Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Нашел:
alex_grach писал(а): Замучены мной вдоль и поперек, есть полное понимание как они работают, соответственно особенности у них следующие:
Если sclk = 0 и дисплей активный, т.е. cs = 0 дисплей пытается залить себя целиком какой-то фигней, что-то типа текущая строчка расползается на весь экран.
Сообщение Pavlon90 »
понятно, что нифига не понятно. дисплей живой, проверю вечером на рабочей паялке. прошью прошивкой для него и посмотрю работоспособность. отпишусь вечером. если не будет работать и там, значит умер(что мало вероятно).
Сообщение bond_sn »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3290617#p3290617"]А точно контроллер 876?[/uquote]
Да, именно он и без буквы (А), reset конечно же подтягиваю после прошивки и прогер отцепляю полностью, попробую еще перезалить последнюю прошивку вечером. Может дисплей бракованный х.з. или проц подох, возьму другой запаяю.
Сообщение domyra85 »
Здравствуйте. Принимайте новичка собираю станцию на этой платке.
(166.09 КБ) 498 скачиваний
Скажите можно заменить Q7010L5 на BTA16 600B.
Заранее спасибо.
Сообщение bond_sn »
Сначала перемкнул а затем уменьшил проходные резисторы по шине до 2 кОм и дисплей показал кракозяблики и рисунок фена на прошивке от 22-го числа, перепрошил на сегодняшнюю и все заработало! Спасибо Алекс! Можно доделывать теперь фен дальше.
Да дисплейчик маловат но видно хорошо, вот бы убрать пару верхних строк (HOTAIR, SET, GET) в пользу увеличения циферок, ведь одноканалка - было бы вообще супер!
[uquote="domyra85",url="/forum/viewtopic.php?p=3291105#p3291105"]Скажите можно заменить Q7010L5 на BTA16 600B.[/uquote]
Думаю да, а что за плата?
bond_sn, я все-таки голосую за пару резисторов в 100 Ом и пару стабилитронов на 3.3В, как в usbasp'е... Большие шрифты можно, но надо делать, а я зашиваюсь. Что-то по-быстрому могу сделать и проверить, с глобальным пока придется подождать... Буду Т12 в плеер впихивать, как раз сделаю. Там 128х64 как раз.
alex_grach
Страница 4 автор Sergey_kz.
Сообщение oleg63m »
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3291151#p3291151"]Буду Т12 в плеер впихивать, как раз сделаю. Там 128х64 как раз.[/uquote]
Это , я так понимаю, чтобы паять и музон слушать? :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Да не то чтобы совсем так :)))
Все никак паяльник домой не сделаю... Вот уж точно, сапожник без сапог :))) :))) :)))
Здравствуйте.Запаял платку,подал напряжение 24в.и сразу бах две MC34063 пошел дымок.Подскажите где косяк.Куда копать что проверить?
Заранее благодарю.
(190.86 КБ) 633 скачивания
(157.16 КБ) 591 скачивание
(196.5 КБ) 592 скачивания
(198.3 КБ) 566 скачиваний
(180.08 КБ) 584 скачивания
Проверить на коротыши, уменьшить номиналы резисторов Rsc (R18,R19,R23,R24 и RC1.2,RC1.3,R127,R128), кстати, что там стоит? На сколько понимаю должна использоваться только одна пара. Для 5В можно поставить 0.5Ом, для 12В должно хватить 0.3. Или даже 0.4... Честно не помню сколько турбина ест 12В. Соответственно необходимо распаивать 12В только в случае если фен 12В. Ну и диоды шоттки на выходе, ну или быстрые хотя бы...
alex, а со шрифтом на st7920 пока не разбирался?
Неа, некогда. Сам шрифт закатал, проверил, но дальше пока не пошло дело.
Уже что-то. Дело то сдвинулось, осталось немного.
Ты, однако, оптимист :)
Для того чтобы заставить его правильно работать в графике нужно целиком переписать костыли символьного режима... Это будет код только под конкретно этот дисплей, ну или максимум под что-то схожее с такой же кривой адресацией.
Сообщение Avgustin »
Привет всем. Собрал данную станцию на PIC16F877A и дисплей Nokia1110 или 1200, но засада в том что дисплей светится изображения нет. Вопрос такой в первой схеме нет резистивных делителей они обязательны или нет? Дисплей запитан 3в МК 5 вольт. Второй вопрос, это какую прошивку взять относительно схемы в статье с полноценным меню и функциями. Набрал кучу, но ни одна не запускается, только подсветка. Может резисторы убрать?
Какая прошивка заливалась? Кварц стоит? Прошивки брать последние у меня из подписи. Согласование уровней сделать желательно, правда у меня на станции за 9 лет так ничего и не отвалилось, но тем не менее...
Еще стоит поверить наличие сигналов на входах дисплея осциллографом/тестером/светодиодом. И хорошо бы выложить фото, платы и т.д...
Все на месте. Сейчас взял прошивки с подписи, выбрал свой контролер ЖКИ, пробую.
Добавлено after 35 minutes 41 second:
Прошил прошивкой ss 16f877a 2ch pcf8814 buttons ru iron sw.hex. С меню разобрался. Подключал пока только паяльник, так он таки не выключается, греет на прополую, температуру набирает, но не контролирует и кнопкой тоже не выключает. Транзисторы стоят 40N03P. Собирал по схеме из статьи, смотрел и новую схему. Для какой схемы эта прошивка. Или какую, для моей схемы, лучше взять?
Ну, собственно, если температуру набирает и показывает - копать в сторону управляющего транзистора. Проверять напряжение на затворе, коротыши и т.д. Можно вместо паяльника лампочку повесить, чтобы не спалить. Iron_SW подразумевает наличие геркона в ручке паяльника...
Прошивки совместимые.
Спасибо! Буду копать.
