паяльная станция T12 на stm32
Сообщение mr_kot »
[uquote="KN_Nixon",url="/forum/viewtopic.php?p=3934363#p3934363"]Схема силовой части combo взята с форума...
...И еще интересует мощность резисторов R6.[/uquote]
У меня схема такая:
По поводу R6 расчет верный, но это если ток через резистор будет протекать постоянно. В станции используется ШИМ, поэтому мощность, выделяемая на резисторе, будет значительно меньше. По крайней мере, жалоб на то, что сгорел R6 вроде не было. Зато очень много жалоб на выход из строя контроллера по неизвестным причинам. Именно в схеме Combo
Сообщение DartKotik »
KN_Nixon писал(а):Смущает подключение светодиода.
Меня она тоже сильно смутила. Особенно когда при демонтаже разъемов я забыл снять питание, и эта клемма коснулась одного из входов контроллера. Хорошо хоть только он улетел. Резистор уменьшил до 22Ом и перевел на питание от 3.3В.
А вот у товарищей котов я бы тоже хотел спросить вопрос. Без калибровки реальные показания отличаются в среднем на +30*С. Стоит подбирать КУ, или штатной калибровки будет достаточно? После нее в районе 300*С держится четко, в области 250-260*С имеются расхождения в 5-10 градусов в зависимости от профиля жала.
Сообщение nkls »
[uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3932612#p3932612"]Allexbast, Ну кгсер поднял цены... НО у остальных она КАК стоила ТАК и стоит , просто товарищ зелёный ни разу не дешевый в, отличии от 19го или 18го года... готовый сет с проводами БЕЗ жал стоит 1.6-.2.8 килорубля, кстати у КВИКО есть лот уже готовый с корпусом и ручками ,очень хорошим БП, да и с возможностью использования внешнего БП в сборе и на плате 2,1эс с маленькой подставкой и одним жалом стоит в районе 3.1к, считаю что этот вариант не хуже, для ТЕХ кому нужна взять и включить, без разборов ковыряний итд))) включил - паяй)) думаю за нормальную доставку (отслеживается и едет быстро) можно раз заплатить 41 бакс...
КАК по МНЕ у них лучший вариант БП для этих станций))))[/uquote]
Вроде бы не плохой вариант, а плата там православная? Я так понимаю речь идёт за станцию т12-955. То есть ее можно с триггером и от повербанка с ПД запитать.
Сообщение Nimnul »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3934735#p3934735"]То есть ее можно с триггером и от повербанка с ПД запитать.[/uquote]
Любую плату можно запитать от повербанка, тут есть несколько требований:
1. Наличие PD и мощность 65W.
2. Наличие триггера PD 20В(на 24В PD не отдает, даже с профилем PPS)
Сообщение nkls »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3934745#p3934745"][uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3934735#p3934735"]То есть ее можно с триггером и от повербанка с ПД запитать.[/uquote]
Изображение Изображение[/uquote]
Это понятно, но речь идёт не о плате, а готовой конструкции. В том корпусе выведен разъем дц5525 вроде бы, и он интегрирован в плату блока питания.
Сообщение Nimnul »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3934751#p3934751"]В том корпусе выведен разъем дц5525 вроде бы, и он интегрирован в плату блока питания.[/uquote]
Нет проблем, есть шнуры DC5525 с триггером PD vs USB type C
Сообщение nkls »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3934755#p3934755"][uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3934751#p3934751"]В том корпусе выведен разъем дц5525 вроде бы, и он интегрирован в плату блока питания.[/uquote]
Нет проблем, есть шнуры DC5525 с триггером PD vs USB type C[/uquote]
Да, и я про это, у меня такой шнур есть. Станции только такой нет :)) . Может кто купит, начинку сфоткает.
Сообщение loveburn »
nkls, товарищ купил, я посмотрел, разницы со своей православной 2.1эс не заметил, даже маркеровки микрух теже...
Спойлерhttps://a.aliexpress.com/_ABZFzy
01001101 01101001 01110101 01101001 01010000 01110010 01101111 00100000 01010100 01100101 01100001 01101101 00100000 01000001 01100100 01110110 01101001 01110011 01101111 01110010
Сообщение KN_Nixon »
Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли смысл добавлять индуктивность в питание вентилятора фена в версии combo?
Прочитал много теории, что такое индуктивность и как она работает понятно.
Но конкретно в данном случае я не могу понять, есть ли смысл в ее установке.
На форуме есть схемы как с ней так и без нее.
Сообщение paladon »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3934735#p3934735"][uquote="loveburn",url="/forum/viewtopic.php?p=3932612#p3932612"]Allexbast, Ну кгсер поднял цены... НО у остальных она КАК стоила ТАК и стоит , просто товарищ зелёный ни разу не дешевый в, отличии от 19го или 18го года... готовый сет с проводами БЕЗ жал стоит 1.6-.2.8 килорубля, кстати у КВИКО есть лот уже готовый с корпусом и ручками ,очень хорошим БП, да и с возможностью использования внешнего БП в сборе и на плате 2,1эс с маленькой подставкой и одним жалом стоит в районе 3.1к, считаю что этот вариант не хуже, для ТЕХ кому нужна взять и включить, без разборов ковыряний итд))) включил - паяй)) думаю за нормальную доставку (отслеживается и едет быстро) можно раз заплатить 41 бакс...
Вроде бы не плохой вариант, а плата там православная? Я так понимаю речь идёт за станцию т12-955. То есть ее можно с триггером и от повербанка с ПД запитать.[/uquote]
Я взял такую.Прислали с платой ver-3.3 В sis info HW-2.1s прошивка 2.12.Работает хорошо,температура не скачет.
(187.89 КБ) 501 скачивание
(209.52 КБ) 396 скачиваний
(154.95 КБ) 369 скачиваний
(244.13 КБ) 427 скачиваний
paladon, ну это вовсе не такая, от слова совсем, только БП соответствует тому, о чём я писал....
Сообщение nkls »
[uquote="paladon",url="/forum/viewtopic.php?p=3934989#p3934989"]Я взял такую.Прислали с платой ver-3.3 В sis info HW-2.1s прошивка 2.12.Работает хорошо,температура не скачет.[/uquote]
А вы в том же магазине покупали?
Сообщение paladon »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3935079#p3935079"][uquote="paladon",url="/forum/viewtopic.php?p=3934989#p3934989"]Я взял такую.Прислали с платой ver-3.3 В sis info HW-2.1s прошивка 2.12.Работает хорошо,температура не скачет.[/uquote]
А вы в том же магазине покупали?[/uquote]
https://aliexpress.ru/item/400110564530 ... 4426769997
STM32 T12-955
(98.58 КБ) 346 скачиваний
paladon, мы перед заказом продавцу писали, чтоб была такая плата, как на фотках))) он такую и прислал....
Сообщение ALEHSEI »
Привет , выше в теме описывал свои проблемы . Пришёл операционник , запаял и всё заработало .
Спасибо кто помогал !
Сейчас другая проблема , на фото видно что информация на экране сдвинута в лево ?
Можно что то сделать , как решить ?
(154.72 КБ) 373 скачивания
Сообщение nkls »
[uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3935305#p3935305"]Привет , выше в теме описывал свои проблемы . Пришёл операционник , запаял и всё заработало .
Можно что то сделать , как решить ?[/uquote]
Решается правильной прошивкой. Для своего экранчика.
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="nkls",url="/forum/viewtopic.php?p=3935314#p3935314"][uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3935305#p3935305"]Привет , выше в теме описывал свои проблемы . Пришёл операционник , запаял и всё заработало .
Решается правильной прошивкой. Для своего экранчика.[/uquote]
Перепрошил глюк исчез .
Теперь экондер работает в обратную сторону не как должен .
Что сделать ?
Пару страниц назад об этом писали. Есть прошивка для таких энкодеров.
Сообщение ALEHSEI »
[uquote="DartKotik",url="/forum/viewtopic.php?p=3935338#p3935338"]Пару страниц назад об этом писали. Есть прошивка для таких энкодеров.[/uquote]
Не нашёл ? Какую прошивку ставить ?
Хотел повторить прошивку , перестал конектится с прогой ?
(158.41 КБ) 354 скачивания
Сообщение sancho1971 »
[uquote="ALEHSEI",url="/forum/viewtopic.php?p=3935351#p3935351"]Не нашёл ? Какую прошивку ставить ?[/uquote]
у меня в подписи есть ссылки, там есть прошивки с модом для енкодеров с инверсным вращением
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
