Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
alex06541
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение alex06541 »
Но выше 100Вт первую в теме схемку синусирования я бы нагружать постеснялся. Даже с 40В транзисторами и совсем раздельными драйверами.[/quote]
спасибо за помощь! мне как раз на первых парах и надо 100-150вт посмотрел у себя в загашниках, все детали есть для схемы с первой страницы буду начинать рисовать плату в lay-6 с дровами на HIP6602
Diver52
Сообщение Diver52 »
Так что все же лучше в плане КПД и стабильности - одна вторичная обмотка, но 4 диода или две вторички, но 2 диода? Тем временем я приобрел нормальные диоды MUR820 - буду использовать их.
Еще прямо невезуха - сегодня купил 4 шт. ферритовых кольца размером 56*32*19. Пришел домой - измеряю их индуктивность, подставляю в формулу для расчета магнитной проницаемости. И получаю вместо проницаемости 2000 следующее: 1600...1900. Она в итоге ниже, чем заявлена, и плюс разброс параметров. Это сильно скажется на преобразователе или этим можно пренебречь? Может быть, пока не поздно, сдать их? Хотя рассчитал программой расчета транса - потери в КПД составят не более 0,5%. Но с учетом разброса параметров придется делать по отдельному генератору на каждый транс, чтобы избежать перекоса по напряжению на выходе.
goldmen8
Сообщение goldmen8 »
Если есть возможность выбрать, подбери одинаковые.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Попробую. Кстати, домотал у старого транса еще 5 витков. Все дело оказалось в них. Теперь вместо 74 В на выходе получаю 86 В. Это еще плюс диоды поменял на нормальные (MUR820). Но мне так кажется, что у самого транса не хватает мощности по железу. Намотаю новый, и сделаю замеры. Уже готов мириться с мощностью 400 Вт с одного преобразователя и в сумме 1,6 кВт. Собственно, и этого хватит. Просто цена за ферриты растет в геометрической прогрессии. Если 56*32*19 я сторговался до 250 руб за кольцо, то вот 58*40*16 мне уже предлагали за 450 руб.
goldmen8
Цена на ферит давно уже не радует. Я использую сердечники от строчных трансформаторов, было как то и 6 шт. в наборе.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Кстати, попробовал поднять частоту до 100 кГц. Думал, что выжму все 95 В. Т.к. теоретически с ростом частоты увеличивается габаритная мощность. Но нет, на выходе также 86 В. Также с ростом частоты заметил небольшое снижение КПД на 2-3%. Но это вполне логично. Теперь пересчитал витки для будущего транса 56*32*19 (проволоку буду использовать 0,56 мм - некий компромисс между удобством и снижением скин эффекта):
Первичка: 4*4 витка 50 проводов в косу
Вторичка: 45 витков 5 проводов в косу (или 45*45 проводов 5 проводов в косу - используем 2 диода вместо 4-х)
В среднем рассчитал с учетом 3 В на виток, что на выходе будет 135 В. Т.е. где-то 30% запаса. Лучше больше, чем меньше. Излишки уберутся ШИМом.
Главный вопрос - что лучше 2 диода, но в 2 раза больше вторички (меньше потерь на диодах) или 4 диода и меньше вторички (больше потерь)?
И еще - какой материал лучше использовать для изоляции между первичкой и вторичкой? Нужно что-то тонкое и устойчивое к температуре. Скотч или изолента не пойдут - при облуживании проволоки они будут плавиться. Уж если делать, то по уму. Рассматриваю изоленту на тканевой основе, но имхо она слишком толстая.
lalafau
Сообщение lalafau »
Diver52 писал(а):Кстати, попробовал поднять частоту до 100 кГц. Думал, что выжму все 95 В. Т.к. теоретически с ростом частоты увеличивается габаритная мощность. Но нет, на выходе также 86 В.
А если стабилизацию выхода оторвать (временно)?
Если окно в трансе ещё свободное, то медные "навороты" надёжнее полупроводниковых.
Можно и 2 пробных варианта намотать. Затем ещё полумост, мост и 3-4 фазный полумост попробовать (советовать издалека - не витками ворочать :)).
Лента ФУМ (PTFE), стеклоткань, номакон.
Последний раз редактировалось lalafau Сб янв 30, 2016 22:38:56, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
lalafau писал(а):Лента ФУМ (PTFE)
Фторпласт холоднотекуч. Его нельзя применять в качестве межобмоточной изоляции в трансах.
lalafau
Сообщение lalafau »
Seriyvolk писал(а):Его нельзя применять в качестве межобмоточной изоляции в трансах.
Если молотком не плющить витки - некуда ему утечь.
И у меня получалось без сильной натяжки и там 3 тора на фотке:
http://bvf.ru/forum/showthread.php?t=297493
Может толщина плёнки должна как-то гармонировать с диаметром провода?
Но есть и параноики-перфекционисты:
"Из за этого фторопласта в межобмоточной изоляции умер наш луноход находясь на луне."
А ещё есть мнение, что космические полёты невозможны и всё это - кинопостановки, начиная с Белок-Стрелок и Гагарина.
http://vprl.ru/forum/11-41-1 - тоже хвалят фторопласт, но толстый из 4кВ кондёров.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Использую ленту ФУМ - у меня как раз она есть в большом количестве. :) Думаю самое то будет. Намотать ее в 2-3 слоя, и никуда она не продавится витками. Только бы с трансом повезло - прямо не терпится намотать и проверить. Со старого я снимал максимум 450 Вт на выходе. Это при 11 В на входе (аккумулятор уже чуть подсел - надо будет зарядить).
Ну а так буду все по уму делать - и в правду намотаю 2 вторички. По проволоке дешевле выйдет, нежели диоды покупать. :) Проволока 30-50 руб, диоды 110 руб. Да и думаю в плане КПД будет получше.
А так я пробовал отключать стабилизацию. Раньше было на выходе 112 В, теперь стало 127 В. Под нагрузкой напряжение проседает до той же величины. Т.е. стабилизация работает на отлично, но то ли не хватает мощности транса, то ли количества витков. Хотя с учетом того, что я поднял частоту с 66 до 100 кГц мощности должно уже хватить. Значит, склоняюсь к количеству витков.
s987654321
Сообщение s987654321 »
Diver52 писал(а): Значит, склоняюсь к количеству витков.
или к недостатку площади сечения проводников в обмотке?
да и 4 витка в первичке для такой мощности - не маловато?
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Diver52
Сообщение Diver52 »
Кстати, возможно и такое. В старом трансе в первичке вообще получается не 4 витка, а 2,75. :) И сечение у первички, возможно, маловатое - взял суммарное 11,3 мм2. Но это все старый транс - у нового я взял все с запасом. Сейчас как раз мотаю его. Сечение первички уже возьму 12,3 мм2, и количество витков в первичке 4. Пока что мотаю вторичку. Как идея того, чтобы намотать вторичку со средней точкой следующим образом. Сначала разделить феррит ровно пополам. Я использовал тонкую тканевую изоляцию от провода - чтобы физически разделить две полуобмотки. Ведь суммарное напряжение будет в районе 300 В в импульсе - над изоляцией надо хорошо поработать. Сначала мотаю одну половину, затем другую. В итоге в обоих половинах абсолютно одинаковое число витков и длина провода. Затем уже после обмотки соединяю. Чтобы потом было проще мотать первичку, я сразу же вывел провода - сечение около 1 мм2. Но учитываем, что провода находятся за пределами транса, и используются в качестве проводников. Думаю это необходимое и достаточное сечение для тока на выходе в 5 ампер. Все изобразил на фото - пока в стадии намотки вторичка (мотаю ее первой):
Jorg63
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Diver52 писал(а): Как идея того, чтобы намотать вторичку со средней точкой следующим образом. Сначала разделить феррит ровно пополам
Я. Сначала мотаю одну половину, затем другую. В итоге в обоих половинах абсолютно одинаковое число витков и длина провода. Затем уже после обмотки соединяю.
Я бы так не делал,ето не есть оптимальный вариант. мотайте первичку одновременно и равномерно по всему кольцу,сечение жгута заложите в 2 раза больше .После намотки разделите этот жгут по полам использую прозвонку и расключите вторичку.
При данной намотке у вас точно токосцепление будет выше и соответственно меньше потерь при передаче.
можно мотать в 2 жгута одновременоо равномерно по всему кольцу а потом соединить обмотку,разницы нет.если толстый жгут первички то такой вариант думаю предпочтителен для ваших 4 витков,хотя думаю виток нужно докинуть.
как вы хотите я уже эксперементировал но потом отказался. сейчас при намотке на торе для пуш-пула использую только так как указал проблем нет
Выходы вторички старайтесь чтобы получились напротив выходов первички
Последний раз редактировалось Jorg63 Вс янв 31, 2016 19:43:32, всего редактировалось 1 раз.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Я бы так и мотал, но учитываем, что напряжение между обмотками может достигать и 300 В! (150+150 В) Лак проволоки прошьет на ура, я так полагаю.
Jorg63
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Так я понял это мотать собираетесь жгутом обмотку на 12 вольт,а повышающая вторичка уже намотана судя по фото.Хорошо изолировать повышающую обмотку и ложите жгутом первичку.
не знаю какой дерьмовый надо применить эмаль-провод чтобы 300 вольт пробило изоляцию :o
Diver52
Сообщение Diver52 »
Да пока что все еще в том виде, что есть на фото - все можно перемотать. Покрытие лака на вид качественное, но все равно я как-то переживаю.
Телекот
Сообщение Телекот »
Diver52 писал(а): Лак проволоки прошьет на ура, я так полагаю.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Спасибо - теперь я не переживаю. Буду мотать обмотки в паре.
Diver52
Сообщение Diver52 »
Пока транс в процессе намотки. Еще раз подумал над схемой, и доработал ее (убедительная просьба проверить, будет ли работать):
Что было добавлено:
1.) Защита от разряда аккумулятора на компараторе.
2.) Вместо печки LM7815 будет стоять понижающий DC-DC. Чтобы не спалить его выбросами, установил ограничитель напряжения на транзисторе КТ819Г в районе 30 В. Вся лишняя энергия выбросов будет рассеиваться на транзисторе.
3.) На выходе теперь 2 диода вместо 4-х.
Планирую выполнить блок защиты от разряда, а также ограничения напряжения и понижающего DC-DC на одной общей плате для всех 4-х схем. Т.е. все соединения после диодов со входов первички будут идти на единый блок DC-DC, и затем питать все схемы генераторов после транзистора BD140. Будет ли верным такое решение или лучше использовать отдельный DC-DC для каждой схемы?
Также вычитал очень хороший метод борьбы с выбросами (возвращение их обратно в аккумулятор). Цитирую с одного из форумов:
"Намотайте дополнительную обмотку, идентичную основной по числу витков, но тонким проводом. Ее средняя точка, в отличии от основной, привязана не к плюс, а к минус питания. Используйте пару емкостей и пару диодов для изготовления рекуперативного клампера. Выбросы отрежутся на уровне удвоенного напряжения питания, с малыми потерями. Энергия выбросов вернется в источник питания."
goldmen8
Diver52, у меня вопрос о трансформаторе тока: поясните, как высчитывали коэффициент трансформации и нагрузочный резистор, разве нельзя уменьшить количество витков и нагрев на нагрузочном резисторе. почему схема с одним диодом, будет защищать только одно плечо...
