Да ладноФилософский Кот писал(а):Как-то не в кайф пару-тройку тыщ гривен за моник отвалить, если я могу за пару-тройку сотен достать нормальный Б/У ЭЛТ с качеством изображения ни чуть не хуже
Ой....
Забыл, что ЭЛТ это тяжелая радиолампа ... ))))))))))))
Что такое шаговое напряжение?
Ничуть не хуже чем современный ЖК с IPS? Хорошая шуткаФилософский Кот писал(а):Б/У ЭЛТ с качеством изображения ни чуть не хуже
Действительно, для тебя настало то самое время. То самое время, когда надо пойти в магазин и взять хороший монитор с IPS. Разница - как небо и земля, как можно вообще сравнивать с ЭЛТ? Не понимаю
Некоторые до сих пор включают "сглаживание экранных шрифтов" или разрешение, отличное от оптимального, а потом говорят, мол, от ЖК глаза устают...
Почему шутка? Я говорю про те мониторы, которые мне доводилось оценить или работать за ними.diman_d писал(а):Ничуть не хуже чем современный ЖК с IPS? Хорошая шутка
Видать, всё равно, хреновые попадались
Вот заходил, как-то, в супермаркет электроники. Все мониторы там включены. Идёт там через них кино или клип. Те, в которых изображение мне понравилось, стоят более 1,5-2к.
А дешевле штуки - говно, как говно. С такими искусственными оттенками фиолетового, синего и голубого цветов. Само изображение немного зернистое, если присмотреться. А за полчаса работы за таким монитором, думаю, и присматриваться не надо будет.
Вот у двоюродного брата раз посидел часок за компом и глаза уже слезятся. Разрешение оптимальное, частота 85Гц. Сам проверял. Качество передачи 32бита. Такие же параметры на моём ЭЛТ и не режет глаза
Я не спорю, что действительно хороший монитор ЖК не будет вызывать дискомфорта.
ssc писал(а):22-ух дюймовых BenQ-
А труба, часом, не 17-ка? Разница, всего-то, в разрешении, подиssc писал(а):И если платка с большой плотностью монтажа и и мелкими дорогами, то на трубе нихера ничего не видно..
Философский Кот
От ЭЛТ глаза прут даже при максимальной частоте.
Сколько на твоем ЭЛТ метров по диагонали? И какое разрешение?А труба, часом, не 17-ка? Разница, всего-то, в разрешении, поди![]()
Ой... Блин, а как от ЖК могут глаза уставать? Первый раз такое слышу, чтобы от ЖК глаза уставалиAs писал(а):Некоторые до сих пор включают "сглаживание экранных шрифтов" или разрешение, отличное от оптимального, а потом говорят, мол, от ЖК глаза устают...![]()
Так попробуйте включить "сглаживание экранных шрифтов", а потом почитать пару часов с экрана, особенно мелкий шрифт... Собственно, двух часов и не понадобится - глаза устанут гораздо раньше!ПАУЛЬ писал(а):Ой... Блин, а как от ЖК могут глаза уставать? Первый раз такое слышу, чтобы от ЖК глаза уставали![]()
В ранних версиях ХР эта функция включена "по умолчанию"...
Я даже и не знаю где это включать и , что это такое
У меня на 19 метровом доске включено максимальное разрешение.
А на компе не читаю- бо для меня это неудобно, проще обычные книги читать.
Ну, а на мелкое всегда глаза напрягаются.
В меню свойств экрана вкладка "Оформление" - "эффекты" - "применять следующий метод сглаживания экранных шрифтов:", выбрать метод и поставить галку...ПАУЛЬ писал(а):Я даже и не знаю где это включать и , что это такое![]()
Ооооо...
Так у меня стоит галочка ))))))))))) Эффект обычный.
А без этой "фичи" текст гораздо чётче, и глаза устают меньше...
Убрал эту фитчу- пока не увидел разницы.
Работа за ЖК глаза не устают, а от ЭЛТ устают.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Ср июл 17, 2013 19:04:29, всего редактировалось 1 раз.
У любой ЭЛТ изображение слегка расплывчатое, это здорово напрягает глаза... У ЖК или плазмы управление каждым пикселем индивидуально, и картинка идеально чёткая, поэтому усталость глаз гораздо меньше... Впрочем, обсуждение средств отображения видеоинформации не совсем соответствует теме, в данном случае...
Здесь, вроде бы, аудиотехнологии обсуждаются?
Некоторые здесь пишут, что ЖК моник с ламповым усилком и есть нехорошо.
Только ЭЛТ моник стыкуется с ламповым усилком.
Хотя есть и те у которых ЭЛТ стыкуются с усилком на ИМС или транзисторах.
Как-то так!
Как-то так!
Вот такой:ПАУЛЬ писал(а):Сколько на твоем ЭЛТ метров по диагонали? И какое разрешение?
17-ка.
Разрешение 1280 х 1024.
Частота обновления 85Гц.
Экран плоский, не выпуклый.
+1ПАУЛЬ писал(а):Убрал эту фитчу- пока не увидел разницы.
минус адынПАУЛЬ писал(а):Работой за ЖК глаза не устают, а от ЭЛТ устают.
ЖК моник с любым усилком есть хорошо, т.к. на него не сифонят помехи от магнитов динамиков и это позволяет применять для настольной акустики дины с неэкранированным магнитом.ПАУЛЬ писал(а):что ЖК моник с ламповым усилком и есть нехорошо.
Разница огромна. Сглаживание такое отвратительное, что смотреть невозможно. Может эта фитча не включается по какой-то причине.ПАУЛЬ писал(а):Убрал эту фитчу- пока не увидел разницы.
У меня по началу глаза уставали от дешевой матрицы ноутбука, при том от хорошего ЖК (на IPS или какой-то там другой...) - совсем не уставали. По какой причине - не понял. Яркость крутил, не помогает. Спустя время привык и теперь почти без разницы, хотя на хорошем все-же куда лучше.ПАУЛЬ писал(а):Работой за ЖК глаза не устают, а от ЭЛТ устают.
Философский Кот, у моей такой-же моник. (жду когда поменяют моник на ЖК, а этот забрать под молоток
У меня тоже 17-ка САМВЫСУНГ и при максимальном разрешении это убожество.
ЖК 19 при таком же разрешении в разы
И перед ЖК глаза не устают( по крайне мере у меня хоть и зрение некудышное).
Кстати , кто пялится в ЭЛТ моник должен проходить раз в два года медосмотр
И еще, экран то плоский, а обратная сторона экрана сферическая. Если б был чисто плоским- то по краям экрана было разрешение
Upgrader, когда меняю с обычного на другой разница есть- все какое-то рябое , а когда галочку снимаю то, что обычное , что отключено полностью- однохерственно.
Плохое качество? Рябит? Если уже с плохим зрением глаза устают, то могу порекомендовать нажать кнопочку "меню" справа на моникеПАУЛЬ писал(а):У меня тоже 17-ка САМВЫСУНГ и при максимальном разрешении это убожество.
И что? Система линз "выпрямляет"ПАУЛЬ писал(а):И еще, экран то плоский, а обратная сторона экрана сферическая
Медосмотр должны проходить все... И моник тут ни при чём. А по-настоящему глаза режут моники, которые были ещё в эпоху ДОСПАУЛЬ писал(а):кто пялится в ЭЛТ моник должен проходить раз в два года медосмотр
А от ещё более древних радиация шла.
С IPS никак.ПАУЛЬ писал(а): Ой... Блин, а как от ЖК могут глаза уставать?
Так и есть. И еще можно навсегда забыть о такой фигне, как угол обзора. Он просто широченный. У ЭЛТ никаких преимуществ. Вообще никаких.Upgrader писал(а):У меня по началу глаза уставали от дешевой матрицы ноутбука, при том от хорошего ЖК (на IPS или какой-то там другой...) - совсем не уставали.
У меня такой
http://habrahabr.ru/post/62382/
Причём тут IPS? На усталость глаз IPS и TN повлияют одинаково.diman_d писал(а):С IPS никак.
