Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Rokl писал(а):А почему последний не работает, что 1 гц не нужен?
Это по схеме так, там в одном корпусе 2 триггера, 4 микры, соответственно один лишний.
И вообще в часах на логике, со статической индикацией, без будильника и с секундными точками от генератора необходимо именно 2 Гц. До 1 Гц логичнее "доделить" уже в собственно часах., а не на плате генератора.
Rokl писал(а):Не, на промобразец не тянет, слишком не технологичен...самопал однозначно.
Да, но сделано хорошо :)
На задней крышке просматриваются латинские буквы - попытка сделать "фирменный" шильдик, при том, что дни недели обозначены по русски.
А сама идея насчет подсветки дней недели просто семью лампочками довольно интересна. Добавляет винтажности. Можно взять на вооружение.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение Rokl »
Darth Cuauhtemoc писал(а):А что мы вообще понимаем под ретростилем? Сами никси? Корпус? Начинку? В плане начинки ведь часы самые обычные, на 155 логике (вот если бы на 133 - тогда совсем другое дело). 155 серия ни древняя, ни редкая, ни "красивая". Какая ценность в начинке?
Странная у вас логика, если 155 серия не имеет золота в количестве, как 133 серия, так сразу и ценности нет. Тогда уж ценность определяйте по весу или количеству ног, как сборщик "желтого". Кстати 155 серия , как и 133 одинаково древние.
Да дело ведь не в золоте как таковом, а в редкости и красоте корпусов микрух.
Я знаю, что 155 и 133 по начинке одно и то же и одинаково древние, но я не считаю их древними. 133 выигрывает за счет редкости и красоты.
Сообщение Rokl »
Ну как?
считаем Генератор 256 кгц... тогда: 128 кгц,64 кгц - 1 корпус ТМ2...32кгц,16 кгц - 2 корпус ТМ2...8кгц,4 кгц - 3 корпус ТМ2...400 гц - 1 корпус ИЕ1, 40 гц - второй корпус ИЕ1, 4 гц - 3 корпус ИЕ1 и последний четвертый корпус ТМ2 это -2гц и 1 гц т.е. на выходе последнего триггера имеем меандр 1 гц....всё укладывается в наличные корпуса платы генератора. :)
Или как?
Последний раз редактировалось Rokl Вт авг 20, 2013 20:50:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Xatrix »
Я рисовал схему. Посмотрите. U4B не используется. на счетчики идёт импульс с U4A.
Xatrix писал(а):Изображение
Вроде правильно нарисовал...
Последний триггер не задействован. Да и на разделительные точки подавать надо 2 Гц, а не один, а то мигать будут раз в две секунды, а не в одну.
Сообщение O-LED »
Прототип.
KIT
Сообщение Rokl »
Не, я имел ввиду ретро часики, что на фотках. А для обычных часов со статикой можно иметь массу сингалов. И 1 гц для сек и 2 гц для мигания и 8 гц для булильника и 2048 гц тоже для будильника...тут всё зависит от авторской идеи и её воплощении. :))
Тем более предложеная схема имеет изьян. работать будет только выход3. А выход 2 и 1 это цепи установки нуля и висят в воздухе...что вообще не способствует нормальной работе схемы.
ЗЫ2: и желательно поставить после последнего счетчика предыдущий триггер ТМ2 и иметь сигнал и 2 гц и 1 гц, со скваженностью2, а не со скваженностью 10, как после последнего счетчика ИЕ1, хотя это и не принципиально.
Последний раз редактировалось Rokl Вт авг 20, 2013 21:03:58, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Glavriba »
У меня проблема с окраской ламп ИН-12 . Покрасил цапон лаком "красный" а в результате розовый да и еще непрозрачный (матовый) .
Чем покрасить баллоны в красный или оранжевый прозрачный ?.
(124.06 КБ) 571 скачивание
(119.06 КБ) 514 скачиваний
Сообщение Xatrix »
Rokl писал(а):А выход 2 и 1 это цепи установки нуля и висят в воздухе...что вообще не способствует нормальной работе схемы.
Вообще спереди есть кнопка сброса секунд в ноль. При нажатии на кнопку секунды переходят в 00. Только кнопки ++ для часов, минут и дней недели работают только при рабочем генераторе... :))
Glavriba писал(а):У меня проблема с окраской ламп ИН-12 .
У меня так было. Разбавил чем-то, ацетоном вроде - точно такой же результат. Если просто красить без разбавления - получается просто розовый, без мути. Забил и красить не стал. Хотя можно попробовать витражными красками.
Сообщение Rokl »
И в чем проблема завести генератор????? Дело 15 минут.
Сообщение Умка »
Darth Cuauhtemoc писал(а):На задней крышке просматриваются латинские буквы - попытка сделать "фирменный" шильдик, при том, что дни недели обозначены по русски.
Может и дарственная надпись, разобрать бы что там написано.
Сообщение Rokl »
А если какой прозрачный лак, типа паркетного с добавлением марганцовки?...Мысли на вскидку, так что лучше попробовать сначала на оконном стекле. :)
Умка писал(а):Может и дарственная надпись, разобрать бы что там написано.
А похоже так и есть :) в нижней строчке похоже слово "from"
Интересно бы знать историю этой самоделки. Вполне возможно, что и границы пересекала :)
О покраске.
Марганцовку счас не купишь :( . Попробую завтра найти шариковые ручки красные и растворить пасту в прозрачном цапон-лаке.
Сообщение Rokl »
Прототип.
Примитивно, решение задачи в лоб. Разработчики такие простые схемы не делали. :))) В пром разработке должно быть минимум деталей с максимумом функционала. Ничего лишнего и минимум комплектации.
Rokl писал(а):А если какой прозрачный лак, типа паркетного с добавлением марганцовки?...Мысли на вскидку, так что лучше попробовать сначала на оконном стекле. :)
Витражные краски рулят. Они прозрачные и цветные. Ничего лучше я не нашел. Однако пытался красить не лампы, а переднее стекло - оставались следы от кисти, поэтому тоже забил.
Краску надо подобрать по тону и насыщенности, но это не проблема - выбор большой. И она должна быть не на водной основе.
Надо будет попробовать макнуть в нее макушку ИН-2
Сообщение Rokl »
Glavriba писал(а):О покраске.
УПС...а я недавно свободно в аптере купил...по 5 грамм фасуют в стеклянных пузырьках... Ну куда бабцам без марганцовки :))) . Марганцовка будет всегда, пока у них случаются критические дни. :)) Другое дело, подойдет она в качестве красителя???
Нет. Даже если она растворится в лаке (что вряд ли), цвет не тот.
UPD: Щас макнул ИН-2 в пузырек с витражной краской - здорово получилось. Только включить некуда :D
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Вт авг 20, 2013 21:23:48, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
