Вместо того, чтобы перелопачивать весь массив 300 символов вдруг меню увеличится или нужно будет сделать вложенные меню тогда увидите, что это лишний геморрой.Так в массиве указателей точно видно где какой элемент, можно массивов сделать несколько.А как у вас это нужно будет постоянно пересчитывать вручную все строки, чтобы отправить на нужную строку.
Вопросы по С/С++ (СИ)
Все сомнения устраняются способом, что вам выше предложили.
Ну это всего лиш один из вариантов решения..... А мне все таки интересно реализовать свой вариант, и думаю что это как то возможно, пока не знаю как.....vitalik_1984 писал(а):Все сомнения устраняются способом, что вам выше предложили.
Не совсем понял, о каком перелопачивании идет речь.....vitalik_1984 писал(а):Вместо того, чтобы перелопачивать весь массив 300 символов, вдруг меню увеличится
Вообще этот вариант я хочу использовать для навигации по меню. Т.е. у меня есть переменная, которая содержит номер строчки менюшки, которая должна выводится в первую строку дисплея (на вторую строку дисплея, соответственно следующая строка менюшки). Теперь достаточно просто увеличивать\уменьшать переменную, чтобы прокручивать меню на 2-х строчном дисплее.... Для того чтобы внести\убрать строки меню, достаточно их просто вставить\удалить в текстовом списке в PROGMEM, ну и соответственно в навигации увеличить\уменьшить номер последней возможной строки меню. Никакого перелопачивания.....
Единственное - при изменении списка менюшек, придется корректировать выбор нужных функций, при активизации соответствующего пункта меню..... Ну так это же необходимо проделать и в вашем случае..... И кроме того как раз именно в вашем случае еще придется вручную перелапачивать таблицу списка указателей.....
Tут тоже все элементарно, делаю в массиве связанные группы текстовых строк, и при активизации соответствующей менюшки, указываю первую строку нужной группы. Так можно организовать кучу менюшек, неважно вложенные или еще какие..... Вот например главная менюшка и вложенная, вызываемая из последнего пункта главной....vitalik_1984 писал(а):нужно будет сделать вложенные меню тогда увидите, что это лишний геморрой.
//МЕНЮ ОСНОВНОЕ "0123456789abcdef0123456789abcdef"
unsigned char TxtSens1 [] PROGMEM= " "; //строка первого термодатчика
unsigned char TxtSens2 [] PROGMEM= " "; //строка второго термодатчика
unsigned char TxtTime [] PROGMEM= "время:"; //время
unsigned char TxtDate [] PROGMEM= "дата:"; //дата
unsigned char TxtAlarm [] PROGMEM= "будильник:"; //будильник
unsigned char TxtSetupBase [] PROGMEM= "сист. настройки"; //установки
//МЕНЮ ВЫБОРА НАСТРОЕК "0123456789abcdef0123456789abcdef"
unsigned char TxtSetupAlarm [] PROGMEM= "будильник"; //настройка будильника
unsigned char TxtSetupSens [] PROGMEM= "настройка часов"; //программирование сенсоров
unsigned char TxtSetupTime [] PROGMEM= "повтор тревоги"; //настройка часов
unsigned char TxtSetupTReg [] PROGMEM= "период рег-ции"; //программирование времени регистрации
unsigned char TxtSetupTRpt [] PROGMEM= "термо датчики"; //программирование времени повтора тревоги В моем случае и без массива видно где какой элемент, достаточно взглянуть на список строк меню..... А групп менюшных можно сделать хоть завались.....vitalik_1984 писал(а):Так в массиве указателей точно видно где какой элемент, можно массивов сделать несколько.
Тоже не совсем понял о чем речь..... но если речь идет об активизации выбранного пункта меню, то это и в моем и в вашем случае вручную определяется, какая именно функция будет вызываться.....vitalik_1984 писал(а):нужно будет постоянно пересчитывать вручную все строки, чтобы отправить на нужную строку.
Чего только люди не придумывают, чтобы не изучать тот инструмент, котором они пользуются. Писать на Сях и не использовать указатели, да ещё на МК с их убогими ресурсами - редкостное извращение. Ну ок, ваш вариант может и будет работать. А потом в новой версии компиллятора сделают какую-нибудь оптимизацию, и он работать перестанет. Ничего страшного, можно ещё раз программу переписать
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Гы.....Tolmi писал(а):Чего только люди не придумывают, чтобы не изучать тот инструмент, котором они пользуются. Писать на Сях и не использовать указатели
Эт с чего вы взяли что я не использую указатели..... на прошлой страничке приведен код функции реализующей мой способ, посмотрите внимательнее.....
Я веду речь только о том, чтобы не создавать дополнительный список указателей..... т.к. это можно сделать по другому, и это уже работает..... вопрос только в том как оформить текстовые константы в PROGMEM, чтобы они не разбросались компилятором, (создать аналог структуры).
А вы что уже попробовали использовать оба этих варианта, и убедились, что вариант с дополнительным списком указателей, кушает меньше ресурсов?????Tolmi писал(а):да ещё на МК с их убогими ресурсами.
Прекрасно работает..... (правда пока только в протеусе)Tolmi писал(а):Ну ок, ваш вариант может и будет работать.
А что при выходе новой версии, разработчики компилятора начинают отказыватся от стандартов языка Си ?????Tolmi писал(а):А потом в новой версии компиллятора сделают какую-нибудь оптимизацию, и он работать перестанет.
зы Понятное дело что, пока я не нашел способа, закрепить, последовательность констант в PROGMEM, я и не настаиваю на таком решении..... Но я думаю что такй способ должен быть.....
Вообще, насколько я понял, в структуре только последний элемент может быть неопределенного размера.Или это не так?Может поэтому он не дает вам создать такой массив как у вас?
1. В стандартах языка Си ничего не говорится о том, каким образом компиллятор обязан размещать данныеshads писал(а):А что при выходе новой версии, разработчики компилятора начинают отказыватся от стандартов языка Си ?????Tolmi писал(а):А потом в новой версии компиллятора сделают какую-нибудь оптимизацию, и он работать перестанет.
2. Фирмы-производители в погоне за новомодными фишками могут наплевать даже и на стандарты тоже, не говоря уж о такой мелочи.
PROGMEM действует только на стандартные предопределенные типы. Можно создать одну длинню-ющу-у-у-ю строку со спецсимволоами разделителями внутри, потом заменить спецсимволы на нули, ну а дальше работать с ней по предложенной Вами схеме.зы Понятное дело что, пока я не нашел способа, закрепить, последовательность констант в PROGMEM, я и не настаиваю на таком решении..... Но я думаю что такй способ должен быть.....
Есть вопрос для профей в HI-TECH C Compiler for PIC10/12/16 MCUs, ну и вообще в Си. Вот есть некий код с 16 разрядной(двух байтовой) беззнаковой переменной. Как её записывать в ЭСПЗУ - это понятно, а как оттуда значение из двух ячеек ЭСПЗУ в неё записать?
unsigned int tv;
EEPROM_WRITE(2,tv>>7);
EEPROM_WRITE(cnt,tv&255);
tv=(EEPROM_READ(2)<<7)*255;
tv=tv*EEPROM_READ(cnt);
}nicname
unsigned int tv;
/* Запись */
unsigned char *p=(unsigned char*)&tv;
EEPROM_WRITE(0,*p++);
EEPROM_WRITE(1,*p++);
/* Чтение */
*p++ = EEPROM_READ(0);
*p++ = EEPROM_READ(1);
Чего потом-то делать после чтения с этой unsigned char *p ? Да и по внешнему виду тут она одинакова, только из разных ячеек читается? Как она отсовокупливается от unsigned int tv понятно, только опять же вроде одинаково от обоих байтов этой unsigned int tv , а как после присовокупить её к этой unsigned int tv ? Да и декремент этой unsigned char *p как младшей и старшей ячейкам ЭСПЗУ соответствует, хоть это к делу и не относится?Аlex писал(а):Код: Выделить всё
unsigned int tv; ........ ........ /* Запись */ unsigned char *p=(unsigned char*)&tv; EEPROM_WRITE(0,*p++); EEPROM_WRITE(1,*p++); ........ ........ /* Чтение */ unsigned char *p=(unsigned char*)&tv; *p++ = EEPROM_READ(0); *p++ = EEPROM_READ(1);
nicname
Не нужно с ней потом ничего делать, это указатель. Через него будут записываться данные в Вашу 2-х байтную переменную.
Аlex писал(а):Не нужно с ней потом ничего делать, это указатель. Через него будут записываться данные в Вашу 2-х байтную переменную.
unsigned int tv;
/* Чтение */
Последний раз редактировалось nicname Чт янв 17, 2013 11:19:23, всего редактировалось 1 раз.
nicname
Нет, эспзуАlex писал(а):Что прочитать нужно ? Переменную ?А мне прочитать ведь надо?
nicname
в переменную эту, ну условно, в младших адресах ЭСПЗУ если старший байт её? А вообще они у меня не по порядку. В смысле младшим байтом может быть любая ячейка. Ну и всё это правильно записать в переменную. То есть нет никакого смысла в пойнтерах. Дребедень какая-то, ну если только покороче компилируется...
nicname
Ну а чем тогда Вам не понравился мой ответ :в переменную эту
?Через него будут записываться данные в Вашу 2-х байтную переменную.
Ну почему же ? Не все компиляторы Вам "скажут спасибо" за всяческие сдвиги, умножения, деления, .... А с указателем, Вы по байтикам работаете с переменной.То есть нет никакого смысла в пойнтерах
Ну. попробую - с другими вариантамиАlex писал(а):....в переменную эту
unsigned int tv;
#define EE_ADR 2
EEPROM_WRITE(EE_ADR,(unsigned char)tv>>8; // high byte
EEPROM_WRITE(EE_ADR+1,(unsigned char)tv&255); // low byte
tv=EEPROM_READ(EE_ADR)<<8; // high byte
tv+=EEPROM_READ(EE_ADR+1); // low byte
union
unsigned int tv;
unsigned char cByte[2];
}my_union;
my_union.tv=0x1234;
EEPROM_WRITE(0,my_union.cByte[0]);
EEPROM_WRITE(1,my_union.cByte[1]);
unsigned int tv;
EEPROM_WRITE(2,tv>>8);
tv=(EEPROM_READ(2)<<8);
tv |= EEPROM_READ(cnt);
nicname
Проблемма- помогите разобрать:
Работаю в IAR STM32,проблемма подключения библиотек(которые создал сам): отдельно сделал SPI,UART,инициализацию MMC карту,и главную программу.
Если все скинуть в один файл работает,если делать по библиотекам нет(
Посмотрите я правильно ИНКЛЮДЮ?))
[img]C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Мои%20документы\Мои%20рисунки\Безымянный.GIF[/img]
- (66.9 КБ) 314 скачиваний
- include.rar
- (3.38 КБ) 203 скачивания
Инклюдить нужно только заголовочные файлы, "*.c" уберите.
only pure true norwegian blackx
