Паяльная станция с энкодером.
Сообщение nikin_n »
На счет китоклонов вы правы, гомна еще не наклепали, видать не по зубам... :)
А "земля" вот она:
А тут цена: http://repairbaza.ru/catalog/soldering_ ... andext&r2=
8)
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Weller подешевле будет, однако
Сообщение dmirrr »
nikin_n писал(а):На счет китоклонов вы правы, гомна еще не наклепали, видать не по зубам... :)
Нет спроса, нет и предложений. В этом конструктиве нет ничего революционного. Те же 72Вт, монолитный картридж. Некорректно сравнивать китайскую копию хакко и оригинал goot. А если взять оригиналы, то разницы практически не будет. Популярность Т12 и получили из-за того, что появились недорогие, доступные копии с вполне приемлемыми характеристиками.
Кстати, то, за что ругают китайские жала - много железа и мало меди у goot позиционируется как новейшая запатентованая технология увеличения долговечности жала. :))
На этом фоне квиковские квазииндукционные станции выглядят вполне прилично- большая мощность при малых размерах, дешёвые жала и большой их выбор. Не меткал конечно, но и по цене совсем не меткал :)) Но они вряд ли "взлетят" судя по количеству постов "как проверить ОУ", " как проверить транзистор" :(
Сообщение NikUA »
Целесообразно ли делать стабилизатор на 24В при таких условиях:
трансформатор 24В переменка, после моста и конденсатора 33В?
Или можно уповать на компенсацию, регулировкой, штатными мосфетами?
Сообщение nikin_n »
33v под какой нагрузкой ?
Проблема в том, что надо стаб выдерживающий (кратковременно) ток ⩾2 номинала вашего паяльника..
Приятней будет трансформатор отмотать..
Сообщение GoogleRU »
NikUA, повторили мою ошибку) А двигатель мотора в фене тоже 33В будете питать?)
Отматывать, если это тор. Или купить у китайцев за 7-8 баксов импульсник на 24В 4-6А. (типо такого http://www.aliexpress.com/item/New-Arri ... 78072.html)
Сообщение NikUA »
33В это холостой.
Я эксперементировал с стабилизатором типа: http://chipinfo.ru/literature/radio/200308/p53-54.html
Результаты на видео! Из просмотренного видно как при включении напряжение просаживается
до 19 вольт но очень быстро, с нагревом паяльника, выравнивается на 24В.
Вот решил спросить не лишним будет этот стабилизатор, ведь родные мосфеты, как я понимаю,
выполняют практически ту же фукцию, а програмная настройка позволяет широкий диапазон
настройки. Или я что-то путаю?
Сообщение NikUA »
что то не даёт загрузить файл..
Вот на ютубе: www.youtube.com/watch?v=D_ItVvevbtg
Сообщение Skyper »
NikUA писал(а):что то не даёт загрузить файл..
Вот на ютубе: http://www.youtube.com/watch?v=D_ItVvevbtg
Об радиатор можно лапы обжечь!? Это простой линейник, только на полевике.
Лучше тогда шим лепить.
GoogleRU Дело говорит! Проще на Китае купить, ну или самому смурдрить... :)))
Сообщение vladant »
Skyper писал(а):или самому смурдрить...
Вот самый подходящий вариант: http://realstrannik.com/media/kunena/at ... IR2153.pdf Цитирую часть текста от туда: Если нет необходимости в столь высоких напряжениях, а достаточно, например, двуполярного 24~25 Вольт, то трансформатор TR1 также можно взять уже готовый от компьютерного блока, но при этом следует изменить схему «холодной» части.
12 v берётся с того же компьютерного трансформатора.
Сообщение nikin_n »
Ноль защиты, ноль стабилизации.. Прэлестная вэщь..
Сообщение NikUA »
Всем спасибо, буду думать.
Жаль что никто не объяснил по поводу мосфетов..
Сообщение nikin_n »
Мосфеты - ключи, или 0V или 33V. Читайте что такое ШИМ...
Сообщение vladant »
nikin_n писал(а):Ноль защиты, ноль стабилизации.. Прэлестная вэщь..
А от чего защищаться нужно? Вы планируете во внутрь станции болты с гайками кидать? Без стабилизации: 24в в холостую, при токе около 10А просадка не ниже 20в. КЗ в течении 5с выдерживает без потерь.
Для паяльной станции прям как доктор прописал. Идеальная замена обычного трансформатора.
Сообщение NikUA »
nikin_n писал(а):Мосфеты - ключи
Видимо плохо читал, почитаю. То есть выходит что регулировка температуры
нагревателя паяльника происходит в зависимости от частоты открытия и закрытия транзистора?
Сообщение Skyper »
На Али нарыл самый бюджетный БП http://ru.aliexpress.com/item/2016-Best ... 273.KIaG5U
Не думаю что самому ваять дешевле выйдет.
Осталось только стабилизатор 5в прилепить. :))
(105.58 КБ) 2738 скачиваний
Сообщение Skyper »
NikUA писал(а): в зависимости от частоты открытия и закрытия транзистора?
От соотношения времени открытого состояния и закрытого.
ШИМ- Широтно Импульсная Модуляция
Skyper писал(а):Осталось только стабилизатор 5в прилепить. :))
А что там лепить.... Там же на Али купить за 0,9$ http://ru.aliexpress.com/item/new-Audio ... 04236.html
И получить на выходу сумасшедшие шумы по питанию. Широкополосные к тому же.
Сообщение nikin_n »
Так удобней, и в место 7805 поставить можно... :)
