Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Slavyan17 »
Вот какой то нашел, типа официальный что ли... Ну да ладно, имеется пару вопросов:
Треугольник на схеме это буржуйская земля?
И вот на схеме где написано JUMP3: 3 это питание, А 1 и 2 что это? И куда подключать?
И дайте пожалуйста печатку, а то сейчас сессия времени совсем нет да и плохо я пока развожу и за отсутствия опыта :)
(58.78 КБ) 351 скачивание
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Сообщение sergeys »
привет цифровым котам! извините может не совсем в тему, но подскажите пожалста какой-нибудь симулятор АВР, чтоб написал прграмму загрузил в него и посмотрел че она вытворяет.?
про протеус прошу не говорить никак он у мня не работает говновиста сволоч.......
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
sergeys писал(а):привет цифровым котам! извините может не совсем в тему, но подскажите пожалста какой-нибудь симулятор АВР, чтоб написал прграмму загрузил в него и посмотрел че она вытворяет.?
AVR Studio
Chettuser
Slavyan17 писал(а):Треугольник на схеме это буржуйская земля?
1. Она самая - земля, то бишь общий провод, шина.
2. Вроде как перемычка должна только 2 контакта замыкать - или левую или правую пару.
Сообщение sergeys »
AVR Studio
она ж вроде ток шьет?
значит без реального МК тоже может?
И для чего она должна замыкать левую или правую пару? Какая роль?
Питание сюда подключать?
(121.1 КБ) 310 скачиваний
Сообщение Jack_A »
sergeys писал(а):
Chettuser писал(а): AVR Studio
Наглая клевета на AVR Studio ! Она может : редактировать исходники, компилировать, симуляцию процесса делать и прошивать, конечно. Только ожидать, что она, как Протеус ( никогда с ним не работал, увы ) сможет имитировать внешнее окружение - не ст`оит. Тут уж все по-старинному, как в PDP-11 : загрузил объектный модуль, поставил точки останова - и F5, поглядывая на значения переменных, регистров и счетчика команд. Программы обработки отлаживаются на раз, а вот внешние устройства нужно в железе. Или в Протеусе, кто его любит.
Сообщение sergeys »
да убить меня и закопать!
но я не понял как в ней симулмровать - вот я написал скомпилировал - только что а куда в программе жать не понимаю где там че скажите пожалста? чтобы мне просимулировать куды жать? хелп на англицком щас попробую на корявый русский перевести.....
Сообщение sergeys »
а VMLAB кто нить юзает? я щас скачал попробую разбираться
Сообщение TRIOD »
Доброе время суток.
Подскажите есть способ использовать програматор STK200 под Windows7 64 ?
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
Сообщение К@Т »
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Если мне не изменяет память то он от LPT.Этот порт у вас есть?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение TRIOD »
порт есть, но ОС Windows7 64. А всемёрки полность рубанули примой доступ к портам и поэтому много програм которые раньше шили через LPT не пашут.
Сообщение К@Т »
TRIOD писал(а):порт есть, но ОС Windows7 64. А всемёрки полность рубанули примой доступ к портам и поэтому много програм которые раньше шили через LPT не пашут.
Так это и в хрюше присутствут.Варианта два:
1)Применить сторонний драйвер(потеряете в скорости).
2)Поставить вторую операционуу систему чисто для работы,наприпер 98 винду(у меня три операционки на одном жд стоит) и будет вам счастье.
Сообщение TRIOD »
В ХРюше рубанули, но нетребовали обезательной подписи дров, а в семерки нужна обезательная подпись.
Со стороним драйвером нашел. AVReal+DlPortIO64 в режме "Без проверки подписей драйверов" либо можно подписать тестовой подписью и включить в оси тестовый режим. Говарят работает.
А со второй осью не вариант, темболее с 98. На совремепное железо и 98 ось дров нет.
Сообщение К@Т »
TRIOD писал(а):В ХРюше рубанули, но нетребовали обезательной подписи дров, а в семерки нужна обезательная подпись.
Пробуйте!
Я же нашол.
Сообщение TRIOD »
И ещё может подскажите.
У меня на програматоре линия XTAL с LPT порта не подключена, на плате установлен кварц 4MHz. При прошивке нового контролера он сможет работать от кварца. И если в пошивки указано работать от 12Mhz смогули я стереть потом контролер на програматоре с 4Mhz кварцем.
Slavyan17 писал(а):
Chettuser писал(а): 1. Она самая - земля, то бишь общий провод, шина.
Коты ответьте! :)
Сообщение К@Т »
Slavyan17 писал(а):
Slavyan17 писал(а):
Коты ответьте! :)
В журнале 'Радио' номера 6,7 за 2001 есть схама,печатка и описание пони прог,скачайте,изучите и не занимайтесь садо-мазо.
Сообщение sw1972 »
Есть ли возможность программировать ПЛИСы Altera, используя микросхему FT2232 в качестве программатора?
Какие схемы программаторов на FT2232 поддерживает Quartus?
Спасибо за ответ
Хорошее - враг лучшего
Сообщение avreal »
TRIOD писал(а):Со стороним драйвером нашел. AVReal+DlPortIO64 в режме "Без проверки подписей драйверов" либо можно подписать тестовой подписью и включить в оси тестовый режим. Говарят работает.
Работает. Всё некогда было дотошно это дело проверить и более-менее подробно описать, а так и правки некоторые в avreal ещё весной были сделаны для облегчения такой работы (поначалу в InOut32.dll добавили не полную эмуляцию DLPortIO.dll).
Подробнее про avreal, dlportio64 и windows7
Только оно таки да раза в три медленнее работает, чем под 32-битными ОС. Думаю, это связано с проборосом управления от 32-битного приложения к 64-битным драйверам и назад. Хотявсё равно непонятно, где там аж микросекунда-две набежать может (тысячи тактов современного процессора).
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
