Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
Керосин. Хуже вода, мыльный раствор. Не допускать образования наклепа не метчике иначе при обратном ходе его заклинит и резьба будет разрушена или метчик сломан. Начинать с 1го номера метчика.
Сообщение diesel170 »
Я всегда капаю маслом для швейных машин.
Люминь с маслом резать плохо. Масло для стали.
Сообщение Slabovik »
Но на алюминии тоже работает - закусываемость резко уменьшается. Кстати, как раз при нарезке резьбы в алюминии, первым номером можно и ограничиться - винты плотнее сидят и риск сорвать резьбу меньше.
Slabovik писал(а):первым номером можно и ограничиться
Правильные винты не закрутятся в первый номер ибо там недорезана верхняя кромка резьбы, а неправильные китайские проверять надо. :))
Правильные (точёные) обыскаться можно, ибо они все на 99,9% неправильные - сделанные методом накатки, а у них наружние "вершинки" резьбы меньше, чем "по уставу". Так что всё заворачивается, только в путь...
Сообщение ПростоНуб »
Slabovik, даже если заворачиваются, то туго. А значит оценить момент их затяжки мало реально. Перетянуть винт - ничем не лучше, чем недотянуть.
Slabovik писал(а):Правильные (точёные)
Точеных/плашкой резанных нет давно, за исключением спецвинтов по цене самолета. Советские метизы делались тоже накаткой, но гайка на болт накручивалась плотно иногда даже внатяг, а на китайских болтается....возможно пиндомассоны-рептилоиды Х.З. :dont_know:
Я вот тоже х.з., почему у вас они в алюминий заворачиваться не хотят :dont_know:
У меня заворачиваются, и сидят хорошо, без люфтов. А если резать вторым проходом, то и люфт появляется вместе с риском сорвать резьбу в этом мягком металле...
Разные винты, разные метчики. Машинный метчик, например имеет заходную часть как у 1го номера, а калибрующую как у последнего. Проверять надо для конкретного случая. Я вот недавно резал резьбу в том самом радиаторе который ты спрашивал где купить
после 1го номера винт не шел.
Да обыкновенные винты, которые традиционно скручиваются с х.з. какого оборудования. И также закручиваются. И метчики машинные (станковые). Первый и второй проход, тоже лохматых годов, на развалах купленные, ибо то, что в магазинах продаётся, это действительно у.г. И по алюминию я второй проход не применяю - хватает первого. По железу такой фокус, действительно, не проходит. И в алюминии с четвёркой не проходит. А с тройкой - прекрасно.
Я резал М3 старым советским метчиком после 1го не пошли.
Сообщение 12943 »
Потому что размеры первых номеров не постоянны, а зависят от назначения пары.
Есть предположение, что тот первый номер был из комплекта трёхпроходных. Тогда да, он совсем узкий. С другой стороны, трёхпроходные на М3 мне что-то ни разу не попадались. Такие есть? Вот шестёрка точно есть, имею такие...
И вообще, если алюминиевая пластина, где нужно изготовить резьбу, не толстая, то для её изготовления вместо метчиков влёгкую можно применять самонарезающие винты
Сообщение 12943 »
Шурупы куда ловчее.
12943, смотря что крепить и насколько важен момент затяжки. Например, TO-220 перетянуть мало реально, а TO-126 - может треснуть, если перетянуть.
Slabovik писал(а):трёхпроходные на М3 мне что-то ни разу не попадались.
Их и не делали для М3, а вот машинные удлиненные с заходной частью от 1го номера, а калибрующей от второго делали. Если отверстия сквозные то нарезаются в один раз.
Сообщение Бомбандил »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3638384#p3638384"]шлейф работает на обрыв...как и ваш термопредохранитель...намёк ясен?[/uquote]
спасибо. но что-то почему-то не срабатывает.
вместо сирены я поставил лампочку на 12 вольт 5 Ватт, она горит не отключается, не зависимо от того замыкать контакты или нет.
kentgaryk писал(а):машинные удлиненные с заходной частью от 1го номера
Я тя умоляю :facepalm: Неужели ты полагаешь, что я количество рисок сосчитать не умею? :)
И про однопроходные тоже в курсе - имеются. Но речь была не о них...
Сообщение Maykill »
[uquote="Бомбандил",url="/forum/viewtopic.php?p=3638985#p3638985"][uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3638384#p3638384"]шлейф работает на обрыв...как и ваш термопредохранитель...намёк ясен?[/uquote]
вместо сирены я поставил лампочку на 12 вольт 5 Ватт, она горит не отключается, не зависимо от того замыкать контакты или нет.[/uquote]
при чём тут лампочка???
сирена в звуковом диапазоне....а лампочка...ну вы понял
может собрали нетак или не из того? :))
Вернуться в «Практика»
