Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
ssc
Сообщение ssc »
jean писал(а):Германиевый на 3 - 5 транзисторах позволяет получить результат приближенный к ламповому при минимальных затратах
..ну вот видимо кому-то не лень было этим заниматцо...http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p3009155
kentgaryk писал(а):Натертый салом, иначе у него очень шероховатый звук.
..и свеху толстый слой...германия.... :)
..наташка, один нескромный вопрос - а чо ты ржошь после каждой фразы, как майская параша..?..ясну пуговицу нашел..?.. :tea:
Сообщение jean »
sscташка
Как же не смеяться, здесь же бесплатный цирк с конями :))) :))) :)))
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение kentgaryk »
А главное КЛОВАН классный!!! :))) :))) :)))
ssc
Сообщение ssc »
jean писал(а):Как же не смеяться, здесь же бесплатный цирк с конями
...но клоун пока тока один... :) ..какой же цирк да без клоуна... :dont_know:
..и потом, эта - смех без причины - признак дурачины... :tea:
WP_
Сообщение WP_ »
Йододефицитный. Это видимо от кастрюли на голове. Кастрюля усиливает германиевые нотки.
Последний раз редактировалось WP_ Вс фев 12, 2017 06:08:20, всего редактировалось 1 раз.
jean писал(а):...Германиевый на 3 - 5 транзисторах позволяет получить результат приближенный к ламповому при минимальных затратах ...
А вот этого - не надо! У ламп уровень искажений на пару порядков ниже, так что сравнение с "германием" однозначно некорректное!
WP_
Сообщение WP_ »
Джину все таки нужно определиться - к умным или к красивым. Структура на трех транзисторах ОЭ трансформатор двухтактный ОЭ до охвата ООС довольно нелинейна. Я что то нихера не улавливаю - талдычит об высокой исходной линейности и отсутствии ООС, а сам предлагает решения в принципе не обладающие высокой линейностью, т.е. без ООС не обеспечивающие приемлемого уровня искажений. У меня разум кипит, может кастрюлю для охлаждения и прояснения сознания одеть?
Трансформаторный однотакт (того же приемника "Ишим"...) звучит абсолютно аналогично ламповому однотакту радиолы третьего или даже второго класса - видимо, это и имеется в виду при сравнении... :dont_know: Ясно, что качественный ламповый усилитель даст совсем другой уровень звука и для сравнения с "германием" не годится! :)))
WP_
Сообщение WP_ »
Так бы и сказали - нравится звук Серенады 405. Я бы отстал от него.
Последний раз редактировалось WP_ Вс фев 12, 2017 07:43:53, всего редактировалось 1 раз.
Серенада чуть похуже, но того же плана звук... :dont_know:
(Ишим - без ОООС, только обратная связь по току в выходном каскаде...)
WP_
Сообщение WP_ »
В автобусе объявлять остановки или для АМ вещания сгодиться на рупорный матюгальник 10ГРД5.
У меня с Ишимом используется АС на 3ГД-38, очень характерно звучит - "тёплый ламповый звук"! :)))
WP_
Сообщение WP_ »
Посмотрел схему Серенады 405. Разработчик был похоже конченный дебил. ООС охвачено звено третьего порядка. Но это еще ерунда. Термостабилизация отсутствует. Вот это сила. Видимо настоящий звук появляется только после длительного прогрева. Но зато на трех транзисторах.
Добавлено after 7 minutes 46 seconds:
Вот еще шедевр от йододефицитного.
Полный комплект ошибок проектирования. Работать конечно как то будет. Только звучание будет довольно мерзким. То ли безграмотность, то ли тупость. Или три класса образования? Зато железо в трансформаторе от Сименса. :))) :)))
Последний раз редактировалось WP_ Вс фев 12, 2017 09:32:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
И набитый пухом... И подбитый мехом....
И за что вам нравится глухой звук ?
WP_
Сообщение WP_ »
Теплый, ламповый, с приятным ласкающим уши серевом.
Припаяв параллельно входу любого усилителя конденсатор и подбирая емкость можно регулировать германиевость звука, вплоть до полной теплоламповости! :wink:
Сообщение Муркиз »
+100500 !
Маловато будет - добавьте выходной трансформатор - и будет вам ламповое счастье !
Лучше не трансформатор, а пару встречно-параллельно включенных диодов (германиевых, конечно! :)) ) :dont_know:
Сообщение jean »
СпойлерА вот этого - не надо! У ламп уровень искажений на пару порядков ниже, так что сравнение с "германием"
Абсолютно верно.
Но на слух 3-5 транзисторные схемы на германии воспринимаются как похожие на ламповые.
jean писал(а):...на слух 3-5 транзисторные схемы на германии воспринимаются как похожие на ламповые.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p3009298
