Сообщение ploop »
Можно и так. В а вообще делается так:
SUBI XL,-1
SBCI XH, -1
BRNE ...
В tiny2313 и в tiny13 команды ADIW и SBIW работают
Да, в 2313 точно есть.
GP1
Сообщение GP1 »
ploop писал(а):Можно и так. В а вообще делается так:
SUBI XL,-1
SBCI XH, -1
BRNE ...
Прошу пардону, но
SBCI XH, -1
при СY вычтет сразу "2", соббсно перенос и 1
зы я чёйто не понял про "-1"
Последний раз редактировалось GP1 Чт май 24, 2012 14:56:22, всего редактировалось 1 раз.
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение ploop »
Упс... SBC конечно, без "I". Я просто для этих целей держу нулевой регистр.
Просто в этом году ничего не писал на ассемблере. Это сложение :)
SUBI XL,1
SBCI XH,0
или
SBC XH,null (где null - регистр с нулём)
GP1
Сообщение GP1 »
во, а то я уже подумал что по старости отстал от жизни и надо минус ставить
дополню, ну чисто из-за занудства :)))
я бы ещё эти два оператора между cli...sei поместил, так на всякий случай, вдруг прерывание, вдруг sreg забыл про пуш-попить :)))
Сообщение shads »
GP1 писал(а):во, а то я уже подумал что по старости отстал от жизни и надо минус ставить
GP1 писал(а):я бы ещё эти два оператора между cli...sei поместил, так на всякий случай, вдруг прерывание, вдруг sreg забыл про пуш-попить :)))
Да уж лучше один раз sreg про пуш-попить, чем каждый раз cli-sei ставить :)
GP1
Сообщение GP1 »
shads писал(а):Да уж лучше один раз sreg про пуш-попить
Согласен, но в каждом обработчике :wink:
Сообщение ploop »
Про атомарность операций - отдельная тема, и, похоже, только ассемблерщики про неё помнят. Кстати, как там в Си с этим дело обстоит? Компилятор за это отвечает?
Сообщение pyzhman »
Зуб дает. Дажеть свой стек данных под это дело отводит.
Docendo discimus
Сообщение ploop »
А, ну тады хорошо :)
Сообщение BOB51 »
... мня...
а про "вложенные" счетчики народ похоже забыл Сивсем... :cry:
time:
ldi cnth,40
time1:
ldi cntl,250
time2:
dec cntl
brne time2
dec cnth
brne time1
где cntl и cnth любые из r16-r31
возможно константы досчета подбирать прийдется, если это задержка по времени
:beer:
Сообщение pyzhman »
Раз уж пошла такая песня, то начинаем с nop'ов и заканчиваем таймерами(железными).
Docendo discimus
Сообщение ILYAUL »
BOB51 писал(а):... мня...
:beer:
А зачем они , если всегда найдётся свободный таймер, только проц зря занимает. Ну на крайний случай , можно и прерывания посчитать
Сообщение koksi »
Добрый вечер! Помогите реализовать игральный кубик, с выводом на 7-сегментный индикатор, числа от 1 до 6. При этом что бы одна кнопка останавливала число, а вторая каждые 3-5 сек выводило новое. Вообще как лучше это сделать, просто я начинающий(как неделю) и во всем запутался) Подскажите) (или хотя бы кинуть исходник(пример) как надо делать). Заранее Благодарю! Нарушение п.2.5 Правил Форума. Код оформляйте как вложение
Gudd-Head
GP1
Сообщение GP1 »
ILYAUL писал(а): если всегда найдётся свободный таймер...
а у меня, как правило, их не вытает, хоть убейся :kill:
Сообщение pyzhman »
Боже ж ты мой! Это же мой генератор ПСЧ! Правда кто-то похерил комментарий перед тобой:
;X(i+1)= ( A*X(i) + B) mod 65536
;A= 77 (A mod 4= 1)
;B= 1 нечетное
и обозвал TIMER. Милое мое детище! Вэлком бэк! :cry:
Docendo discimus
Сообщение Alexeyslav »
А что именно не работает? Я бы добавил инициализацию ГСЧ при первом включении по длительности удержания кнопки включения(запустить таймер по подаче питания, и считать его значение при отпускании кнопки). Иначе, будет довольно прогнозируемый "кубик".
А вообще, зачем этот ГСЧ - просто прокручивай таймер на максимальной скорости и считывай его в момент отпускания кнопки, потом остаток от деления на 6 вывести на индикатор.
Сообщение MS24 »
shads писал(а):Вернее я делал так:
LDI XL,low(10000)
LDI XH,high(10000)
Y: ........ ; здесь делаем то что нужно в цикле
DEC XL
BRNE Y
DEC XH
BRNE Y
кстати любые можно регистры использовать, не только самые верхние.
Спасибо большое за помощь! вот только один момент, допустим в h и L регистра число 10 000.
В бинарном виде это 10011100010000.
Мы пишем в L 00010000, в H 100111, получается так?
декрементируем оба регистра и получаем в L 00001111, в h 100110.
А это никак не 9999, т.е получается что мы не единицу вычли!
А зачем декрементировать ОБА регистра?
BRNE Y после первого декремента вернет нас сразу на начало цикла, и только когда в результате декремента получится НОЛЬ, BRNE не выполнится и произойдет декремент старшего регистра.
Немного корявая логика работы, декремент второго регистра должен происходить при возникновении переноса(переход с 00 на FF) а не нуля иначе декремент старшего регистра произойдет преждевременно на одну итерацию, и цикл скорей всего не досчитается 255 итераций.
Вот досчитали до состояния L=1 H=1, в результате декремента L становится равным нулю, BRNE не выполняется и тут же происходит декремент H = 0, слеующий BRNE так же не выполняется и цикл заканчивается, хотя он должен еще отработать 255 итераций.
Сообщение BOB51 »
если уж так хочется дергать регистровую пару, так тягайте любую, кроме индексных (z,y,x) и r0-r1 - эти должны оставаться резервом для использования по назначению :roll:
Сообщение shads »
BOB51 писал(а):если уж так хочется дергать регистровую пару, так тягайте любую, кроме индексных (z,y,x) и r0-r1 - эти должны оставаться резервом для использования по назначению :roll:
R0 - вроде знаю - чтение из флэш..... а R1 - какое назначение? (или они вместе как регистровая пара имеют какоето назначение?)
Вернуться в «AVR»
