Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3387401#p3387401"]Коллекторного площадь перехода[/uquote]Посетил Йода магистр нас? :))
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=3387401#p3387401"]Ассиметричная индуктивность,ну та что с постоянным магнитиком с одного торца (применяются в телевизорах) проявляет выпрямляющие свойства в цепи переменного тока?[/uquote]Что за хрень? Подмагничивание при полуволне одного знака? Ну да, при достаточном уровне тока должна "выпрямлять". Я, правда, с таким не сталкивался, так что практического подтверждения не имею. Но магнитные усилители вполне работоспособны на немного похожем принципе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
у меня три разных мультиметра, и при работе не разу не было такого, чтобы при проверке транзистора падение напряжения на б-к было больше. Всегда наоборот или одинаково.
Сообщение Ярослав555 »
Гугл чертяка что выдает: http://pandia.ru/text/80/230/55448-36.php
Главное - правильно вопрос задать.
Сообщение jast321 »
Ок. Вроде ясно. Все дело в потенциальном барьере, который зависит от степени легирования. Вот по этому показывает мультиметр большее значение.
Спасибо.
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Хочу задать вопрос по эмитерному повторителя
В статье сказано, что входной ток течет не только через базу эмитер и r2, но и протекает через резистор r1 в источник. И а результате входное сопротивление будет определяться как параллельное включение транзистора и резистора r1
Как такое возможно, что ток потечёт через r1 (как показано стрелками), если потенциал на коллекторе будет выше чем потенциал сигнала?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3387888#p3387888"]Как такое возможно, что ток потечёт через r1 (как показано стрелками), если потенциал на коллекторе будет выше чем потенциал сигнала[/uquote]
Никак - кто его знает что автор пытался донести. В статье речь не об входном сопротивлении каскада идет? Может автор пытается рассуждать об переменном токе сигнала?
Сообщение Slabovik »
Сопротивление резисторов от абсолютного направления тока не зависит. Через R1 ток течёт суммарный, как от Uп, так и от "Вход". А поскольку сопротивление источника питания ~0, то и получается, что относительно "Вход" R1 и входное сопротивление транзистора (численно приблизительно равное R2*h21) чисто омически включены параллельно, несмотря даже на то, что между их концами есть ЭДС, потому что ЭДС обладает нулевым сопротивлением.
Сообщение jast321 »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3387917#p3387917"]Сопротивление резисторов от абсолютного направления тока не зависит. Через R1 ток течёт суммарный, как от Uп, так и от "Вход".[/uquote]
Хм, т.е. направление тока сегда направлено от U питания, через r1, в базу, через r2 и в U пит. Например по этой цепи течет 3мА.
Когда подаётся положительная полуволна сигнала на вход какой-то амплитуды, то предполагается, что через r1 течет ток в сторону от входа в U пит. Но на самом деле ток течет все а прежнем направлении, то уже не 3мА, а чуть меньше?
Проясните пожалуйста.
Если к 10 мА (к примеру) прибавить -0.1 мА, разве направление тока изменится? Но -0.1 мА вызовут тоже падение напряжения на R1 как и Uпит вызывает на нём падение напряжения. Т.е. Uпит фактически складываются с Uвход и их сумма прилагается к R1.
Сообщение jast321 »
Ясно спасибо.
Непойму, неужели нельзя в статьях описывать все более понятнее, а не так запутанно :dont_know:
Так без помощи просто и не поймешь как в данном примере.
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3388052#p3388052"]Ясно спасибо.
Непойму, неужели нельзя в статьях описывать все более понятнее, а не так запутанно[/uquote]
ТОЭ 1-2 часть, законы Кирхгофа в часности. Тогда с токами проблем не будет :)))
Сообщение jast321 »
Да, да. Я после догадался, что их надо было применять:)
Сообщение kaetzchen »
Радиорозетки, радиозвонки и т.п 430 МГц..какой протокол там?
Это часом не х10 ?
Сообщение xterro »
Извиняюсь, про эм.повторитель не дополнял. Ток от входа течёт через R1в источник питания?(но у него же потенциал выше несмотря на 0 сопротивление, такое разве возможно?) или наоборот, от ист.питания, через R1 в источник вх.сигнала?
что за бред...ка DC-ток может теч черехбанку??
ток принято считать течет от +к- значит он втекает в базу NPN и вытекает из PNP
Сообщение divisоr »
Проточил проводящую пластину у этого клеммника:
Производитель заявлял, что она никелированная (brass nickel plated и copper tin plated), но кроме белого цвета пластины, ни медного, ни латунного оттенка достичь не удалось :(
Собственно, либо подделка, либо уже и на заводе такие выпускают? :(
И, если правильно понимаю, ставить на 16 ампер их не стоит из-за переходного сопротивления, а так же собственного сопротивления проводящего металла (сплава)? :dont_know:
Сообщение ypppu »
Там обычная сталь с покрытием, как и в автоматах. На 16 А хватает с большим запасом.
Сообщение divisоr »
ypppu, по факту видимо да, но
:dont_know:
мне наверно попалась подделка :(
Сообщение ypppu »
Думаю, никелированную медь Китай в ширпотреб не пускает.
Сообщение oleg63m »
а какие по твоему все провода в компутерах и прочей орг технике?
кроме явного бимметалла, типа обмедненного алюминия или железа?
а, ну да, разве что хроммированные :kill: или уже в сплаве
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Они экономят на всём. Если можно медь заменить на железо, значит заменяют.
Вернуться в «Теория»
