Сообщение Пилот »
кт3102 писал(а):Получается так: DD1 - к176ие18, DD2 - к176ие13, DD3 к561тм3, DD4 - к176ид1. Надо придумать как заменить управление оптопарами, на транзисторы. Схема управления на кт940 от Rokl подойдёт?
конечно, по сути это та же схема в другом виде. оптопары такая проблема? я их влпил чтоб не искать высоковольтные транзисторы нужной структуры (если исключить инвертор из той первой схемы)
Стоп, какая к176ид1? к155ид1! питание то 5В только из за нее
Сообщение vb761 »
2 Пилот: конструкция очень понравилась., спасибо. А какие оптроны использовали?
Сообщение кт3102 »
Оптроны вроде не проблемма. В БП компа/телика есть оптопары. Если найду 4шт, то сделаю с оптронами.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение vb761 »
Да проблем то с ними нет - в каждом компьютерном бп 1-2-3 штуки есть. Вот только там используются оптроны PC 817, у них напряжение колллектор-эмиттер фототранзистора по описанию - 35 вольт. А тут 170 коммутировать надо. Вот и интересуюсь у автора какие он использовал в готовой конструкции.
Сообщение Axix »
высоковольтные оптопары скорее всего TLP627
Сообщение Пилот »
Перезалил архив все подписав. недосмотрел,думал все автоматически подпишет :oops:
Сообщение Evgeny Korotaev »
Вчера на работе мне подарили восемь ИН-18 1978 года, какие они красивые в реальности, есть на что посмотреть, аж гордость за страну пришла в мое сознание!!! 8) 8) 8)
DYK
Сообщение DYK »
Microtech писал(а):Вот. Прикошачил МС6205 к LPT порту и коротенькую програмку-тест
сделал. Дисплей разбирал до винтика, чистил о пыли и запаха курева, который после прогрева, всеравно так и прёт.
Поздравляю ! :beer: мощный проектик :)) я так понимаю он и в динамике может поразному строки показыать да ?я всмысле тока справа слева или исчо как то ?
а вообще обязательно запульни на ютуб ролик ,живьем охота глянуть :)))
Последний раз редактировалось DYK Сб фев 27, 2010 10:06:58, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение dvdianov »
Там четыре страницы памяти. Но вряд ли скорость сканирования такова, что покажешь мультик. Хотя, надо проверить.
Сообщение Microtech »
Переключение страниц памяти я не использовал. Смысла нет. Загрузка 160 байт происходит мгновенно, даже если адрес устанавливается каждый раз, для каждого знакоместа.
Шрифты прошиты в ПЗУ, никакой псевдографики нет. Есть латинские и русские большие буквы цифры, немножко символов. Нет твердого знака "Ъ". Кодировка нестандартная, некоторые значки перепутаны, вся таблица инверсная. В программке происходит перекодировка из виндовой раскладки в МС6205.
Единственная анимация, которую может я сделаю - "печатание" символов курсором из центра, по спирали и мигающий курсор (на LPT пока есть для него свободный битик).
Дисплей проработал одну ночь, показывая часы в разных строках, на утро был обнаружен косяк – иногда адрес сам собой соскакивает и информация выводится не туда. Оказалось одна из К155ИЕ6 подпротухла и на одном из ее выходных бит с прогревом, плывет уровень “0”, будет время, заменю. Скоро будет видео на ютуб.
Сообщение кт3102 »
Спаял сегодня основную плату часов от пилота. Остановился на плате индикаторов. Оптронов нет. Будет ли работать такая индикация?
Сообщение aleks33 »
а как это подключить к компу?чет интересно стало :))
(58.86 КБ) 877 скачиваний
Сообщение budka »
to кт3102 когда собирал часики на 628пике и ИН12, управление точкой не получилось на одном транзисторе-в режиме отключенного будильника точка не гасла, а наоборот-светилась. собрал на двух транзюках-как анодное управление ИНками один в один-стало работать как надо, при включенном будильнике точка мигает, при выключенном соответственно не горит. на 176 серии не проверял. да и на ногу ПИКа резюк 4,7-6,8 кОм и на + питания.
Сообщение кт3102 »
Точек будет две. На неонках. Управление сделаю такое же как и ИН-ками. Надо ли на базы транзисторов Т1, Т3, Т5, Т7 ставить резюки. Если надо, то каов номинал?
Сообщение SLvik »
aleks33 писал(а):а как это подключить к компу?чет интересно стало :))
Обратную сторону можно?
А то спереди просто панель ГИП-10000, а в реале может быть и МС6205 или ИМГ1-01.
Сообщение budka »
to кт3102 да резюки надо 10-15 кОм ( у меня 10 кОм)
Сообщение aleks33 »
МС6205 как и у Microtech на фото
Сообщение SLvik »
Тогда это вопрос к Microtech
Только он подключал её к компу. :)
Сообщение Nixie »
Сегодня удалось запустить декатрон ОГ-4 :)) , жаль фотика сейчас под рукой нет. А вот А-102 по той же схеме запускаться не захотел :( , более того даже при простой подаче напряжения между анодом и любым катодом свечения нет . Наверное дохлый :( , хотя с виду совершенно новый.
Еще есть парочка ОГ-3 , но там 3 подкатода, поэтому исходную схему http://www.oflittleinterest.com/content/view/37/31/ прийдется доработать. Еще хотелось бы поуправлять скоростью и направлением вращения
P.S. А в случае разгерметизации покрытие купола дектрона белеет ? Это я к А-102...
Сообщение SLvik »
Nixie писал(а):P.S. А в случае разгерметизации покрытие купола дектрона белеет ? Это я к А-102...
Нет.
Это металл осевший с катодов при тренировке декатрона.
Вернуться в «Умные мысли»
