Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gena_308 »
Может кто нибудь дать данные на К286КТ2А, я с телефона, даташиты не могу открыть. Это комутаторы тока. Также нужен порядок выводов. Хочу узнать можно ли их использовать в мигалках вместо транзисторов или тиристоров.
Сообщение sergeisams »
Gena_308 писал(а): данные на К286КТ2А
Одноканальный токовый ключ со схемой управления. Содержит 292 элемента. Корпус 427.4-1.
Электрические параметры
Максимальное значение высокого уровня управляющего напряжения 3,7 В
Напряжение коммутации 30 В
Сопротивление открытого ключа < 0,6 Ом
Ток утечки на выходе < 10 мА
Время включения 200 нс
Время переключения 1,5 мкс
Диапазон рабочих температур -60…+85°С
Сохраняемость 15 лет
Минимальная наработка 15 000 ч
Предельно-допустимые режимы
Максимальное напряжение коммутации 60 В
Минимальное значение низкого уровня управляющего напряжения -4 В
Максимальное значение низкого уровня управляющего напряжения 0,4 В
Максимальный ток коммутации 3 А
Максимальный импульсный ток коммутации 5 А
Максимальная рассеиваемая мощность в импульсе 500 Вт
Максимальная рассеиваемая мощность без теплоотвода 0,5 Вт
Максимальная частота переключения 100 Гц
Gena_308 писал(а): порядок выводов
1 - управляющий вход
2 - смещение
3 - аналоговый выход
4 - аналоговый вход
Большое спасибо! Сохраняемость 15 лет? Так их значит только на помойку! Хотя они еще запакованые с ссср-овских всемен.
aww
Сообщение aww »
они ещё поработают
aww
Gena_308 писал(а):Сохраняемость 15 лет?
Это имело значение, в основном, для военных.
Сообщение Лисяра »
всем котам доброго дня и вкусной сметаны)))
очень нужна помощ :cry: есть следующее - регулятор хода для безколлекторного мотора от радиоуправляемой модели, у него подключение состоит из трех контактов (проводков) которые идут на приемник сигнала... задача в следующем - нужно сделать так, что бы можно было регулировать механически обороты движка - а не через пульт управления... то есть впаять (подключить) как я понимаю регулятор к этой схеме... есть регулятор от наушников... кто сможет - подскажите плиз...
Сообщение Almaz15 »
Чтобы открылся биполярный транзистор, нужно создать потенциал на базе? А в полевом транзисторе надо создать на базе ток, чтобы закрылся? Покажите схему правильного подключения этих транзисторов, пожалуйста.
Сообщение Света »
"Чтобы открылся биполярный транзистор, нужно создать потенциал на базе?" - неверно, биполярный транзистор управляется током
"А в полевом транзисторе надо создать на базе ток, чтобы закрылся?" - неверно, полевой транзистор управляется напряжением, кроме того, у него нет базы.
"Покажите схему правильного подключения этих транзисторов, пожалуйста" - правильное подключение зависит от функций, которые эти транзисторы должны выполнять в схеме.
Сообщение toluk »
Доброго дня шановні форумчани. :))
Почав я робити стабіліховане джерело живлення +/-15В, і побачив багато схем. Деякі містили в собі мікросхеми серій К142 і КР142 :cry: . А потім наткнувся на мікросхему 7815 і 7915 :))) (лінійні стабілізатори напруги) і було вирішено на їх основі зробити стабілізатор.
Після встановлення діодних мостів (так їх буде 2шт) виникло питання. Чи можна їх так підключати, як це показано на схемі?
Зліва вхід з обмоток трансформатора.
aww
Сообщение aww »
toluk
На сайте в разделе "Схемы" есть "Блок питания 2х35V" , там показано как подключать диодный мост и трансформатор
aww
Сообщение toluk »
aww
Щиро вдячний за відповідь. :beer:
Сообщение ogarych »
Что изменить в схеме, чтобы на светодиод шло 12В?
Сообщение Bear2011 »
Так на светодиод и идет 12В. Резистор R* лишь ограничивает ток через светодиод
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте!!!
Собрал тут на днях схему управления электроподжигом газовой горелки. Работает эта байда через МК.
МК подаёт сигнал на включение через резистор 1К на транзистор, транзистор управляет релюшкой 12В (вот её описание http://ru.aliexpress.com/item/100PCS-5p ... 72486.html), а релюшка замыкает кнопку поджига. Проблема в том, что при замыкании кнопки на неё походу идёт отдача с вторички, и она бьёт искрой и в руку и даже в резину :kill: . Эта искра через реле и транзистор идёт в МК (питание 12В без развязки с МК через 7805) и делает ему рестарт. Если замкнуть один контакт кнопки на железный корпус, то иногда рестарта не происходит, но работа всё равно не стабильная. На питании реле стоят 2 кондёра на 0.1мкФ, но на работу они никак не действуют...
Единственная мысль - попробовать поставить реле с изоляцией в 5кВ (у моей 1.5кВ), может ли помочь, ато такие у нас только под заказ, неделю ждать....? :solder:
isx
Сообщение isx »
Предыдущий пост ещё в силе :solder:
Ещё вопрос появился. К примеру, если я буду использовать 8-ми канальный демультиплексор, а к его выходам подсоединю базы транзисторов, и подам сигнал на выход №1, то транзистор, подключенный к выходу №1 будет постоянно открыт , или же в момент переключения остальных выходов он будет закрыт и открываться будет только в момент обращения к этому выходу??
Сообщение Gudd-Head »
isx писал(а):демультиплексор
А вот это уже цифровая техника :)
isx
Сообщение isx »
Дык у меня аналоговый демультиплексор... :)
isx писал(а):Дык у меня аналоговый демультиплексор
А таки выбор 1 из 8 каналов осуществляется уровнем одного напряжения/тока, или 3-х битным адресом?
isx
Сообщение isx »
Ну если так копать, то и транзисторы у нас открываются по однобитным данным :)
Перепишу в другую ветку. Удалите нашу дискуссию пожалуйста, ато я не могу :)
Сообщение Almaz15 »
Пожалуйста, помогите создать схему, которая будет управлять электродвигателем в зависимости от попадания света в фотоприемник.
Я сделал, но я не уверен, что схема 100% правильная.
