Мелкие вопросы по теории
Сообщение variator »
ypppu, насколько я понял, в оптроне свет, управляющий транзистором в дальнейшем преобразуется в электричество и подмешивается к основному сигналу.
Допустим, есть схема где нужно периодически замыкать/размыкать цепь. Но при этом не изменять параметры тока, проходящего в цепи. А если использовать транзистор, то выходит, ток в цепи будет меняться, потому что к нему добавляется ток с базы. Верно?
Сообщение ypppu »
Неверно.
Протоворечие.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3383022#p3383022"]Типа как твердотельное реле, но размером (и ценой) с транзистор.[/uquote]
Вам что нужен ключ для аналогового сигнала? С опторазвязкой? И копеешной ценой? :))) Могу предположить, что подобное по функционалу есть у Analog Devices, но обычно цены на такой эксклюзив весьма зубастые.
Добавлено after 4 minutes 14 seconds:
У нас на фирме есть продукт, в котором использовано десятка два ключей ADG708, только они без развязки и цена около 3 баксов.
Нет. Просто интересуюсь теорией.
Хотя недавно встретил схему кнопки без фиксации (и нарисовал ее в circuit), где физическое размыкание контактов работает корректно, при использовании же в качестве выключателя транзистора (симистора) - нет. Построена на циклическом перетекании тока из двух конденсаторов. И если в цепь подмешивается "левый" ток, то уже не работает. Вот и подумал, что для этих целей существуют соответствующие радиокомпоненты.
Сообщение petrenko »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3383062#p3383062"]petrenko, а что это Вы только что написали? ..[/uquote]Информацию написал. ( Об у.п.т. по технологии м.о.п. )
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3383062#p3383062"].. Зачем это?[/uquote]Если Вам незачем, то просто не изпользуйте эту информацию (, не заставляю же ). 8)
Сообщение jast321 »
Ребята, может кто подсказать как проверить вот такое сегментное табло? Это что диоды?
Стали гореть очень тускло. Что еле видно. Затем через некоторое время потухло вовсе. Передёрнул все шлейфы, также тускло зажглось. И через время потухло и больше не загорается. Им, а так же кнопками управляет рт6311. На кнопки реагирует нормально. Напряжение питания микросхемы впорядке. С некоторых выходов микросхемыимеются прямоугольные импульсы амплитуда примерно -27вольт. Так и идёт с блока питания. Вероятно ими и засвечивается нужный сегмент. На кнопки он реагирует.
Как я понял этой кухней управляет процессор по шине i2c. Пакеты данных присутствуют. Подскажите, как поступить?
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
Сообщение КРАМ »
Это вакуумный люминесцентный индикатор. У него потеря яркости связана с потерей эмиссии, как правило.
Струны перед табло - анод.
Сообщение mickbell »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3383329#p3383329"]Струны перед табло - анод.[/uquote]Катод. Прямого накала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение КРАМ »
катод, конечно, думаю одно - пишу другое...
Осмелюсь подытожить - индикатор деградировал. Нужно менять.
Сообщение jast321 »
Парочка вопросов. Какой напругой его зажечь (подавались импульсы -27вольт)т.к. вдруг живой.
Или может сразу другой попробовать, есть парочка таких, но от dvd проигрывателя.
Возможно ли по напруге и распиновка подойдут?
Сообщение Ivanoff-iv »
надо сетку (если есть) соединить с анодом (светящийся сегмент) подать туда твои +27в относительно катода (нить накала) и подать небольшое напряжение на накал катода, чтобы он нагрелся до слабого (едва заметного) свечения.
Сообщение jast321 »
Нитки загораются если на них подавать напряженией. Я правильно понял, чтобы зажечь пигменты нужно подавать относительно ниток? Не ясно что за сетка?
Сообщение Андрей Бедов »
Даже по самому индикатору на фотографии видно - на центре чаще всего слушали FM-радио.
Сообщение Upgrader »
А если такой индикатор тускло светит (наверное сел за много лет), можно повышать высокое напряжение? Было вольт 24, а сделал 30. Стало ярче. Не опасно это?
яркость снижается от того, что теряется эмиссия катода и электронов от него летит меньше, если поднять нагрев катода (только осторожно, чтобы не перегорел) эмиссия восстановится и яркость поднимется (так, например, временно реанимировали телевизионные кинескопы).
а ещё выгорает люминофор на аноде, тут можно пробовать поднимать напряжения и накал (увеличивая количество электронов) но эффект будет слабый и кратковременный - скорость дальнейшего выгорания при таких процедурах значительно увеличивается...
Сообщение jast321 »
Спасиоа мужики. С подсветкой разобрался. Проблема была в питании катода.
Однако почему то перестал включаться:(
При подаче питания сразу выходит из ждущего режима, загорается "OFF" и уходит и где-то через 5секунд уходит в дежурный режим и больше на кнопки не реагирует.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Ничего не замыкал.
Выходит, что проц стартует , и после уходит в дежурный режим.
Могла ли слететь прошивка?
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Или может похоже на то, как будто нажата кнопка выключения.
Этот сигнал формирует микросхема, которая индикатором управляет. Только не могу понять как он называется.
Добавлено after 9 minutes 2 seconds:
Все мужики разобрался.
Нашёл трещину на плате. Которая кнопку включения на землю садила.
Сообщение Ghost in shell »
Надо радиодеталь - пара электродов в стеклянной колбе с вакуумом. Расстояние между электродами — 20-40 мм. Такое есть в природе?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Maykill »
ищем вакуумный разрядник ;-)
первое что в голову приходит
к примеру
https://static.qrz.ru/classifieds/600x6 ... bbded7.jpg
Ivanoff-iv писал(а):а ещё выгорает люминофор на аноде
Вот это и происходит в большинстве случаев.
У него на фотографии даже видно, что некоторые наиболее длительно горящие сегменты приобрели серый оттенок.
Ещё есть такое свойство, как постепенная металлизация люминофора анода. Яркость снижается, потому-что значительная часть электронов с катода не может непосредственно бомбардировать люминофор - мешает эта напылённая плёнка.
Если катод сделан по уму, и не превышен его ток накала, то обычно быстрее выгорает люминофор.
Вернуться в «Теория»
