Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение Dr.Tr. »
musor писал(а):и неон
Кстати сейчас заметил хорошую тенденцию: всё больше вывесок делается с нормальными трубками! В часть естественно добавляется люминофор, но просто газоразрядников тоже много!
oleg63m писал(а): ептемать, а патрон крутиться в обратную сторону.
И :))) , и :facepalm: , и :roll:
As писал(а):люминофор КЛЛ выгорает за примерно такое же время...
Этот КаЛЛ надо выкинуть фтопку до Нового Года! Сделайте небольшой подарок вашим глазам, светильникам и окружающей среде (только лампы на МЧС отнесите; и не забудьте забрать ЭПРА и корпус лампы!)
As писал(а):На лампах, попавших под запрет,
Даа, закон конечно тупой! Пока в Беларуси (а не в Белоруссии) такой запрет не ввели, так в магазине видел лампы на 300 Вт! Дома максимальное что есть это 200. Думаю что где-то и на киловатт есть, но если только на блошиных рынках. Лампы мощностью выше, чем 300 Вт можно уже в разряд специализированных заносить :evil:
As писал(а):Так что ЛН - что только низковольтные не мельтешат
Согласен на 100500%. У этих ламп нить короче и толще, соответственно крепче. С паяльниками та же самая история
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Dr.Tr. писал(а):Дома максимальное что есть это 200. Думаю что где-то и на киловатт есть, но если только на блошиных рынках. Лампы мощностью выше, чем 300 Вт можно уже в разряд специализированных заносить
да полно их зайди в промсвет или подобную контору -в каталогах они хитро оьозваны точно не помню не чтото вроде !теплоэдектоприбор 1квт Е40
Сообщение diesel170 »
As писал(а):Кстати, люминофор КЛЛ выгорает за примерно такое же время...
Ну если это китайское г..., то вполне возможно. Но хорошие КЛЛ служат долго. У меня на кухне работает голландская 18-ваттка 830 (с внешним ПРА), в мае будет 4 года с момента установки.
Dr.Tr. писал(а):Кстати сейчас заметил хорошую тенденцию: всё больше вывесок делается с нормальными трубками! В часть естественно добавляется люминофор, но просто газоразрядников тоже много!
А я заметил, что неон пользуют в основном явно не бедные организации. Неоновые трубки гораздо красивее диодов, но вот цена их совсем не радует.
Dr.Tr. писал(а):Пока в Беларуси (а не в Белоруссии) такой запрет не ввели, так в магазине видел лампы на 300 Вт!
Слава Богу, у нас пока можно даже 500-ваттки купить. Но цены за них ломят... :facepalm:
Последний раз, если не вру, брал 500-ваттку за сотню. :shock:
Dr.Tr. писал(а):...Этот КаЛЛ надо выкинуть фтопку до Нового Года! Сделайте небольшой подарок вашим глазам, светильникам и окружающей среде...
Так уже... :dont_know: Ни одной люминесцентной лампы у меня дома не осталось - только светодиоды и ЛН... :) (и пусть Медведев застрелится! :))) )
ну как вам угодно-хозяин барин!
но качественые сберегайки много лучще ЛН по КПД...про гавно согласен...в мусорку
Как уже писал - покупать сберегайки стало невыгодно, они значительно дороже светодиодных ламп при сравнимом качестве... :dont_know: ЛН стоят там, где включаются редко и не на долго (кладовки всякие, к примеру...) и там, где полупроводникам тяжко (высокая температура и влажность - в бане, к примеру...), в остальных местах - светодиоды, в виде готовых лампочек или самодельные сборки для светильников... :dont_know: Семье свет светодиодов понравился: ярче, и спектр приятнее, чем у надоевших дешевых КЛЛ. А, да - ещё светодиоды не моргают при скачках напряжения, это у нас тоже важно - сосед часто балуется электросваркой... :))
Сообщение Телекот »
Не все, некоторые моргают ещё хуже ЛН.
As писал(а):они значительно дороже светодиодных ламп при сравнимом качестве...
вы живете наверно гдето в штатахпиндостана или солнечнойяпонии... ну или в китаянии на таобао берете
у нас светики в среднем 2раза дороже :cry:
As писал(а):А, да - ещё светодиоды не моргают при скачках напряжения, это у нас тоже важно - сосед часто балуется электросваркой...
До
вот с этим НЕ СОГЛАШУСЬ если светилник имет встроеный честный филтр по входу и микросхемный драйвер-коректор(на спецШИМ) с галваноразвязкой то такое возможно
если лампочка из дешевых и имет внутри емкостной баласт помигав от прыгавщей сети она погаснет навсегда-емкосный баласт какраз боится искрения в выключателе(розетках) и "грязной" сети-и убивает диоды в ней на раз -полумостовой инвертор с дроселем на такое реагирует весма лоялно а старье *(дросель с стартером) вообще не заметят... :)))
согласен светодиодки где в угоду дешевизне или габариту сэкономили на емкости сетевой банки..имено так
в ряде моделей ламп до 10вт банки нет вообше...моргаем 100гц на все 100%
Сообщение Андрей Бедов »
musor, у нас тёплые светодиодные лампы 11 Вт Е27 (с честным драйвером) - можно купить в районе 100 руб. Ещё и гарантия джва года дадут.
КЛЛ же стоят в районе 150...200.
Вот и у нас - 9W чуть больше 70 рублей, драйвер полноценный, конденсаторы достаточной ёмкости, рассеиватель обеспечивает нормальное освещение во все стороны (думаю, ширина диаграммы направленности около 270 градусов...), единственное - греется изрядно - так это легко лечится... Что не так?! А самая дешевая КЛЛ у нас продаётся за 85 рублей примерно - но у неё отвратительный спектр, просто неприятный для глаз! Дорогие КЛЛ достаточно долговечны - но спектр излучения заметно меняется по мере износа люминофора, причём, он реально изнашивается - ровный белый слой у новой колбы постепенно становится сероватым и полупрозрачным, яркость свечения заметно падает... :dont_know: (а ещё - на дне колбы образуются мелкие шарики ртути, которых не видно у новой колбы... :( )
Сообщение Dr.Tr. »
diesel170 писал(а):Слава Богу, у нас пока можно даже 500-ваттки купить
А вы что, тоже из Незалежнай? Но 100 (если это тысячи старых белорусских) это что-то многовато заломили! 100 рр. соглашусь, сам бы купил. Но за 100000...
musor писал(а):зайди в промсвет
Это в России? Нее, я за лампой за 500 километров... Нет уж спасибо... :lol:
As писал(а):(и пусть Медведев застрелится! )
С такими законами приставка должна быть рас-...
память не сверло
не плачь у вас в Бресте Батька делает в 100раз круче китая (8-0162) 42-16-68, 42-55-34. позвони
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
кстати привет ему от меня...
Dr.Tr. писал(а):А вы что, тоже из Незалежнай? Но 100 (если это тысячи старых белорусских) это что-то многовато заломили!
Та ни... С Рассеи я. Просто вот убей, не вспомню точно - то-ли 100, а может 50... :oops: В памяти именно сотня стоит почему-то.
Сообщение RadioSanta »
Взял на работу 180 Вт эквивалент светодиодную. 2 минуты светила, потом умерла.
Хотел взять деньги, потому что свет не теплый, а белый, но уговорили
Работает норм, свет белый - норм, привык, включается не сразу. Реально - светит лучше, чем 150 Вт, помогает в мелких работах. Стоит недорого - 180 руб )
Привет П. Ну все поняли...
сто за лампа така коль неи секрет... а ка определили что на 180вт светит? на заборе написано?
Я тоже не видел таких эквивалентов.
Может какая промышленная, на Е40 цоколь... :dont_know:
В пнд надо смотреть, что за лампа. Светит точно больше, чем моя бывшая 150 Вт "Экономка", причем она стоит 450, а эта 180 ру. Обычная светодиодка, в ДНС брал недавно.
у меня рефлекторная МГЛ есть но там 150вт написано хотя светит точно на 200-230
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
в ДНС :shock: :o
а они че теперь и лампадками торгують....опустились...
Сообщение СерыЙ 220 »
Здравствуйте всем! пишут тут дабы не плодить тем. Подскажите пожалуйста! Подключаю красный светодиод к 220 по схеме озвученной в начале этой темы, светодод-резистор -диод(на концы светодида), все работает но тускловато, Что нужно сделать что бы увеличить яркость светодиода? ставил резистор 100кОм и 82,68, 56(такие были) изменений нет, светодиоды тоже разные пробовал, которые на 12вольт в зарядке от нокии заметно ярче светят. только не спрашивайте где и сколько вольт или ват, тут я вообще профан.(
Сообщение Shpionus »
220 В \ 100 кОм = 2,2 мА Это средний ток через схему. Через светодиод течёт ток только при одной полярности сетевого переменного напряжения, при второй полярности, ток течёт через ваш диод на концах светодиода. Следовательно светодиод светит как при токе 1,1 мА. При таком токе относительно нормально светиться могут только сверх яркие. Обычные да, будут тускло светить.
Но на резисторе в 100 кОм, в вашей схеме, будет рассеиваться 0,48 Ватт. Тёплый будет.
Если вы ставите 56 кОм, то соответственно ток 3,9 мА, примерно в два раза больше, мощность на резисторе 0,86 Ватт. Уже надо одноватный резистор ставить.
Но если и такого тока вам мало для приемлемой яркости, то только сверх яркие светодиоды подбирать, иначе резистор будет горячим.
Можете последовательно с резистором, включить второй диод типа 1N4007 тогда на резисторе будет рассеиваться в два раза меньшая мощность, и можно будет поставить одноватный резистор на скажем 24 кОм. И ток будет около 9 мА.
Программируемой электроникой (МК, ПЛИС) не интересуюсь! Только классика. Настоятельно прошу, не предлагать мне делать что-то на МК!!!
