Мелкие практические вопросы
В том то и дело, что я втыкал устройство USB 2.0 в порт USB 2.0. А после чистки контактов сообщение пропадало. В USB никогда не видел бронзы, стальные пружинки с каким-то жёлтым покрытием. На некоторых экземплярах это покрытие с годами темнеет, контакт ухудшается - видимо сэкономили.
Не ''видимо сэкономили'', а ''сэкономили видимо-невидимо''!
Не нашёл тут тему про инструменты и спрошу тут.
Изредка требуется шуруповерт. Очень изредка, но надо. И я совсем в них не разбираюсь.
Думал купить от 220 вольт фирмы BORT,
потому что стоит недорого, дизайн привлекательный, в руке я его подержал. Стоит около 1500 в инете. Мне обьяснили его плюсы (регулировка усилия, ещё что-то)
220 вольт, но кручу-то только дома. Но думаю, это привязка. А ведь надо бы и на балконе поработать, и провод тянуть неохота будет.
Но потом смотрю , а ещё есть такой же привлекательный, но с акомулятором (хоть и слабым, но я ж не много работаю. Мебель не собираю)
Описание - https://www.citilink.ru/catalog/power_t ... 6377400000
Понимаю, что там могут быть минусы, но не знаю. Как он по части функций? Регулировка трещётки ..
То что скорость одна, это сильный минус?
Как он вообще для специалистов? Как средний вариант сгодится?
У меня модель Bort BAS-48, напишу про нее. Не раз, и не два и не три, менял аккумуляторы, вышли из строя чуть-ли не в первый год эксплуатации, хотя пользуюсь шуруповертом очень редко. Ставлю обычные пальчиковые АА 4 штуки NiMh. Одновременно заряжать и пользоваться (типа как от сети) нельзя - стоит блокировка, выкинул ее. Зарядник очень слабый и не заряжает полудохлые аккумуляторы - пришлось заменить, учитывая частую зарядку дохлых аккумуляторов.
По механике все отлично, если не одно но: в последнее время начала заедать поворотная часть регулятора усилия заряжки, не всегда осиливаю провернуть. Не разбирал, не смотрел почему так случилось. Но на работу в принципе это не влияет.
Жутко бесит отсутствие регулятора скоростей. Крутит только медленно, сверлить допустим становится проблематично.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3618901#p3618901"]Изредка требуется шуруповерт. Очень изредка, но надо. И я совсем в них не разбираюсь.
Как он вообще для специалистов? Как средний вариант сгодится?[/uquote]
Ты хочешь и рыпку съесть и косточкой не подавиться? если
Хорошая весчь дешево не стоит. у нее цена от средней и выше
у меня, например, Российского производства, Арсенал, правда 220 вольтовый, но с регулятором мощности, подарили на 55 лет. дык я с тех пор больше даже дрель в руки не беру, все им и кручу и сверлю. нравится очень плавный пуск, и ничтожные биения сверла. жало паяльника 5 мм диаметра в торец насквозь 4 мм сверлом проходил. вопщем заипись машина.
Добавлено after 14 minutes 3 seconds:
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3618922#p3618922"]начала заедать поворотная часть регулятора усилия заряжки, не всегда осиливаю провернуть.[/uquote]
ну так с дуру, можно и х...вост сломать. смазать надо механизьму-то. небойсь стружка и пыль попала. а ты сразу ломать
какая тебе в езде разница к его проффесианальным качесвам. можешь и отверткой покрутить. тем более, еслиОчень изредка, но надо
то тебе любой сойдет. или это так, от скуки язык почесать?И я совсем в них не разбираюсь
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3618927#p3618927"]небойсь стружка и пыль попала. а ты сразу ломать
[/uquote]У меня нет стружки и пыли, платы прикручиваю и все.
А так да, надо разбирать смотреть... Но радует что там вроде все железное, т.е. не сломаешь особо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3618922#p3618922"]Ставлю обычные пальчиковые АА 4 штуки NiMh.[/uquote]Больше похоже на игрушку. У меня от блока питания 5А и то не всегда тянет. Зависит, конечно, что делать. Но я бы все же брал с хорошим аккумулятором и ваттами. Все остальное на скорость пули не влияет.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3618943#p3618943"]У меня нет стружки и пыли, платы прикручиваю и все.
А так да, надо разбирать смотреть... Но радует что там вроде все железное, т.е. не сломаешь особо.[/uquote]
у меня была отвертка такого плана, и тоже клинила. просто китайсы видимо на смазке чегото жрать приготовили, и не помазали механизм. смазал- все заработало. даже разбирать не пришлось. моторным маслом закапал в щели
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3618947#p3618947"]Больше похоже на игрушку. У меня от блока питания 5А и то не всегда тянет.[/uquote]Тянет нормально, для большинства задач хватает. Понятно что крутить гайки М12 им не вариант. Но редуктор бешенный, в смысле наоборот, скорость очень низкая, зато прёт как танк. Да, аккумуляторы работают с перегрузкой иногда, что сказывается на сроке слжубы, но в целом по мощности перекрывает все потребности.
Даже наоборот кажется удобным когда подсевшие аккумуляторы плавно ограничивают момент затяжки без щелчков
Стояли изначально очевидно ni-cd в таком же корпусе АА, я ставлю hi-mh.
есть размером аа Li-Ion. если запараллелить- зверь будет
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3618927#p3618927"]то тебе любой сойдет. или это так, от скуки язык почесать?[/uquote]Азаза.
Ну допустим еще и сверлить им захочет - тогда нужен регулятор оборотов и вообще высокие обороты (иногда есть механический переключатель скоростей).
Да, кстати еще один недостаток моего борта (болта, т.е. хера, т.е. члена, т.е. хуя)
это его шум. Пиздец как шумит редуктор. Ночью можно соседей разбудить...
Хм, точно. А можно попробовать последовательно 2 пары плюс шим-ку регулятор куда-нить встроить. Хотел уже давно поизголяться.oleg63m писал(а):есть размером аа Li-Ion. если запараллелить- зверь будет
Upgrader писал(а):У меня модель Bort BAS-48, напишу про нее. Не раз, и не два и не три, менял аккумуляторы, вышли из строя чуть-ли не в первый год эксплуатации,
Значит надо ещё думатьwebtime писал(а):Больше похоже на игрушку. У меня от блока питания 5А и то не всегда тянет.
У меня знакомый, выписал на али какие-то ядерные акомуляторы и примотал к своему шуруповерту скотчем.
Говорит, что супер-пупер зарядку держит. Но он много профессионально конструирует и собирает, крутит шурупы.
Нет, я всего лишь хочу больше узнать о таких шуруповертах. И ещё хочу, чтобы ты не флудил и не троллил. Но я ж понимаю, что тебе такое не по силам.oleg63m писал(а):Ты хочешь и рыпку съесть и косточкой не подавиться?
У меня шуруповёрт совсем позорный, Смоленский, покупал его уже почти 10 лет назад:Martel- писал(а):Изредка требуется шуруповерт. Очень изредка, но надо. И я совсем в них не разбираюсь.
Но свои функции выполняет, работает до сих пор, в основном больше сверлил им, чем шурупы крутил:
Родные аккумуляторы естественно сдохли давно, поэтому в один корпус свинец поставил, типа от пожаро-охранной сигнализаци:
Из второго вывел провод, и подключаю свинцовую батарею или сетевой Б.П. на 12 В:
Кстате перфоратор у меня дома тоже этой конторы, полёт нормальный:
Sony VTC6 - 30А, я себе поставил в старый Dewalt и Total. (Total это самое дно, но тем не менее крутит) Оба были на никель кадмие. Теперь шурупы просто рвут на части. Рука момент не держит.Martel- писал(а):выписал на али какие-то ядерные акомуляторы и примотал к своему шуруповерту скотчем.
В другой поставил Samsung INR-30Q 20А, тоже огонь!
Перевод на кислотные, свинцовые акумы проходил... выбросите их! С литием реального шурики ожили!
Все через BMS'ку самую простую с балансиром. В начале заморачивался с термодатчиком, потом забил... и так все нормально работает.
Места в штатном акуме из под никеля как раз хватает чтобы туда все новое запихать.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=1340Martel- писал(а):Не нашёл тут тему про инструменты и спрошу тут.
ПС: Тока фоты убирайте под спойлер.
вроде сто раз обмяуканая тема
есть компутер с ХР и 1С
потребно стало установить ещё один ДИСК( физический) с семёркой
Напомните, как реализовать при загрузке выбор ОС ( идею с БИОС не предлагать- пользуются тётка
какойнить мультисистемный загрузчик ...чтоли..
и ссылочку на, если не трудно
чтобы переключаться между осями при старте
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Чт апр 18, 2019 14:44:07, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3619016#p3619016"]Родные аккумуляторы естественно сдохли давно, поэтому в один корпус свинец поставил, типа от пожаро-охранной сигнализаци:[/uquote]
На литий переведи – и забудешь проблемы с аккумами.
Кислотники требуют постоянной подзарядки после продолжительной работы… а то сульфатация убивает аккум довольно таки быстро.
Добавлено after 6 minutes 50 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3619089#p3619089"]Напомните, как реализовать при загрузке выбор ОС[/uquote]
Есть такой бут-менеджер (Bootit NG)… он как раз для таких целей… пользуюсь уже давно – меня полностью устраивает.
Тыц
Тыц
Последний раз редактировалось Самсусамыч Чт апр 18, 2019 16:44:57, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3619090#p3619090"]PLOP Boot manager - дикий функционал, малый размер. Устанавливается целиком в MBR.
Брать тут[/uquote]
спасибо, бобрый человек!
попробую днями
Брать тут[/uquote]
попробую днями
я ставлю груб-дос поддерживает и хп и 7 и загрузку из образов... работает и на ндд и на флешках.
Maykill, в PLOP можно оставить лишь две строки с разделами обоих систем, и переименовать их (строки) по вкусу тётки. Также можно указать загружаемую по-умолчанию систему после тайм-аута (если не выбрали вручную).
Ей должно понравиться.
