Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Sailor 13 »
Проверил режим Out-on, всё работает.При включении выход включается.Версия 1.04.
Сообщение amv2000 »
CHRYSLER писал(а):а вентилятор или цепи управления могут из строя выйти
Если выйдет из строя вентилятор, а лампочка будет гореть лучше от этого не будет.
Сообщение CHRYSLER »
Sailor 13 писал(а):При включении выход включается.Версия 1.04.
Спасибо, но интересует версия прошивки 2.02. Люди А-УУУУУУУУУУ! Леонид Иванович пишет, что у него работает, а у меня нет. Может криво прошился контроллер? И верификацию не сделаешь - прошивал через STMFlashLoader. Можно конечно попробовать перепрошить, но так офигенно откалибровал, жалко сносить. Что-бы не делать лишних телодвижений, хочу убедиться, что проблема только у меня. И вообще, интересно, сколько человек уже собрали и настроили блок питания? Сделать на первой странице счётчик : Лабораторный источник питания PSL-3604 собрали ХХХ человек. И можно с перечнем имён. Вот реальный рейтинг (а кому-то и стимул) будет. Ладно, что-то я зафантазировался...
Сообщение Twin20 »
Добрый вечер. А я на заказ делал подлодки под нужный мне размер. Подскажите пожалусто номиналы резисторов на схеме помеченых dnp кажись.
Ни кто кроме нас, инженеров.
Эти резисторы не устанавливать.
Всё нормально, не только у меня "OUT- On" не работает. Ждём новой прошивки. Вернусь к вопросу по работе вентилятора: у всех тихо и плавно работает вентилятор, или скачкообразно? Сделайте эксперимент: на 12 Вольтах нагрузите блок на 2-3 Ампера, в меню выставите «FAn-30.0°», перейдите в пункт меню «HSt-xx.x°» и понаблюдайте 10-15 мин.за работой вентилятора. По возможности отпишитесь, если тут стесняетесь, можно в личку.
Сообщение 34me »
mr_kot писал(а):
Victor_P. писал(а):За Минск не скажу, а так вот по $2 за 5шт с креплением
Их придется немного подпиливать. У них ширина 14 мм, а для БП нужны 11 мм.
Я на алиэкспрессе покупал 12 мм - все равно пришлось пилить. Стачивал алмазным диском на дремеле.
Ссылкой поделитесь?
Сообщение Lagros »
На предыдущей странице есть ссылка.
http://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-TO-2 ... 96067.html
На 12 мм.
http://ru.aliexpress.com/item/100pcs-lo ... 98419.html
Сообщение mr_kot »
34me писал(а): Ссылкой поделитесь?
100PCS 12x18MM Ceramic Heat Sink For TO-220
Сообщение Urics »
Нужна помощь! Не могу найти данные для намотки трансформатора для PSL-3604! Какие должны быть напряжения на выходе трансформатора? Спасибо!
Сообщение Lagros »
Сообщение amv2000 »
Urics писал(а):Не могу найти данные для намотки трансформатора для PSL-3604
Да то Вы просто искать не хотите.
ТТП-104-0,105-УХЛ4
I ~220 В (Ixx = 6.7 мА).
До перемотки:
II ~12.45 В (хх) - 68 вит. (5.46 вит./В).
Перемотка:
II - (2 x ~8.5 В) 2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм (или 1.16 мм).
III - (2 х ~10 В) 2 x 56 вит. в два провода диаметром 1.16 мм.
Получились размеры трансформатора D = 93 mm, H = 41 mm.
Пары напряжений должны быть одинаковыми (XT1 - XT2) = (XT3 - XT4) и (XT5 - XT6) = (XT7 - XT8). Значения напряжений каждый может выбирать, как хочет.
Есть только одно ограничение - одна обмотка (XT5 - XT6) или (XT7 - XT8) после выпрямителя должна обеспечивать достаточное напряжение для входа
стабилизатора 5 В.
Себе трансформатор делал такой:
(XT5 - XT6), (XT7 - XT8) - 2 x 8.6 В на холостом ходу (2 x 47 вит. в два провода диаметром 1.5 мм)
(XT1 - XT2), (XT3 - XT4) - 2 х 10.2 В на холостом ходу (2 x 56 вит. в два провода диаметром 1.16 мм)
Именно в два провода мотать не обязательно, нужно лишь обеспечить примерную симметрию обмоток. Ну и нужно следить за напряжением на конденсаторах.
С моим трансом пришлось C20 установить на 63 В. По идее, можно использовать готовые трансформаторы TH-30..TH46, там 4 обмотки по 6.3 В.
Стойки трансформатора М3х35мм
Сообщение Vingrad »
Нашёл подходящий транс, но возникла проблема при расчёте витков на вольт - все мои разные измерители переменного напряжения ( 5 штук ) показывают по-разному. :shock:
Сетевое показывают от 210 В до 230 В, поверить нечем, а не измерив сетевое с достаточной точностью, не получить приемлемый результат. :facepalm:
Есть образцовый ИОН на AD588 на 10,000 В постоянки. Придётся делать маленький синхронный выпрямитель и измерять уже выпрямленное постоянное напряжение. :solder:
Сообщение bibigon2000 »
[quote="Vingrad"]Нашёл подходящий транс, но возникла проблема при расчёте витков на вольт - все мои разные измерители переменного напряжения ( 5 штук ) показывают по-разному. :shock:
Математика в помощь! составь пропорцию 220 (сеть): 210 (показометр #1) = 8.5В : X В - на показометре №1 и для другой обмотки 10В : Y В на №1,
220 (сеть): 230 (показометр #2) = 8.5В : X В - на показометре №2 и для другой обмотки 10В : Y В на №2
Вот отсюда и пляши. :)
Сообщение Vingrad »
Этот способ годится, чтобы подкорректировать результат, если при измерении напряжение в сети не было равно 220 В. В моём случае, я знаю только, что в сети где-то 210 - 230 В.
Сообщение mr_kot »
Зачем что-то корректировать? Надо просто посчитать коэффициент трансформации. А для этого одним и тем же прибором надо измерить напряжение на первичке и вторичке. Когда будет известен коэффициент трансформации, принимаем напряжение первички за 220 В (или любая другая цифра, которая ближе сердцу) и считаем витки вторичек. Естественно, перед этим придется смотать старую вторичку и посчитать витки.
Сообщение Vingrad »
Эта идея мне понятна - отвязаться от напряжения сети через коэффициент трансформации.
Хорошо, если измеритель позволяет не переключать пределы, когда измеряешь напряжения первички и вторички. Тогда можно надеяться на меньшую погрешность.
Я, вдруг вспомнил, что мои древние В7-27 и В7-38, тоже измеряют переменку ( ещё и среднеквадратичную ), померил ими сеть и прогнал от латра.
Оказалось, что старый 30-ти летний В7-27/А1 показывает то же, что и 15-ти летний китайский M890G с разностью в 0,1 - 0,2 % на двух пределах, что и нужно. :)
А, китайский измеритель, что торчит в розетке недодаёт целых 6 Вольт - зараза. Но, больше всего огорчил мой любимый Ц4317 ( подарок тёщи ), а ведь я его холил и лелеил, поверял, пока была возможность. :shock: Нужно сделать всё-таки ИОН на переменку и разобраться с ними. :solder:
Сообщение EW1UA »
Vingrad писал(а):Я, вдруг вспомнил, что мои древние В7-27 и В7-38, тоже измеряют переменку ( ещё и среднеквадратичную )
Оба эти прибора измеряют средневыпрямленное, а показывают среднеквадратичное напряжение переменного тока синусоидальной формы.
Сообщение Vingrad »
Вы, конечно, с вольтметром В7-27 земляки, но я с ним долго работал, да и речь об измерении синуса в сети. :) На В7-38 можно тоже поискать.
(102.95 КБ) 741 скачивание
Сообщение EW1UA »
Vingrad писал(а):
Вот! Своей картинкой вы подтвердили мои слова.
Чтобы не было разночтений, можно заглянуть ещё на с. 14, п. 5.1.1 «Преобразователь переменного напряжения в постоянное».
А для В7-38 на страницу 6 техописания.
