реально не видно что туда отверткой не подлезть??? Именно детали мешают. 2NiTr0 такой ответ себе в сейф засуньте... А фотки если не заметили не одинаковые :))
Ну ладно фотки почти одинаковые :) И сфоткано так что вроде бы можно транзисторы прикрутить.
Сообщение GRAF »
Вам какие транзисторы нужно на радиатор посадить?
Если те, которые на фотке сверху, то берёте большой радиатор и через изолирующие прокладки прикручиваете.
В чём проблема собственно?
Сообщение GRAF »
Colt45 писал(а):А при ручном смещении, пентод у тебя в самосугрев уйдёть! :idea:
Бред.
Сообщение myurrey »
Aleksej, какие проблемы то?
Размечаешь штангенциркулем радиатор, то-есть расстояние между отверстиями транзисторов. Выпаиваешь транзисторы, привинчиваешь к радиатору через изолирующие прокладки, те которые надо. Которые можно без прокладок, лучше прямо так привинчивать. Далее всю конструкцию получившуюся припаиваете на место. Можно транзисторы и на провода повесить, только на недлинные.
Сообщение Aleksej »
Ну лан про большие транзисторы вопрос отпадает. Отпаять большие банки и все окей. Но там есть еще 3 мелких транзистора до них ну никак не подлезть :)) Т.к. перед ними стоят еще 2 транзистора которые на радиаторе. вопрос легче проводами их соединить (3транзистора) или все отпаивать что бы к ним подлезть?
Сообщение Aleksej »
myurrey писал(а):Aleksej, какие проблемы то?
Спасибо Вам огромное. :))
Сообщение NiTr0 »
А просверлить радиатор насквозь и снаружи пустить болт, а с этой стороны - гайку - неужто проблема?
Сообщение SeregaT »
Во! Лучшее решение (конечно от радиатора зависит, вдруг там рёбра неудобно расположены).
Сообщение suslogon »
граф, насчет саморазогрева пентода- согласен...что-то я про такие дела не слышал
Сообщение DDPetrovich »
Что ж, судя по всему, Тема "идиоты-аудиофилы" себя исчерпала, никто так ничего не сделал, а если сделал - то показывать не стал. Видимо радиолампа и вправду перестала быть радиоэлектронным компонентом, раз собрать на ней простой однотактничек такая сложность, ужас...
Учу играть на гитаре до уровня МакЛафлина!
Сообщение myurrey »
Дело не в сложности. Дело в том что лампа перестала быть...
dmr
Сообщение dmr »
Опять понеслось...
Сообщение Brigadir »
DDPetrovich писал(а):Что ж, судя по всему, Тема "идиоты-аудиофилы" себя исчерпала, никто так ничего не сделал, а если сделал - то показывать не стал. Видимо радиолампа и вправду перестала быть радиоэлектронным компонентом, раз собрать на ней простой однотактничек такая сложность, ужас...
Ну почему? Лампа еще жива, и любители паять ламповые устройства вовсе не идиоты, а вполне нормальные люди. Каждому свое!
SfS
Сообщение SfS »
Brigadir писал(а): Лампа еще жива, и любители паять ламповые устройства вовсе не идиоты, а вполне нормальные люди. Каждому свое!
Лампа жива там, где она вне конкуренции. Типа СВЧ-печки или очень высокочастотные и мощные передатчики.
В аудиоаппаратуре - она нафиг не нужна по большому счёту.
Но если кто-то паяет ламповую технику для того, чтобы разобраться как оно работает - то он вовсе не идиот, а молодЕц :)
Однако, аудиофилы, которые ламповую технику превозносят - идиоты :)
Гы... Каждый кулик свое болото хвалит!
Сообщение SeregaT »
SfS писал(а): Однако, аудиофилы, которые ламповую технику превозносят - идиоты :)
А которые превозносят транзисторную технику, они кто?
Транзфобы!
dmr
Сообщение dmr »
Че? Какие трансфобы? Я так понимаю это тот человек который бойтся транзисторов? Конкретизируйте. Фоб - от слова "фобос".
Закрыто
