Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Сергей_74 »
Приветствую собравшихся тут. С Наступающим всех!!!
Помогите разобраться как правильно впихнуть во Flyback(6100) данные на EFD25 Epcos
у меня получилось примерно так
Изображение гляньте пожалуйста не сильно ли накосячил я
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Сообщение Martin76 »
Нужно галочку "Добавление в базу(ввод данных)" поставить и из даташита нужное скопировать.
Martin76 писал(а):Нужно галочку "Добавление в базу(ввод данных)"
вот спасибо открыли глаза.. вопрос в другом был если прочесть внимательно, сердечник не просто Ш образный, вот и прошу глянуть все ли верно впихал в прогу
-hands made-
Сергей_74 писал(а): все ли верно впихал в прогу
Если учесть, что все примерно в два раза больше, чем в даташите для ЕFD25, то - неправильно.
Сергей_74 писал(а):сердечник не просто Ш образный,
Так именно поэтому нужно информацию производителя брать по площади сечения сердечника, окна и тп.
Сообщение uldemir »
Сергей_74 писал(а):как правильно впихнуть во Flyback(6100) данные на EFD25 Epcos
А разве они уже не впихнуты? Тогда в BaseCores.txt добавить
[E FD 15/8/5]
Ae=15
An=15.5
le=34
Ve=0.51
mu=1400
[E FD 20/10/7]
Ae=31
An=28.1
le=47
Ve=1.46
mu=1440
[E FD 25/13/9]
Ae=58
An=40.7
le=57
Ve=3.31
mu=1560
uldemir писал(а):А разве они уже не впихнуты? Тогда в BaseCores.txt добавить
Да спасибо разобрался!!!
Martin76 писал(а): Если учесть, что все примерно в два раза больше, чем в даташите для ЕFD25, то - неправильно.
Был не внимателен извините. Стал вбивать геометрические данные..
А в бивать то ничего не надо все было сделано до нас...
-hands made-
Сообщение igorka »
Здравствуйте.Есть вопросик :
0,5 мм это суммарный 0,16+0,16+0,16 зазор в магнитопроводе или зазор по центральному керну?
(209.13 КБ) 509 скачиваний
Сообщение uldemir »
По центральному керну. Если хотите ставить прокладку между половинками, то она должна быть 0.25мм (а не 0.17)
Сообщение igorka »
uldemir писал(а):По центральному керну.ставить прокладку между половинками, то она должна быть 0.25мм (а не 0.17)
Спасибо.
Сообщение dollsis73 »
так как же расчитать габаритную мощность ферритовой чашки ч48? - вот ссылка на габариты! - http://www.rusgates.ru/company/soft_mag ... /index.php
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение mr_kot »
Если чашку условно рассечь плоскостью по центру - по сечению получим Ш-образный сердечник. Наверное, из этого и надо исходить. Хотя, могу и ошибаться.
люди что тоя туплю !! нужно посчитать габаритную мощность ферритовой чашки ч48 ! а как я не знаю !
планирую использовать программу ExcellentIT(7200).
Сообщение Starichok51 »
Сергеj, с выходом многоязычной версии программа Drossel переименована в Inductor.
о чем и написано в первом посте темы.
Сообщение igorka »
Starichok51 писал(а):Сергеj, с выходом многоязычной версии .
А в чем такая нужда , в смысле многоязычности.Или за рубежом набирает популярность 8)
английский язык не знает слово Drossel.
еще не набирает, но хотелось бы. для того и сделал. и на одном зарубежном форуме опубликовал.
Сообщение uldemir »
Наоборот, большое спасибо за "многоязычную" версию - у меня лично, множество проблем отпало из-за того, что на компе не стоит дефаултной русская кодовая таблица, а местная, которая нужна для работы.
Сообщение elf.arxont »
Ув. Starichok51, у меня к вас вопрос - это бага или фича? Считал я тут дроссель для Step-Down'a на кольце программой BoosterRing (Версия 2000). И увидел, что физические величины измеряются не в тех единицах измерения. :shock:
Пульсации тока в миллиомах :shock: , сопротивление канала транзистора в метрах :shock: ,плотность тока в омах :shock: . Скрин расчетов прилагаю:
(126.49 КБ) 578 скачиваний
Сообщение Телекот »
Видать версия проги вышла сразу после празднования нового года, надо сохранить.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 01, 2014 22:33:17, всего редактировалось 1 раз.
Да нет же вроде. 08.08.13 дата выхода.
сейчас выложил исправленную версию BoosterRing(2200).
когда выкладывал другие исправленные программы, просто забыл про эту. так что, прошу извинения за свой склероз.
а также еще выложил исправленную версию InductorRing(4100).
