Мелкие вопросы по теории
Сообщение сэм53 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3392790#p3392790"]Знайте, в таком случае, на мой взгляд получается кекоторая странность :)
Если индуктивность"L"-это отношение магнитного потока к силе тока L=Ф/I,
Тогда, например, на катушке написано "индуктивность столько то Генри". И вот мы ее подключаем к источнику. В самый первый момент ее индуктивность будет соответствовать указанному на ней значению. Затем это соотношение начинает изменяться, т.к. сердечник сразу начинает входить в насыщение, и получается, что если взглянуть на формулу выше, то в этом отношении ток начинает преобладать (увеличивается знаменатель). Т.е. индуктивность почти сразу начинает уменьшаться и не соответствовать значению указанному в паспорте на катушку.
Как то странно :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Сэм53, может вы можете помочь в этом разобраться?[/uquote]
Совершенно верно , процесс насыщения начинается с нуля, максимальная индуктивность будет при минимальном токе. Поэтому вых. трансы усилителей меломаны мотают очень больших габаритов, чтобы уменьшить нелинейные искажения. Физика простая , при подаче напруги начинают разворачиваться магнитные домены в одну сторону. Из-за неоднородности материалы процесс идет постепенно, пока все домены не развернуться, но есть стали (с прямоугольной петлей гистерезиса) где домены хором поворачиваются( применяются в магнитных усилителях, преобразователях и т.п)
Сообщение jast321 »
Выходит, что чем однороднее металл тем более линейно происходит процесс насыщения. Не совсем ясно с петлей гистерезиса, она "шире" у более однородных сплавов и следовательно насыщение более линейно?
Сообщение ypppu »
jast321, найдите кривые намагничивания для разных сталей и сразу поймёте.
Сообщение сэм53 »
Ширина петли определяет потери от перемагничивание, на линейность влияет форма петли
Сообщение variator »
Добрый день!
Существуют ли микросхемы логики с диапазоном питания 5-12в?
Сообщение Maykill »
даже 5-15 ( к 561)
Сообщение Jhons »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3394420#p3394420"]Добрый день!
Существуют ли микросхемы логики с диапазоном питания 5-12в?[/uquote]КМОП
Эх, приходится еще спрашивать.
Не получается найти 2И. Везде 2И-НЕ. Вероятно оттого, что их можно юзать как 2И?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3394422#p3394422"]даже 5-15 ( к 561)[/uquote]
даже 2,5-15
Добавлено after 1 minute 31 second:
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3394461#p3394461"]Эх, приходится еще спрашивать.
Не получается найти 2И. Везде 2И-НЕ. Вероятно оттого, что их можно юзать как 2И?[/uquote]
проинвертируй выходы
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение dr.kastorkin »
Есть вопросец : 1 ) что такое линейный стабилизатор напряжения ? Хотя бы кр142ен22. Почему в техдокументации на него не указана полярность напряжения, которое к нему подводится и которое он стабилизирует ?
2 ) В каких целях используется импульсный стабилизатор в виде микросхемы ?
3 ) Есть ли преимущество использовать 2 полярный стабилизатор в 2 полярном б/п перед линейным стабилизатором ? Те же кр142ен12-18 ?
4 ) Что будет, если для увеличения мощности б/п по току, собрать в параллель выходы от 3 стабилизаторов на кр142ен12 и 3 на кр142ен18 ? ( для 2 полярного б/п ).
Сообщение mickbell »
Каков вопросец, таков ответец.
1. Это такой стабилизатор напряжения, регулирующий элемент (транзистор) которого работает в линейном режиме. В техдокументации полярность входного и выходного напряжений обычно указывается общепринятым способом: отсутствием или наличием минуса при значениях напряжений.
2. В целях стабилизации выходного напряжения.
3. По-видимому, нет.
4. Скорее всего, будут работать, но есть подозрение, что максимальный желаемый ток выдать не смогут.
PS. Правильно поставленный вопрос содержит в себе заметную часть ответа. Неправильно поставленный - соответственно, не содержит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
На первые 2 вопроса вы не ответили, ставлю вам минус. На сколько я задним числом допер - линейный значит однополярный, и использовать его в 2 полярном ( хотя бы для стабилизации + ) получится или нет : вот в чем вопрос .
Мне требуется сделать квадро систему. Динамики по 20 вт. на TDA2050. Думаю придётся изготавливать 4 стабилизатора на кр142ен12-18. И от каждой связки стабилизатора подавать напряжение на свою TDA2050.
Сообщение Ярослав555 »
Сразу предугадаю вопрос: что такое линейный режим?
Это такой режим, в котором регулирующий элемент (КРЕНка) меняет свое сопротивление линейно, для поддержания стабильного выходного напряжения. Получается что при заданом токе КРЕНка гасит лишнее напряжение на своем сопротивлении, отсюда и нагрев.
Что такое импульсный стабилизатор?
Да тоже самое что и КРЕНка, только он не плавно регулирует свое сопротивление, а скачкообразно - либо 0, либо мегаомы. Таким образом такой стаб порционно подает энергию в сглаживающий накопитель - конденсатор, допустим. Если в линейном стабилизация происходит за счет вариативного гашения лишнего напряжения, то здесь за счет частоты/величины порций энергии. Если в первом случае КРЕНка греется постоянно и много, то в импульсном стабе микруха греется только в момент переключения ключа, что намного меньше. Но побочным явлением являются пульсации.
Все это, кстати, можно легко найти в гугле.
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394672#p3394672"]На сколько я задним числом допер - линейный значит однополярный[/uquote] линейный - значит линейный. mickbell правильно написал
а двухполярный стабилизатор - это связка 2х однополярных (один стабилизирует плюс, другой минус)
для усиления кренки обычно применяют мощный транз, который приоткрывается если кренка начинает потреблять и докидывает ток на её выход (понадобятся кренка, транз (пнп для плюса) и резистор около 1 Ом).
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Чт июн 07, 2018 07:58:35, всего редактировалось 1 раз.
Почему указывается полярность?
Таково устройство КРЕНки. Есть КРЕНки для стабилизации положительного плеча, есть для отрицательного. Если источник однополярный (две клеммы), то совершенно не важно какую использовать. Если двуполярный (три клеммы: +, 0, -) то надо применять обе кренки.
И прежде чем минусовать что-то, только потому что человек не захотел опять расжовывать очередному юному радиолюбителю, могли бы книжки почитать, советую Хоровитца-Хилла.
Добавлено after 7 minutes 44 seconds:
Кстати, схемы усилителей на TDA2030/2050 совершенно не требуют стабилизации. У меня на LM1875 все прекрасно работает от простого моста с конденсаторами. Если гудит - кривые руки, учитесь землю правильно разводить.
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394672#p3394672"]На первые 2 вопроса вы не ответили,[/uquote]Ответил. Имеющие мозг ответ увидели.
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394672#p3394672"]ставлю вам минус.[/uquote]Возвращаю вам четыре. :)))
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394672#p3394672"]Мне требуется сделать квадро систему. Динамики по 20 вт. на TDA2050. Думаю придётся изготавливать 4 стабилизатора на кр142ен12-18. И от каждой связки стабилизатора подавать напряжение на свою TDA2050.[/uquote]Не нужны им стабилизаторы. Впрочем, Ярослав это уже сказал.
Последний раз редактировалось mickbell Чт июн 07, 2018 08:28:51, всего редактировалось 2 раза.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Jhons »
Не получается найти 2И. Везде 2И-НЕ. Вероятно оттого, что их можно юзать как 2И?[/uquote]ЛИ2
Мне стабилизаторы нужны. С TDA2050 никогда ещё работать не приходилось. Я очень сильно сомневаюсь, что они нейтрализуют пуки от включений выключателей лампочек в квартире. А уж про эл.дрель и говорить нечего. С возможностями кр142ен12-18 я на этот счёт очень хорошо знаком. Простенькой аппаратурой для юных радиолюбителей БЕЗ стабилизации напряжения не увлекаюсь. Это для китайских компьютерных динамиков в самый раз.
И ярославу и иванову ответ не засчитываю. Т.к. вы привели книжные тексты, которые я и сам прочитать могу. Если вы взялись утверждать, что линейный стабилизатор - НЕ значит однополярный, то обоснуйте как раз ссылкой на схему, где было бы однозначно видно, что его можно применить в 2 полярном включении. Я утверждаю : что линейный стабилизатор - это синоним одно полярного. Если у вас есть другие мнения - обосновывайте.
Что касается импульсного микросхемного, то они применяются например в компьютерных блоках питания, регуляторах скорости вращения моторов. Можно ли их применять в УНЧ - мне хотелось узнать. Поэтому всем трём - неуд за ответы. Я рад, что вы хорошо учились в школе. И вызубрили уроки. Не применимые впрочем в реальной жизни. Не можете ответить на простые вопросы. Я сам за вас уже все ответил.
Сообщение Jhons »
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394647#p3394647"]Есть вопросец : 1 ) что такое линейный стабилизатор напряжения ? Хотя бы кр142ен22. Почему в техдокументации на него не указана полярность напряжения, которое к нему подводится и которое он стабилизирует ?
4 ) Что будет, если для увеличения мощности б/п по току, собрать в параллель выходы от 3 стабилизаторов на кр142ен12 и 3 на кр142ен18 ? ( для 2 полярного б/п ).[/uquote]
1 Линейный, гасящий на себя лишнее.
Среди кренок нет обратной полярности. Юзай на минус импорт 79ХХ.
2. когда учитывают КПД
3. Если часть схемы нужно питать меньшим двухполярным напряжением.
4. Можно так.
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394702#p3394702"]И ярославу и иванову ответ не засчитываю. Т.к. вы привели книжные тексты, которые я и сам прочитать могу.[/uquote]Ну так возьмите и прочитайте. И ещё попробуйте хоть немного подумать. Авось снизойдёт понимание их.
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394702#p3394702"]Если вы взялись утверждать, что линейный стабилизатор - НЕ значит однополярный, то обоснуйте как раз ссылкой на схему, где было бы однозначно видно, что его можно применить в 2 полярном включении. Я утверждаю : что линейный стабилизатор - это синоним одно полярного.[/uquote]Утверждать вы можете любую чепуху, только вот истиной от этого она не станет. Линейный есть антоним импульсного, если говорить о стабилизаторах. Линейный и одно- или двухполярный есть понятия независимые.
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394702#p3394702"]Если у вас есть другие мнения - обосновывайте.[/uquote]Ещё не хватало... Усвойте простую мысль: здесь никто никому ничего не должен: ни обосновывать, ни вообще отвечать. Скажите спасибо, что вам ответили.
[uquote="dr.kastorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3394702#p3394702"]Что касается импульсного микросхемного, то они применяются например в компьютерных блоках питания, регуляторах скорости вращения моторов. Можно ли их применять в УНЧ - мне хотелось узнать. Поэтому всем трём - неуд за ответы. Я рад, что вы хорошо учились в школе. И вызубрили уроки. Не применимые впрочем в реальной жизни. Не можете ответить на простые вопросы. Я сам за вас уже все ответил.[/uquote]Как говорится, садитесь, два; это не ответ. Неуды ваши можете распечатать и повесить в туалете, более они никуда не годятся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
