Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Электрический кот
Сообщение 240265 »
В варианте 480х320 добавил прошивку под экран на ST7796s.
https://aliexpress.ru/item/3-95-inch-32 ... ent=815660
IVL ex UA6PJ
Сообщение gurvit60 »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3947490#p3947490"]А кто вам сказал что я это не знаю? )) Уже настроил, вроде ничего так, меандр 5 МГц такой же как на советском осциллографе, все совпадает. 10 МГц советский к сожалению не тянет ([/uquote]
Кotto , а можно фото меандра 5 МГц выставить
Сообщение Kotto »
Я абсолютно не понял фразу. Что фото, что выставить?
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3947931#p3947931"]Я абсолютно не понял фразу. Что фото, что выставить?[/uquote]
Фото экрана осциллографа с отображением меандра 5 МГц
Сообщение Kotto »
Домой приду, сделаю, часа через 4 наверное.
Сообщение linkov1959 »
Взамен поляризованного реле поставил рэс80 на 5в, R=110 Ом, ток 10мА. По сравнению с током экрана вполне терпимо, если еще разделить на два.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Если плату грамотно развести, можно переключатель с фиксацией поставить :) .
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
Что то я соврал похоже по частоте и настройки потерялись... Будем разбираться. Не очень меандр )
Мой меандр 500кГц на MCP6022.
(35.59 КБ) 263 скачивания
240265, кнопка с фиксацией тоже пойдет, но реле рэс80 под руку подвернулось. :))
Жалко, что Fusion свой мурзик не поддерживает, там еще поработать нужно :cry:
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Ну и я похвалюсь
F303R + AD9288 120M. С шумами нужно бороться.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Вход ОРА2354
IVL ex UA6PJ
240265
Замечательно!То что надо!Спасибо!
240265, а где купить оригинальный 9288?
Сообщение Fusion »
(99.7 КБ) 295 скачиваний
AD8066, встроенный АЦП F303 20мипс, вход пока не настраивал, 1МГЦ.
Fusion, опер заваливает, усиление убери.
Сообщение Fusion »
linkov1959
Это миниатюрный пробник. В формате щупа. Реле не используется. Мин. предел 0.2В/дел.
Схема на сайте:
http://ansvet.ru/stm/f3_volt_160x80/
Есть предложения по улучшению схемы?
FNIRSI 20Мсемпл.
(38.43 КБ) 232 скачивания
Fusion, Не помешает вариант 240х320, или перенос проги на свой старый мурзик.
Во втором каскаде К=25, даже 8066 валит после 1Мгц.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
linkov1959, 9288 . Странный вопрос . Наверное нужно поехать на склад Analog Devices и там купить.
У меня 2шт 9288-40 китайские и 1шт 9288-100 от туда же. У 9288-40 разбег между каналами 4 единицы, у 9288-100 1 единица. соответсвенно нужно делать программную балансировку каналов.
Добавлено after 40 minutes 20 seconds:
Схема на диске.
Добавлено after 16 minutes 57 seconds:
На пробнике входной диапазон АЦП 0-3,3В поэтому приходится так раскачивать сигнал.
IVL ex UA6PJ
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Нужно вход делать как в Neil Scope 3 (GFX3,GFX4) на AD8129 во втором каскаде, в идеале. Или другой ОУ , не обязательно мосфет с аналогичной АЧХ.
IVL ex UA6PJ
240265, теперь понятно, откуда мода сначала гасить безбожно, а потом усиливать безмерно.:)
Электрический кот
Сообщение 240265 »
linkov1959, Ну или ставить 10 реле, или переключатель прям на входе и 1 ОУ с КУ=1.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
