Ремонт осциллографа с1-94
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Динозавр »
СНГ, Можно. Запас витков нужен 20-50%, только опытным путём, на эквивалент нагрузки,
можно точнее с балластным резистором. :solder:
Сообщение СНГ »
Вопрос был не о запасе витков, а какие коэфф. связи конкретно в цифрах были получены на ваших трансформаторах. 0,9 или 0,1 или 0,01?
Данные трансформатора по ссылке Евгения:
(216.7 КБ) 250 скачиваний
СНГ, Данные трансформатора по ссылке Евгения похоже для Холостого Хода (Ксв близок к 1), мало полезны..
Под нагрузкой только опыт. :( Конкретно этого трансформатора не использовал.
Сообщение Евгений Штерн »
[uquote="add.ocean",url="/forum/viewtopic.php?p=4706949#p4706949"][uquote="Евгений Штерн",url="/forum/viewtopic.php?p=4706866#p4706866"]Тр-р слабый, для питания накала не годится.[/uquote]
вообще немного странно, 3В/60Ом это 50мА, 150мВт. Это мало. Может там в чем-то еще дело.[/uquote]
По приблизительной формуле для мощности тр-ра по площали его сердечника
(http://m.katod-anod.ru/articles/49)
P ~ S**2/1.44, где S площадь сечения сердечника в см**2
для обсуждаемого тр-ра с диаметром круглой части сердечника 7мм
получается P ~ 0.11W, а только для накала надо 6.3В*0.1А= 0.63W
Вот он и не тянет.
Сообщение СНГ »
Евгений, а зачем рабочую частоту для трансформатора повышают?
Не связана ли частота с его габаритами какой-то зависимостью и переходом при её увеличении с магнитопроводов из НЧ железа на ферритовые?
И тогда формулы расчёта для 50 Гц, конечно, не верны.
От частоты, конечно, зависит. На описываемый трансформатор с обмотками С1-94 я подавал на обмотку (1-2) с генератора синусоиду амплитудой 12В, меняя частоту от 10КГц до 200КГц. Так максимальное напряжение на вторичной обмотке (11-12) получалось при частоте 110КГц.
А с мультивибратора по схеме С1-94, включенного в первичную обмотку (1-2-3) с количеством витков от 40х2 до 100х2, частота менялась от 35КГц до 19 КГц, и напряжение тоже менялось соответственно. Я еще не включал этот трансформатор в реальную конструкцию С1-94, на днях попробую.
После устранения ошибок в печатной плате преобразователя и замены сгоревших деталей отладил преобразователь на таком трансформаторе, в первичной коллекторной обмотке 2х60 витков провода d=0.15mm, базовая обмотка 2х5 витков такого же провода, во вторичной высоковольтной обмотке оставлено 4 секции, сделан зазор сердечника прокладкой кусочком бумаги от принтера. После 15мин. прогрева на первичной обмотке меандр амплитудой 62В частотой 56КГц, на выходе после однополупериодного выпрямления 880В, а после утроителя 2580В. Измерял на делителе 50МГОм-50КОм.
В качестве транзисторов в мультивибраторе использовал 3 шт. ГТ403Ж.
На днях поставлю в осциллограф, причем в триггере подстветки луча добавлю ЭП, как в С1-94/3.
Сообщение taumata »
Приветствую всех, коллеги! Меня интересует вопрос: как в ВВ выпрямителях, которые работают на высоких частотах, для выпрямления используют НЧ диоды? Пример: С1-94. Частота ВВ преобразователя 30 кГц, диоды Д1005-частота без снижения режима-1кГц. Как?!
С уважением, Taumata!
taumata писал(а):диоды Д1005-частота без снижения режима-1кГц. Как?!
С снижением режима.
Токи микроскопические, поэтому заряд неосновных носителей небольшой и
при закрывании рассасывается достаточно быстро.
КПД низкий, но это же не "силовой" выпрямитель на 1 кГц . :dont_know:
Сообщение taumata »
Динозавр! Спасибо за ответ! Но! У НЧ диодов должна быть большая ёмкость, хотя, в столбе, куча диодов соединённых последовательно. Во времена СССР были, так называемые, министерские справочники, более подробные и точные. Посмотреть-бы, что там пишут!
Сообщение add.ocean »
taumata, можете например поменять самый несовершенный диод на 2CL69...2CL76 (это ультрафасты) (см. даташит) и сравнить ток потребления преобразователя при идентичных настройках.
https://www.chipdip.ru/product/2cl71-di ... 9001655556
...наверное.
Сообщение taumata »
add.ocean! Спасибо, попробую! В наших магазинах они есть. 2cl74-55руб. другие дороже 100-350руб.
С уважением! Taumata!
ах да, просто вдруг кому для чего пригодится.... есть еще R2000F....R6000F тоже фасты, 200мА.
https://www.chipdip.ru/product/r6000-di ... oduct_auto
у этих 1-2 перехода всего стоит последовательно (2CL69...2CL76 думаю примерно 8...20)
...наверное.
Сообщение СНГ »
А кто-нибудь реально добивался отсутствия смещения луча по вертикали? У меня уход с прогревом 2...3 мм, не раздражает, но истиную причину хотелось бы знать.
Дело в том, что в САГе я этого явления не наблюдал. Но там выравнивающий по каналам +11,4 и -10 В параллельный стабилизатор собран на двух транзисторах VT45, VT48. Сравнивающий VT48 разгружен по току, не нагревается, и базовый переход, оставаясь холодным, не вызывает ухода напряжений в каналах с прогревом. В С1-94 транзистор T10 нагревается и напряжения +-12 В с прогревом требуют подстойки. Для устранения смещения, кажется, Borodach, предложил вешать выравнивающую медную пластину на корпуса T2, T3 в УВО. После этого действительно смещение луча исчезает?
Сообщение Krismi70 »
СНГ писал(а):транзистор T10 нагревается
я R29 поставил К51 (наверное, и 1К0 можно) вместо 47R, на нём стало 4 В, транзистору осталось меньше...при желании можно и BD140...)
Последний раз редактировалось Krismi70 Вс фев 08, 2026 09:49:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СНГ »
Да, на этом резисторе полезно установить несколько вольт за счёт увеличения сопротивления. Можно 12/2 = 6 вольт. А вместо BD139 я поставил КТ814 (или КТ816?), отобрав с большим коэфф. усиления по току.
ошибся со 139...)))
СНГ писал(а):А вместо BD139 я поставил КТ814
BD139, Транзистор NPN 80В 1.5А [TO-126]
https://www.chipdip.ru/product/bd139-tr ... st_product
КТ814Г, Транзистор PNP 100В 1.5А
https://www.chipdip.ru/product/kt814g-t ... 9000458757
КТ815Г Транзистор NPN 100В 1.5А 10Вт hFE=40min [КТ-27 / TO-126.] (=BD139)
https://www.chipdip.ru/product/kt815g-1 ... 9000458761
Сообщение Александр Чуреков »
Приветствую!
Давно не был тут. Достался осциллограф недорого 91 года. Внутри были уже -
заменены электролиты мелкие, т.к. вроде паяно и нет алюминиевых бочонков.
на корпусе надпись "ремонт", на трубке "хорошая". На ВВ трансформаторе "пробой". На переключателе в/деление был добавлен конденсатор 1 нФ зачем то.
Вроде работает...
Дополнительно заменил С7 и С8 в У3. Флажки красные заменил на свежие того же номинала, которые нашел у себя. На плате У3 есть доработка в блоке умножителя. Хз зачем. Конденсатор С1 соединён с выводом трансформатора через резистор.
Не было синхронизации, заменил Т26 (361д) и Т27 (361е) - были не в режиме, так и остались, режимы не сходятся с таблицей.
По питанию 100 и 200 В конденсаторы потеряли ёмкость -заменил.
Теперь что не получилось устранить:
1. Выбросы по фронту в положении переключателя чувствительности 4,5,6 и 10,11,12. На 7,8,9 выбросов таких нет, но все равно не все гладко. Добавление ёмкости параллельно У3 С5 (которая была добавлена) усугубляет ситуацию. На трёх фото осциллограммы 1кГц в трёх режимах чувствительности.
2. В ждущем режиме норм. В автоматическом может начать синхронизироваться сразу либо после включения ждущего. Двоение, троение в зависимости от положения переключателей и частоты в автоматическом режиме. С28 не менял. Конденсатор на У3 Т28 с базы на землю добавлял. Не помогает.
3. Сжатая развертка справа.
4. Яркость в норме. При увеличении яркости выше половины немного увеличивается изображение и виден обратный ход луча. При нормальной яркости этого нет.
5. Не удается сбалансировать. Как не пытался, при переключении луч перемещается.
Режимы замерял при точке в центре экрана ( внутр, П, ждущ)
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
Вот выбросы
Синус 25МГц сжато справа. На других разверках тоже.
(167.64 КБ) 94 скачивания
(117.68 КБ) 89 скачиваний
(184.65 КБ) 80 скачиваний
(198.24 КБ) 91 скачивание
Вернуться в «Измерения»
