Мелкие практические вопросы
На старых заводах, в старых техникумах были большие запасы. К примеру, предприятие перешло на персональные компьютеры, а все запчасти и расходники для обслуживания и ремонта старых компьютеров остались.
Ну дык во первых любителей паять мало, во вторых для одной хари много не нужно. Так что не тонны
Ну я тоже далеко не на конвейере паяю. Но советские то запасы давно уж испаял.
Есть такой вопрос.
Теряет ли теплопроводный клей алсил 5 клеящие свойства после просрочки? у него вроде 3 месяца срок годности.
был месяц после просрочки, но ещё клей не высох. вроде всё обезжиривал растворителем, поверхность радиатора ровная, всё приклеилось. Через несколько месяцев легонько потянул за радиатор и он без проблем отвалился. на транзисторе осталась серая хрень, как засохшая термопаста. сам радиатор алюминиевый.
Клеил VRM на материнке.
kentgaryk, припрой то ладно, а вот советская канифоль у меня закончилось всего несколько лет назад. Лет на 30 ее хватило!
Причем я ее даже не коммуниздил - ее мне выдали в середине 80-х для халтуры в каком-то кооперативе по сборке Синклеров. Просто был кусок с кулак размером и его нечем было расколоть
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3642735#p3642735"]не попадался плохой припой. ...потому что опыта мало, ...почти всегда паял советским припоем.[/uquote]Ключевое слово "советским", да ещё, наверное, скомунизженным с советской "оборонки".. ТАМ припой был ХОРОШИЙ, а я пробовал тот припой ПОС-60, который продают сейчас.
"какчество" ЛТИ-120 тоже зависит от производителя, и, я подозреваю, что ещё и от дня недели и часа, когда его "мешали"..
У меня ЛТИ 120 никогда не кончается потому что его постоянно развожу спиртом и добавляю немного канифоли.
Но в последнее время перестал им пользоваться. Флюс-гель в шприце удобнее.
Мне кажется, паять канифолью в современных реалиях - моветон. Анахронизьм.diesel170 писал(а):насчёт слипания выводов, когда припой тянется за паяльником - в этом случае набираю на жало канифоли и паяю. Тогда припой не тянется и не слипается, но минус - нужно отколупывать застывшую канифоль иголкой.
Да!Upgrader писал(а):Флюс-гель в шприце удобнее.
Я как попробовал RMA-223, так больше канифоль в руки не беру. Как страшный сон вспоминаю.
Мне ''подсуетили'' баночку 'флюс-гель индикаторный ТТ', вазелинчик розовый. Попробовал - нормально паяется и без вони. Смущает надпись -''при необходимости смыть'', а как определить границы ''необходимости''?
Ну это когда товарный вид остатки пасты портят...
Но лучше ее остатки все равно убирать - можно и всухую- а то к ним пыль потом липнет !
Такое бывает, я раз впоролся купив катушку хер ти у кого на развале...он не лип не к паяльнику не к деталям, валяется уж несколько лет. Если покупать у проверенного продавана которому можно товар вернуть если что то припой нормальный вполне.АлександрЛ писал(а):а я пробовал тот припой ПОС-60, который продают сейчас.
Андрей Бедов, а чем канифоль разведённая спиртом в одноразовом шприце хуже? У меня с ней вполне прилично все получается.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3643033#p3643033"]
СССР перестал существовать в 1991г. т.е. 28 лет назад.
Сколько надо было тогда скоммуниздить припоя и канифоли чтобы до сих пор ими паять?
[/uquote]
Когда в конце 90 годов в нашем университе стали очищать склады от невостребованных неликвидов, то выяснилось, что из занимающихся электроникой остался лишь я, и мне передали все ее останки.
Так я получил 40 паяльников , 6 кг припоя, где-то с пару кг канифоли ещё большую коробку с различными флюсами. ( Про детали не упоминаю - не по этой теме они ).
Так что до сих пор пользуюсь...
diesel170 писал(а):У меня советский "какойтоПОС" и советская же канифоль, паяю ими
кстати, имею дурацкую привычку, еще от Союза, собирать б/у припой с распаиваемых плат. так вот частенько имею честь наблюдать, что этот собранный припой потом на паяльнике то окисляется, превращаясь в серое вещество, наподобие как наполненное песком или чем-то вроде, то иногда чернеет и перестает браться к паяльнику, то перестает плавиться, превращаясь в кашицу. даже при увеличении нагрева. вобщем собирать не советую
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3643079#p3643079"]Ну я тоже далеко не на конвейере паяю. Но советские то запасы давно уж испаял.
[/uquote]
гдето в 2000е годы пришел к нам молодой спец. ему дали задание паять антенны для gsm удлинителей. логопериодические.
а у меня было 2 тюбика контрабандного "молока сгущенного" (видать под видом пищи для космонавтов делали).
тюбики как от зубной пасты. внутри пистатый флюс. активный только при прогреве. дальше становится пассивным и смывать его не надо. мало того, он остывая превращается в консистенцию типа затвердевшей эпоксидки. так он эти 2 тюбика ухуйкал на 2 антенны в одночасье. я только успел набрать 3 млл шприц, и то половину. вот только недавно закончился.
я к чему это? ах-да.. с дуру можно и хуй сломать.
Я его полностью поддерживаю.
Ну не так уж и много. Коробочка от зубного порошка "Особый", в ней пара толстых "колбасок" в сантиметр толщины и тонкий прутик с флюсом внутри.kentgaryk писал(а):Сколько надо было тогда скоммуниздить припоя и канифоли чтобы до сих пор ими паять?
Запасы от бати достались, сам он ещё реже что-то паял, а я начал позже, годов этак с 4-5 после Большого Пиздеца.
Ну почему же, если паяет хорошо - почему бы и нет?Андрей Бедов писал(а):Мне кажется, паять канифолью в современных реалиях - моветон. Анахронизьм.
Его же наверное отмывать заипёшься? Канифоль легко откалывается, а для красоты можно ваткой с одеколоном пройтись.Андрей Бедов писал(а):Upgrader писал(а):
Да!
запросто, особенно если паять антенны, чайники, самовары...и т.д.oleg63m писал(а):с дуру можно и хуй сломать.
Наверно дело привычки.
Канифоль горит, дымит (даже при соблюдении температурного режима); от канифоли (в любом виде) остаётся нагар на жале. У того же RMA-223 этих "прелестей" нет.
Последний можно просто вытереть с платы сухим тампоном. С канифолью "просто вытереть" не прокатывает.
Кроме того, спиртоканифоль очень жидкая, неудобна в обращении. Гелевый же флюс можно наносить точечно, позиционно. И он никуда не растечётся кроме места пайки.
Я не спорю, просто кто к чему привык наверно.
