Фотоспособ
Сообщение BoRtO »
Мой мини гид:
Печатаем шаблон, клеим фоторезист , чтобы прижимать шаблон юзаю весы стекляные
Лампа делюкс 26 ватт
Свечу 70 секунд
засветилось :)
Бадяжим проявитель
Проявляем
Промываем
И травить в хлорное
Все шаблоны храню в пакете струна :)
Тэкс... Хлорное очень старое и травило ПП около 2,5 часов :facepalm: а делать что то надо (на свое усмотрение)
в процессе
Протравил, и отмыл фоторезист
Теперь берем Лимонную кислоту , розе, железную тару
Лудим...
Няшечкo^^
Cверлим...
Ноу коментс
Ну вот и все :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Молоток!
А дрелька какая, если не секрет?
Сообщение BoRtO »
Chettuser писал(а): дрелька какая
Китайский мотор из магнитофона. Но немного модифицированый- выбросил регулятор и поменял щетки. А патрон снял с совковой бор-машинки у которой было дайбоже 1500 оборотов. :)
КПІ РТФ!
Сообщение gfgeuf »
600 грамм на ВОРОНЕ 19 грн.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение slavector »
А кто напишет как лампы эти называются правильно и марки какие их есть. Чего то у меня купить их не получается ... все продавцы широкие глаза только делают! :write: Спасибо.
Сообщение BoRtO »
у мну такая _http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010686 , только купил в киеве :))
КПІ РТФ!
Chettuser
slavector Спрашивайте "Лампы черного света". Так они и называются. Стоят примерно 300 российских рублей.
Я нашёл на рынке в отделе где торгуют всякими светильниками и лампами. Но есть далеко не во всех таких отделах. Ещё продавец на редкость нормальный попался - чувствуется знает досконально то что продаёт.
Сообщение gfgeuf »
моя выглядит так , стоит 12 грн .пита через обычный дроссель 11 ватт и через электронный балласт от лампы-экономки 7-ми ваттной.
не смог загрузить фотки на хостинг поэтому смотрите в архиве
lamp.rar
(402.36 КБ) 297 скачиваний
Сообщение demiurg301 »
А я вот поюзал 26 ватную лампу. А через каких то 1-2 часа наработки у неё светимость вдвое села. Изза этого пришлось пару раз переделывать накатку и засветку и увеличить соответственно время засветки.
Сообщение tnttnttnt »
Прошу помощи по Positiv Resist, проблема при проявлении рисунка, когда почти все уже проявилось и кажется что все получилось начинают растворятся дорожки с остатками засвеченного.
Время засветки уменьшил уже до 2,5 минут использую ультрафиолетовую энергосберегающую лампу 26w с растояния 15 см.
Проявляю, на 0,5 литра воды пол чайной ложки NaOH.
Распыляю на текстолит в подъезде, накрываю коробкой и ложу на батарею(горячая рука не терпит) лежит минут 20.
Использую шаблон напечатанный на прозрачной пленке для лазерного принтера LOMOND, шаблон получается не идеальный конечно хотя все настройки принтера по максимуму,пробовал печатать и на бумаге потом в масло растительное чтоб прозрачная стала результат тот же.
Кто что думает отпишите, лично мне кажется что может он засвечивается когда распыляю или из за шаблона и засвечивать наверно надо с расстояния по выше?????
Последний раз редактировалось tnttnttnt Вт фев 21, 2012 12:28:25, всего редактировалось 1 раз.
E-mail: ferledi@mail.ru
Whatsapp: +7(922)-166-44-42
Позитивный - это где засветилось - смывается?
А вам не кажется что NaOH это брутально? Я им краску "отмываю".
demiurg301 писал(а):Позитивный - это где засветилось - смывается?
Да где свет там смывается.
На балоне написано проявлять каустической содой - NaOH.
tnttnttnt писал(а): На балоне написано проявлять каустической содой - NaOH.
На заборе тоже написано :))) Я позитивный PROTEC по началу тоже пытался NaOH проявлять, как на сайте в рекомендациях производителя писали.
Изматерилсяяяяяя.... Так же дорожки отваливались. Только пальцы все себе "пообжигал".
А я по началу пробовал кальцинированной содой потом кротом и уж потом натр едкий.
Ну и..... , что в итоге?
Последний раз редактировалось tnttnttnt Вт фев 21, 2012 12:45:18, всего редактировалось 1 раз.
tnttnttnt писал(а): Ну и..... , что в итоге?
Аааа..., да, ну дык, соду взял, кальцинированную. 10 грн за пол кило пачка :)) И руки целы.
И чо?
ЗЫ Кстати там очепятка не позитивный а негативный я юзаю. Тем не менее NaOH , мне кажется , слишком "едкий". Я 20% краску снимаю.
Последний раз редактировалось demiurg301 Вт фев 21, 2012 12:49:28, всего редактировалось 1 раз.
У меня не выходит ей ни как, хоть сколько сыпь соды и держи хоть до утра.
А Protec это аэрозоль, или пленочный фоторезист? По тому как читал пленочные только кальцинированной содой проявляются.
Плёночный.
demiurg301 писал(а):Плёночный.
Это все объясняет, у меня аэрозоль кальцинированная сода ее не берет.
Сообщение andrey_s »
tnttnttnt писал(а):Прошу помощи по Positiv Resist, проблема при проявлении рисунка, когда почти все уже проявилось и кажется что все получилось начинают растворятся дорожки с остатками засвеченного.
ПМСМ, или пересвет, или передозировка NaOH. Когда пользовался позитивом, тоже были проблемы с проявителем. Концентрация должна быть строго 7 (?) грамм / литр. Потом намешал "правильный" проявитель: вода 80мл + "жидкое стекло" 20мл + NaOH 10 грамм. Это концентрат, стоит годами, для проявления разбавляется 1:8 водой.
Время засветки нужно не уменьшать наугад, а точно определить для заданной лампы и расстояния до платы: делаем шаблон с мелким рисунком, укладываем под лампу, прикрыв большую часть непрозрачной "шторкой" (кредитка, картонка, жестянка и т.п.) и каждые 30 секунд сдвигаем шторку на 5-10мм. Проявляем и оптимальное время засветки сразу понятно по положении четко проявленного куска.
Удачи!
Сообщение gfgeuf »
джентльмены, а кто-нибудь делал шаблоны не на плёнке а на офисной бумаге или другом носителе пригодном к печати на струйном принтере и как бумагу сделать прозрачной для ультрафиолета ? ТРАНСПАРЕНТ-21 не предлагать по причине отсутствия и невозможности его приобрести - на ВОРОНЕ нет на складе , на КОСМОДРОМЕ - сумма минимального заказа...
Лазерного принтера у меня нет но есть плёнка для лазерной печати , и обратная ситуация со струйным принтером (есть) а плёнки нет. да и плотность полигонов на струйнике намного выше чем у доступных мне лазерников...
имею возможность купить козу, но не имею желания . имею желание купить корову, но не имею возможности :))) .
читал что-то о ДИХЛОФОСЕ в качестве просветлителя ....?
