Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение AndreyZZ »
https://disk.yandex.ru/d/iphl3gy7fGghtQ
сделал волевое усилие и запаял в макете один канал пораллельника от неизвестного автора
Добавлено after 5 minutes 32 seconds:
............тот самый . и он даже заиграл. но есть проблемы - греется адски 1й каскад. тот который сразу после опера. хотя как мне казалось ему не будет проблем, поначалу планировал гт402/404 но заменил на 703/705 ничего не поменялось.
(119.09 КБ) 120 скачиваний
Сообщение murzistor »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4660840#p4660840"]и он даже заиграл. но есть проблемы - греется адски 1й каскад. тот который сразу после опера.[/uquote]По прикидке через него идет ток 24/200 = 0.12 А. Можно попробовать заменить 100 омовые резисторы на 200
murzistor писал(а):0.12 А
Это разве много для тр-ра, а как же они амперы пропускают ?
У меня есть заготовка в мультяшном симуляторе позже закину
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
А следующие два каскада не греются вовсе и нагрузка тоже . А динамик качает и прилично. Если б не было тока то не качал бы .
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Если это особенность схемы то норм, посадить на мощ радиаторы и закончить . Знаний нет.
Сообщение Vilsi »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4660011#p4660011"]пока я не нашел хорошего ликбеза по этой теме , спрошу - а почему не делают чтобы напр и ток одновременно в каждом каскаде увеличивались ? ... но надо же узнать[/uquote]видите ли, в чем дело... любой усилитель - это усилитель мощности. в зависимости от того, что вы хотите от него получить, то и заказываете. хотите мощу и напряжение - будет моща и напряжение. как посчитаете.
[uquote="excelsi0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4660737#p4660737"]Вряд ли кто будет паять германий,так как многие уже спаяли о 1972 годе Бать Середа и запомнили,что кремний таки громче и стабильнее,чем П201-П217 и чем П3 и П4[/uquote] насколько я помню, в Бать Середе всего одна штука германия стоит. причем авторы его умудрились так поставить, что изгадили весь усилитель с потрохами. если его тупо заменить на кремний - получим очень даже приличный усилок.
Последний раз редактировалось Vilsi Пн дек 16, 2024 09:56:29, всего редактировалось 1 раз.
Щас, погуглю...
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4660900#p4660900"]
Это разве много для тр-ра, а как же они амперы пропускают ?[/uquote]Это странно. Надо измерить какой ток идет по факту .
Сообщение Vilsi »
[uquote="excelsi0r",url="/forum/viewtopic.php?p=4660707#p4660707"]А для начала можно сделать германиевый усь для наушников
с полосой 16 Гц - 134 кГц (-3дб)
https://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-238-15[/uquote]очень интересно, как он вообще работает. у него усиление 20 дБ, отсутствует коррекция при НЧ транзисторах. и полоса всего 134 кГц. куда всё девается?
Щас, погуглю...
Чел у них пишет что полоса таки до 50 кГц а дальше пила вместо синуса.
Ну и в качестве выходных в схеме мелкие транзисторы вот и вау эффект такой 50 килогерц!
https://tinyurl.com/22ccm5h6
26v на гт705А это не слишком ?
А нафиг надо такой усь который от +-20 вольт может только 10 вольт выдать?
П. С. Тогда на входных транзисторах до 32 вольт бывает. Это перебор.
Транзистор ГТ705
Предельная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером 10 кГц
Это из советского справочника
А это вот различие этих определений
Предельная частота коэффициента передачи тока f h21э — частота, на которой модуль коэффициента передачи тока падает на 3 дБ по сравнению с его низкочастотным значением.
Граничная частота коэффициента передачи тока биполярного транзистораfгр, ft — частота, при которой модуль коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером экстраполируется к единице.
Добавлено after 18 minutes 50 seconds:
Вот оно чо. Операционник в модели запитан от +-12 вольт и больше +-12 не умеет выдавать.... Но вот при работе симулятора он ограничен до +-5 вольт.... Вообще странно.
На вх 500mV, а ку резиками выставлен 10. Вот и 5V
Добавлено after 53 seconds:
Но это не имеет мне кажется отношение к проблеме
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Махнуть 705а на 705в и поставить на радиатор
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4660996#p4660996"]На вх 500mV, а ку резиками выставлен 10. Вот и 5V[/uquote]Если на вход подать 2 вольта то сюрприз будет
Опер не переварит 2,
Максимум 1 если в этой конфигурации, но я так не слушаю.
Я вчера подал до полки чтобы увидеть ненадолго ничего не бахнуло. А звук интересный германиевый, не такой как на сх Беслика, может показалось.
Добавлено after 2 hours 1 minute 49 seconds:
т е звук как из веги 312 только что достанной из чулана после 40 лет забвения
Сообщение Croma »
AndreyZZ писал(а):Это разве много для тр-ра, а как же они амперы пропускают ?
Да запросто.
Греют ведь не амперы а ватты.
Croma писал(а):Греют ведь не амперы а ватты.
Возможно. По тепловыделению в 1.5 раз превышен предел на без радиатора,если я не напутал.
Добавлено after 3 hours 22 minutes 19 seconds:
https://disk.yandex.ru/d/QyzM4dzj35RVCQ
Две китайшняги мерят гт703/705 ,ну хоть циколевку подтвердить, hfe режут в пропорциях близких
Добавлено after 1 hour 1 minute 4 seconds:
п214 они не мерят например, такое огурчение. только мелочь и эти тоже...........они как бы не тоне сё..
https://disk.yandex.ru/i/Qbxh6BBtw8klIQ
я продолжил . резики 100Ом/0.5Вт погорели , поставил 200Ом/2Вт МЛТ но и им жарко. можно с запасом наверно 6Вт проволочные , хуже не будет. так ? спалил ещё пару транзисторов. сложно подстроить без описания. так пока методом тыка, знаний минимум
я ща глянул нехило на них тепла выделяется. надо было сразу учесть, не приучен , дилетант.
схема на этот паралельник фанарная и описания никакого, чел с того форума где я её выцепил живой , но как то не особо спешит поделиться знаниями, наверно очень занят
да я и не особо спрашиваю.
получил несколько гт705г , но у них ку зашкаливает . не подобрать комплиментарную пару.
https://disk.yandex.ru/i/kLbfKv7u6IKMmw
Добавлено after 33 minutes 16 seconds:
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4661601#p4661601"]https://tinyurl.com/22xvvkny
себе[/uquote]
а если открыть эту симуляцию, то видно что ток х..чит сквозь транзисторы независимо от вх сигнала- это нормально в такой схэм ?
на макете греются независимо от нагрузки, не адски но так прилично. это типа особенность схемы да ? есть схемотехники со стажем ?
Добавлено after 5 hours 5 minutes 30 seconds:
крче наверно попробую другую схемку. на гт703/705 их немного но есть. эту пока на паузе.
Сообщение Vilsi »
ох, блин, ну какие схемотехники? ты ж пока занимаешься, как бы это мягко сказать, измерением параметров с помощью пальца. у тебя их десять, если не больше, поэтому схемотехник сначала должен угадать, каким пальцем что ты делаешь, а потом дать совет. потом происходит смена пальца, и все в тупике.
у тебя тестер хотя бы есть?
Щас, погуглю...
на осике синус как бы норм, но на звуке слышны искажения и непонятно толь от того что тр-ры неподобраны или опер левый или ещё что.
а можно попробовать на кремнии типа КТ для отработки. какие аналоги у ГТ703/705 ?
Добавлено after 39 minutes 6 seconds:
Желательно чтоб посадочный размер был похожий, чтобы не переколхоживать теплообменник и чтоб стоили рубль ведро...... И чтобы рыбка золотая мне служила и была у меня на посылках
Добавлено after 3 minutes 1 second:
Т е замысел , что если на вашем чудокремнии заиграет, то тогда германий в топку. Или как то иначе
Можно сделать на кремнии но и схема должна быть для кремния
Сообщение FOLKSDOICH »
Андрюша, ты здесь был? https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=7068.0
Всё придумано до и для нас.
