Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Dr. Alex писал(а):Какой из аналогов КТ818 лучше всего использовать
Ну, и ??? :roll:
Предлагаешь, чтобы все начали искать даташиты на указанные, тобой, транзисторы, в количестве 14 штук и сравнивали с КТ818 ??? :)))
Тем более, что
Dr. Alex писал(а):Ну мне, в принципе, практически всё-равно.
Сообщение ask3t »
Камрады,помгите с опознанием детальки: это смд прямоугольный элемент стоит в цепи питания ноутбука.На одном конце полоска,намекающая на его выпрямительные свойства.Маркировка PJ 0376.Вроде бы диод,но гугл ничего не дает.Да и сомнительно применение защитного диода в цепи со столь большим током.Ведь даже при падении напряжения на нем 0,2В выделяемая мощность составит 0,2*6*6=7,2Ватта (БП расчитан на ток 6А),что до фига для необязательной цепи в ноутбуке.Ткните,где ошибаюсь.К слову,элемент в КоЗе.
Сообщение Леонид Иванович »
Может это защитный диод? Как включен, не параллельно ли питанию?
Сообщение ask3t »
Так вот и думаю кто это.Либо фьюз,либо диод.Последовательно,в цепи плюса.
Сообщение Мурлокотам »
Для начала - мощность рассчитывется умножением напряжения на ток, а не на ток в квадрате. Так что получается всего 1,2 Вт.
Лом - это сложное техническое устройство.
Сообщение dimasun »
Всем здрасте. Есть такая микросхема AD71056 , стоит в счетчике. Она накрылась медным тазом. Можноли заменить чем то другим? Может каким нашим аналогом?
Сообщение MAVr 34 »
А смысл? Она стоит недорого. Да и вообще, отдайте в мастерскую сетевой компании, пусть они заморачиваются. Только после ремонта, счетчик должен пройти поверку... Оно вам это нужно, пусть этим занимаются специально обученные люди.
Сообщение dimasun »
Ну тогда можно ссылку где её можно приобрести? Я так и не нашёл.
Сообщение koyodza »
Смотря в какой стране Вы находитесь
Сообщение dimasun »
Украина =) В России купить проще.=)
Сообщение habar555 »
Вот столкнулся я с транзистором полевым стоящем на генераторе. ( 2SK1762 мяумистор) Может кто сталкивался с ним? Ищу оналоги его и не могу найти пока, может кто поможет кто сталкивался. Промяукал все магазины в Благовещенске и не нашёл, а на предприятии кару надо делать насидают и грооомко мяукоют. Перекрыло затвор и резюк крякнул надеюсь генератор целый, я уже думою может сделать его с ирки пару стабилитронов воткнуть дополнительно, но это пока в планах пока мяукаю в поиске аналогов
2SK1762.pdf
МЯУ
(33.49 КБ) 437 скачиваний
habar555 писал(а):2SK1762 мяумистор) Может кто сталкивался с ним? Ищу оналоги
http://www.chipfind.ru/crossreference/s ... ?s=2sk1762
Не у этих структура другая, только ток между стоком и истоком подходит, а у 2sk1762 стабилитрон стоит между затвором и стоком :)) :P :lol: :shock:
Сообщение Серёга-47 »
Тогда попробуй найти значок производителя на своём транзисторе. И найти даташит по названию своей фирмы. :beer:
habar555 писал(а):у 2sk1762 стабилитрон стоит между затвором и стоком
Стабилитрон между затвором и истоком. Если в другом транзисторе его нет, то всегда можно поставить внешний, если нужен. Функции этого стабилитрона - чисто защитные, в большинстве случаев подходит транзистор и без него. IRF644 вполне подойдет как замена.
Сообщение IvanovPRO »
Сгорел на магнитоле УНЧ
TA8270H
Где ее найти или каким аналогом можно ее заменить, чтобы не нужно было менять ничего в схеме или минимум изменений.
Просмотрел известные интернет радиомагазины, там ничего не оказалось(((
Может я какой то пропустил
Живу в Челябинской области
Посоветуйте, кто что сможет
Спасибо за внимание
Сюда перенес.
aen
IvanovPRO писал(а):TA8270H каким аналогом можно ее заменить
TA8264AH TA8266H TA8268AH TA8268H TA8268HS TA8270H TA8271H TA8272H TA8273H TA8275H TA8276H TA8277H TA8283HQ TB2901H TB2903H TB2903HQ TB2905HQ TB2904HQ...
TDA7384 ... 7388
Убедись сам , сравнив даташиты.
sergeisams писал(а): Убедись сам , сравнив даташиты.
сравним по этой таблице http://elwo.ru/publ/4_kh_kanalnye_usiliteli/1-1-0-368 пожходит по всем параметрам только 5
попробую поищу
Сообщение Nevox »
Здравствуйте, ищу аналог кнопки PSM2-1-E-B-E. Можете помочь? а то ее в наличии нигде нет,может аналогом отделаюсь)
Сообщение Maykill »
PSM2-1-E-B-E куча предложений по 45-60 р по москве и питеру....
http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
даже с пересылкой
Вернуться в «Практика»
