Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение HHIMERA »
Аlex писал(а): Не все компиляторы Вам "скажут спасибо" за всяческие сдвиги, умножения, деления, .... А с указателем, Вы по байтикам работаете с переменной.
Точно так же... не все компиляторы Вам "скажут спасибо" за указатели в критических секциях... А вот сдвиги могут оказаться там к месту...
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение Аlex »
Ну... причём тут критические секции ? В них вообще на что угодно компилятор может "огорчиться", тем более если не понимаешь, что делаешь, как в соседней ветке про недобиблиотеку с портами... :))
А для перекидывания 2-х байт из одного места в другое с помощью сдвигов и умножений - явно неоправданный метод, чего не скажешь про указатели. Потому, что всяческие сдвиги не каждый компилятор адекватно развернёт. Какой то и на самом деле будет двигать :(
Сообщение vitalik_1984 »
blackx писал(а):Инклюдить нужно только заголовочные файлы, "*.c" уберите.
Я так думаю, что проблема не в том, что не то включено, а в том что идет повторное объявление функции. О чем вежливо , но настойчиво предупреждает препроцессор компилятора. Нужно исключить все повторяющиеся объявления из библиотек.
К примеру в модуле про SPI описать только функции, связанные с этой возможностью Мк, в модуле Usart описать только функции Usart.
Возможно при переносе в библиотеку случайно скопировали лишнее, вот вам и пишет такую ошибку.
Еще как вариант- возможно вы подключаете модуль, в котором уже есть функции с таким же именем, поэтому он не знает что с ними делать.
А вообще что это еще за static void такой? Конкретно пустой тип данных? Уберите static.
Сообщение blackx »
vitalik_1984 писал(а):А вообще что это еще за static void такой?
А это уже что-то из джавы :)))
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение спящий »
Аlex писал(а):Интересно..., библиотеки создавать научился, а подключать - нет... :)))
Курим - Как оформлять модули
Как я понял надо просто создать файл h,записать туда все функции с .С и подключить.h файл.
Чет непомогло.
Я просто хочу 1н текс разбить на 3 файла,чтобы проще работать.Одним файлом работает программа,начинаю разбивать на 3 нет:
Спойлер#include "stm32l1xx.h"
#include "stdio.h"
#define CMD0 (0x40+0) /* GO_IDLE_STATE */
#define CMD1 (0x40+1) /* SEND_OP_COND (MMC) */
#define ACMD41 (0xC0+41) /* SEND_OP_COND (SDC) */
#define CMD8 (0x40+8) /* SEND_IF_COND */
#define CMD9 (0x40+9) /* SEND_CSD */
#define CMD10 (0x40+10) /* SEND_CID */
#define CMD12 (0x40+12) /* STOP_TRANSMISSION */
#define ACMD13 (0xC0+13) /* SD_STATUS (SDC) */
#define CMD16 (0x40+16) /* SET_BLOCKLEN */
#define CMD17 (0x40+17) /* READ_SINGLE_BLOCK */
#define CMD18 (0x40+18) /* READ_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD23 (0x40+23) /* SET_BLOCK_COUNT (MMC) */
#define ACMD23 (0xC0+23) /* SET_WR_BLK_ERASE_COUNT (SDC) */
#define CMD24 (0x40+24) /* WRITE_BLOCK */
#define CMD25 (0x40+25) /* WRITE_MULTIPLE_BLOCK */
#define CMD55 (0x40+55) /* APP_CMD */
#define CMD58 (0x40+58) /* READ_OCR */
uint8_t temp,res,i;
//отправка числа
static
void xmit_spi(uint8_t xmit_data)
SPI1->DR = xmit_data; //Пишем в буфер передатчика SPI1. После этого стартует обмен данными
//отправка числа
while (!(SPI1->SR & SPI_SR_TXE)); //убедиться, что предыдущая передача завершена
//прием числа
static
char rcvr_spi(void)
{uint8_t res;
SPI1->DR = 0xff; //Пишем в буфер передатчика SPI1. После этого стартует обмен данными
//прием числа
while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE)); //Ожидаем окончания приема данных модулем SPI1 (RXNE =1 - приемный буфер содержит данные)
res= SPI1->DR;
return res;
static void send_cmd(char cmd,char arg)
/* Send command packet */
xmit_spi(cmd); /* Start + Command index */
xmit_spi((char)(arg >> 24)); /* Argument[31..24] */
xmit_spi((char)(arg >> 16)); /* Argument[23..16] */
xmit_spi((char)(arg >> 8)); /* Argument[15..8] */
xmit_spi((char)arg); /* Argument[7..0] */
xmit_spi(0x95);
int main()
{ //настройка портов под SPI
RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN; //Тактирование портов A, B
//Линини SPI1 (Master)
//PA12(MOSI), PA11(MISO), PA5(SCK), PA4(NSS) - AF, Push-Pull, AF5(SPI1)
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER12_1 | GPIO_MODER_MODER11_1 | GPIO_MODER_MODER5_1 | GPIO_MODER_MODER4_1; //Alternate function
GPIOA->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_12 | GPIO_OTYPER_OT_11 | GPIO_OTYPER_OT_5 | GPIO_OTYPER_OT_4); //Push-Pull
GPIOA->AFR[1] |= (5<<16 | 5<<12); //PA12 = AF5, PA11 = AF5
GPIOA->AFR[0] |= (5<<20 | 5<<16); //PA5 = AF5, PA4 = AF5
//настройка SPI
//LED
GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER6_0 | GPIO_MODER_MODER7_0; //PB6, PB7 - GP Output
GPIOB->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_6 | GPIO_OTYPER_OT_7); //PB6, PB7 - Push-Pull
GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6 | GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7; //40 MHz
GPIOB->PUPDR &= ~(GPIO_PUPDR_PUPDR6 | GPIO_PUPDR_PUPDR7); //No pull
/*Настройка SPI1 (Master)
8 бит данных, MSB передается первым, программный режим управления NSS,
вывод NSS (PA4) разрешено использовать в качестве выхода*/
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_SPI1EN; //Тактирование модуля SPI1
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; //Полярность тактового сигнала
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA; //Фаза тактового сигнала
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //8 бит данных
SPI1->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB передается первым
SPI1->CR2 = 0; //Вывод NSS - выход управления slave select
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //Режим Master
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_BR; //Baud rate = Fpclk/256
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSM; //Программный режим NSS
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SSI; //Аналогично состоянию, когда на входе NSS высокий уровень
SPI1->CR1 |= SPI_CR1_SPE; //Включаем SPI1
for (int n = 7; n; n--) xmit_spi(0xff); /* 80 dummy clocks */
send_cmd(CMD0,0);
while(!(res==1)){
SPI1->DR = 0xff;
res=rcvr_spi();
if (i>10)
{send_cmd(CMD0,0);
i=0;
i++;
putchar(res);
send_cmd(CMD1,0);
while(!(res==0)){
SPI1->DR = 0xff;
res=rcvr_spi();
if (i>20)
{send_cmd(CMD1,0);
i=0;
i++;
putchar(res);
xmit_spi(CMD18);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0xff);
while(1){
res=rcvr_spi();
if(res!=0Xff){if(res!=0X0){
putchar(res);}
В одной статье прочитал что можно подключать любые файлы .с в том числе,тоесть по большому счету .h и ненужна,может бы ть косяк с функциями?
static void xmit_spi(uint8_t xmit_data) у меня они все такого вида, а переменные нужно указывать static и т.д.?
Сообщение blackx »
Вот так попробуйте:
file: spi_transmitter.h
#include "stdio.h"
extern uint8_t temp,res,i;
//отправка числа
void xmit_spi(uint8_t xmit_data);
//прием числа
char rcvr_spi(void);
void send_cmd(char cmd,char arg);
file: spi_transmitter.c
//отправка числа
//отправка числа
//прием числа
char rcvr_spi(void)
{uint8_t res;
//прием числа
res= SPI1->DR;
return res;
xmit_spi((char)(arg >> );	 /* Argument[15..8] */
xmit_spi(0x95);
file: main.c
#include "stdio.h"
#include "spi_transmitter.h"
int main()
//настройка SPI
//LED
send_cmd(CMD0,0);
while(!(res==1)){
SPI1->DR = 0xff;
res=rcvr_spi();
if (i>10)
{send_cmd(CMD0,0);
i=0;
i++;
putchar(res);
send_cmd(CMD1,0);
while(!(res==0)){
SPI1->DR = 0xff;
res=rcvr_spi();
if (i>20)
{send_cmd(CMD1,0);
i=0;
i++;
putchar(res);
xmit_spi(CMD18);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0);
xmit_spi(0xff);
while(1){
res=rcvr_spi();
putchar(res);}
PS static-и убрал. Если не знаете, зачем их писать - не пишите. Я вот например не знаю :).
Сообщение U235 »
vitalik_1984 писал(а):А вообще что это еще за static void такой? Конкретно пустой тип данных? Уберите static.
Вы о функциях вида
static void pover_on (void);
Нормальное объявление функции с областью видимости, ограниченной файлом, в котором функция определена. Очень удобный способ избежать некоторых случайных ошибок.
А из наших труб идет необычный дым. Стой! Опасная зона! Работа мозга!...
Сообщение blackx »
А зачем это? Чтобы нельзя было заинклюдить c-файл и вызывать функцию из него? Обычно такие функции в *.h файле просто не описываются и все.
test.h
static void destroy();
test.c
#include "test.h"
    // ... perform "rm -rf /"
main.c
#include "test.c"
int main(void)
    destroy();
Сообщение Goldsmith »
blackx писал(а):А зачем это? Чтобы нельзя было заинклюдить c-файл и вызывать функцию из него? Обычно такие функции в *.h файле просто не описываются и все.
Этого мало.
Если функция объявлена как глобальная (т. е. ее область видимости не ограничена файлом), ее точка входа присутствует в таблице символов объектного файла, и она может быть вызвана извне независимо от того, описали ее в заголовке или нет. Это и есть потенциальный источник ошибок, о которых говорил U235. Поэтому лучше все-таки не выбрасывать из программы ключевые слова, назначение которых не поняли (так можно слишком далеко зайти), а разобраться в основах C, благо язык простейший.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Goldsmith писал(а): Поэтому лучше все-таки не выбрасывать из программы ключевые слова, назначение которых не поняли (так можно слишком далеко зайти), а разобраться в основах C, благо язык простейший.
По ссылке что указал ALEX что то не применено это ключевое слово как тут учиться?
//  Секция описания функций (сначала глобальных, потом локальных)
void global_func1 (void)
void local_func1 (void)
Сообщение U235 »
Зачем применять static к функциям я узнал из документации к Open Watcom.
Use static for Most Functions
Most functions do not need to be called from routines outside of the current module. Yet, if the keyword static is not used in the function declaration, then the function is automatically given external linkage. This can lead to a proliferation of external symbols, which may cause naming conflicts. Also, some linking programs may impose limitations.
Only those functions that must have external linkage should be made external. All other definitions of functions should start with the keyword static.
It also is a good idea to start definitions for external functions with the keyword extern, even though it is the default case.
То же самое справедливо и для переменных, определённых вне функций.
Сообщение blackx »
А скажите, есть ли смысл в целях оптимизации скорости объявлять переменные внутри функций как static?
vitalik_1984 писал(а):По ссылке что указал ALEX что то не применено это ключевое слово как тут учиться?
Так ведь имеется великое множество хороших источников помимо ссылок, что указал ALEX. Там и найдете все необходимое.
blackx писал(а):А скажите, есть ли смысл в целях оптимизации скорости объявлять переменные внутри функций как static?
Вряд ли результат такой оптимизации будет так легко заметить. А вот реентерабельной такая функция быть сразу перестанет (впрочем, для процессоров начального уровня и самых простых программ это может быть неактуальным).
Обычно статические локальные переменные применяются в случаях, когда их значение должно сохраняться между вызовами функции. В частности, это необходимо при использовании некоторых реализаций механизма сопрограмм, например, известный Protothreads и подобные.
J. Ganssle
Сообщение U235 »
Тут действие другое. Если переменная внутри функции объявлена как static, то она сохраняет значение между вызовами этой функции. Без static значение переменной в момент вызова функции неопределённо.
int foo(void)
    static int i=4;  // Инициализация происходит только при первом вызове функции.
    if (!i) return 0;
    i--;
    return 1;
Первые четыре вызова функция вернёт 1, все последующие будет возвращать 0.
Последний раз редактировалось U235 Пн фев 04, 2013 18:59:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение blackx »
Да это понятно. Переменная на этапе инициализации занимает свое место в стеке, как будто глобальная, но доступна только внутри функции.
Вопрос в том, что, если функция имеет несколько переменных, и вызывается циклически много раз, будет ли эффективным объявить ее переменные статичными (функция при вызове каждый раз заново инициализирует все переменные)?
Сообщение U235 »
blackx писал(а):Вопрос в том, что, если функция имеет несколько переменных, и вызывается циклически много раз, будет ли эффективным объявить ее переменные статичными ?
В некоторых компиляторах может быть наоборот. Например, WinAvr старается переменные функции разместить в регистрах. А так ему придётся и с памятью возиться и с регистрами.
В таком случае зачем нужно использовать static в данном конкретном случае? Ведь как раз эти функции используются вне данного модуля.
Сообщение blackx »
Да, у спящего компилятор должен выдать ошибку на это.
И я не очень согласен с тем утверждением, что большинство функций - внутренние, у меня обычно наоборот :)
U235, спасибо, буду курить дизасм :))).
Сообщение U235 »
vitalik_1984 писал(а):В таком случае зачем нужно использовать static в данном конкретном случае? Ведь как раз эти функции используются вне данного модуля.
Вы вроде просто о static void спрашивали. А в случае с подключением *.c файлов это действительно не имеет смысла.
U235 писал(а):Вы вроде просто о static void спрашивали. А в случае с подключением *.c файлов это действительно не имеет смысла.
Это не я спрашивал, это человек спрашивал про модули, я просто сказал, что он там не нужен. Может не совсем понимая что это значит.Поняв для чего это я задал другой вопрос.
PS никто не заметил, что в коде у спрашивающего полная каша? В модуле sd_spi_stm32.c происходит объявление функции модуля usb.c еще куча всего прелестного.
