Опознание радиоэлементов
Сообщение Паятель »
ar4i24 писал(а):на корпусе ещё написано 39А
вот фото
Про этот корпус написано, что какой-то регулятор напряжения, большего нет...
Сообщение woron »
Помогите разобраться с этим индикатором.Выдран из старого сотика.На борту надпись QDSP 2543 9448A.
Чегой-то не гуглится.
(134.6 КБ) 800 скачиваний
(141.44 КБ) 790 скачиваний
Безапеляционность высказываний- не лучший аргумент в споре...
Сообщение rmmp »
Шансов очень мало.Дисплей то от раритетного сотового,светодиодный ещё. :)
Разве что попытатся найти схему сотового,хотя это тоже скорее всего нереально.
Сообщение woron »
Может спецы посотовым помогут?
Сообщение B@R5uk »
Подскажите пожалуйста, что это за диоды:
(44.26 КБ) 1456 скачиваний
aww
Сообщение aww »
Из серии КД521,КД522, конкретно уточнить по справочнику
aww
Сообщение B@R5uk »
Большое спасибо!
Ещё вопросец. Диоды этой серии обычно где используются? Ну там, выпрямительные мосты малой/большой мощности, звуковой/радио частоты.
Сообщение clvr00 »
Не наглей! :))
Когда название детали уже исвестно, можешь сам дальше двигаться.
На первый раз .. http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249247.pdf
С уважением, Вячеслав.
Сообщение rmmp »
B@R5uk писал(а):Большое спасибо!
Обычно используются всюду где они подходят по параметрам.
Сообщение B@R5uk »
Большое спасибо за ответы.
Тут маленькая проблемка. Я в инете надыбал цветную маркировку диодов. Вот одна из них. У них правда недостаток: там картринки, а не фотки. Вот, например, диод КД510А там маркирован одной толстой и двумя тонкими зелёными полосками. А в листке из справочника, который clvr00 привёл, такая маркировка соответсвует диоду КД521Д. Диод с такой маркировкой у меня на фотке. Так какой он всё-таки марки КД510А или же КД521Д?
Сообщение rmmp »
КД509-КД510 вроде как кроме полоски маркируется точкой.А вобще то это не имеет совсем никакого значения,так как в 99,9% случаев всё одно что ставить - КД510,КД521 или КД522,так как эти диоды обычно в выпрямителях не используются.А на буквы можно вообще внимания не обращать.
Сообщение ublhjnt »
Подскажите, что это?
Сообщение Александр Чуреков »
ublhjnt вот
Сообщение step64 »
помогите опознать акб, на нём нет ни единого опозновательного знака, только известно что он из портативного дивдюшника, вольтаж: 9; 7.7 ; 4. Как его заряжать? и можно ли переделать его под один акб.
(53.14 КБ) 685 скачиваний
Сообщение sergeys »
Заряжатть смотря какой он липо никель металлгидридный и т. п. В один акк не переделать, т. к. соединять можно только одинаковые банки по вольтажу и емкости.
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение alekseykolesnik »
1)Здравствуйте, какая емкость у конденсатора в детекторном приёмнике, обозначенного так:
...........12
С1- 1------ПФ
..........500
2)Пэл 0.2 - это провод в диаметре 0.2мм !?
Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Пн янв 17, 2011 17:20:26, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение ublhjnt »
Александр спасибо.
Раскрой упаковку и посмотри. Там 6 элементов аккумуляторов по 1,2В с отводами.
alekseykolesnik писал(а):Здравствуйте, какая емкость у конденсатора в детекторном приёмнике, обозначенного так:
...........12
С1- 1------ПФ
..........500
Заранее благодарен!
Скорее всего это переменный или подстроечный кондесатор. его емкость меняется от 12 до 500 пФ. Использовать можешь любой с емкостью от нескольких единиц до нескольких сотен пикофарад.
Заранее благодарен!
Сообщение woron »
alekseykolesnik писал(а):2)Пэл 0.2 - это провод в диаметре 0.2мм !?
Заранее благодарен!
Да, диаметр по меди.
Вернуться в «Практика»
