Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение linkov1959 »
240265, На входе можно делитель 1:2 c буфером К=2. Дальше никаких делителей, только усиление 1-2-5-10 до 50мВ/дел.
Делители съемные миниатюрные, вставляются в входное гнездо СР50. 1:1, 1:10, 1:100, как на фото.
(36.29 КБ) 244 скачивания
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Я в этой теме с 2015 года. Начиная с Пультоскопа на Ардуино. Повидал и сам перепробовал кучу "шедевров" . Видел все версии GFX и Fusion. Это люди которые РЕАЛЬНО занимались устройствами. Остальные только разговоры. Сделаете что-то реальное - честь и хвала. А 258-й раз обсуждать неохота. Выкладывайте опробованные версии Люди оценят.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Толик89 »
Перестал выключаться осциллограф на F303,вариант "OSC_F303_V2_1_50mV_24M_Fqm" без ацп,только замыканием выв EN LP2985,что может быть?
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Приносите- починю :).
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
Перепрошил контроллер, решил попробовать другие прошивки. Но получаю теперь вечную перезагрузку, со старой прошивкой в том числе ( Есть мысли что могло сломаться? Перешивал с включенной JP3, отключенной JP4 и внешним питанием. Без внешнего питания мк не определялся вообще. Прошивка и верификация успешны.
Сообщение Толик89 »
Понятно,с моим рейтингом тут нех делать...
Все работало прекрасно https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3920620 ,потом пролежал недели 2 без включения (не пользовался),а тут включил,прошил новой прошивкой,работает,выключаю-не выключается
вернее выключается и снова тут же включается
Всем удачи!
240265, Мурзик Fusion уже сделал, сейчас делаю Ваш мурзик, но со своим усилителем. Интересна идея осциллографа, как щупа. Обычные промышленные ослики надоели, все кладовки завалены.:) Пока едет проц, увлекся мини L-C метром, есть интересные идеи.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Толик89, Какой новой прошивкой? Год не менялась. 7 ‎декабря ‎2019 ‎г
IVL ex UA6PJ
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3949477#p3949477"]Перестал выключаться осциллограф на F303,вариант "OSC_F303_V2_1_50mV_24M_Fqm" без ацп,только замыканием выв EN LP2985,что может быть?[/uquote]
кнопка случаем не коротит? и джампер "прог" разомкнуть не забыли? выв EN LP2985 при выключеном должен 0 быть
Сообщение Толик89 »
Ха, я думал 2020,оказывается этой же и прошил по новой
КЗ нет, может криво прошил, до прошивки все работало
Сообщение Kotto »
Та же фигня ( Джампер "прог" разомкнут, прошивал только с внешним ацп.
Толик89, решите проблему, скажите в чем было. Ну или я, если докопаюсь первым.
Если прошивка прошла сравнение сразу и прошла потом еще раз после отключения питания, вряд ли может быть криво.
Всю цепь включения по возможности проверил. Диоды живые, при замыкании JP3 все равно не включается, уходит в перезагрузку.
Напряжение на стабилизаторах нормальное, PA10 я так понял, при включении подает сигнал EN постоянно и стабилизаторы начинают работать, верно?
Какое назначение у PB0 и Q1? Во время перезагрузок проседания напряжения на стабилизаторах нет.
При нажатии RESET всё ожидаемо выключается, так как контроллер перестает выдавать EN на стабилизаторы (ну я так понял).
Последний раз редактировалось Kotto Пн дек 28, 2020 07:59:42, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Толик89,Попробуйте уменьшить резистор с EN LP2985 на землю до 47-10Ком. И промыть плату.
Еще должен выключаться по кнопке ресет.
У меня включается даже если контакты Freeze просто пальцем замкнуть при 100К.
Где то утечка между +аккумулятора и EN LP2985.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
Прикол... по совету знакомого спеца по stm32 привязал reset на 3v3 напрямую, без резика. И помогло ведь блин! Пробовал то же самое с резиком, не помогало.
Каким образом я мог спалить резет, когда вообще его не трогал? Просто прошил мк, который успешно прошился и не один раз.
Сообщение Толик89 »
УРА!впаял между EN и минусом резистор 10 ком и теперь выключается как положено,спасибо!
Сообщение Kotto »
[uquote="Толик89",url="/forum/viewtopic.php?p=3950032#p3950032"]УРА!впаял между EN и минусом резистор 10 ком и теперь выключается как положено,спасибо![/uquote]
сейчас и я попробую, что то не айс так как у меня сейчас висит с проводом
Сообщение Толик89 »
Выключение=Freeze+L+
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Платы пропаяйте и промойте у Вас обоих "пионерские" проблемы.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Вариант "и так сойдет" нужно ЗАБЫТЬ.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
Да ну ) мыл в трех спиртах в УЗ ванне, чередуя каждую мойку зубной щеткой с фейри, после сушка в печи на 60 градусах. У кота яйца так не блестят как у меня платы. К тому же флюс нейтральный и прошедший тесты мегометром.
Пайку чего то нового для меня всегда веду этим флюсом, проводит ток хуже воздуха. Непропай исключаю, выше можете посмотреть на фото пайки. Уж что что, согласен, знаний иногда не хватает, а вот паять я умею, где какой флюс применить и как отмыть тоже.
Так же в обоих наших случаях плата сначала работала и перестала после прошивки.
Почему помогло в моем случае притягивание резет к питанию? Сильно сомневаюсь что виноват флюс. Разве что отпечатки пальцев.
Еще добавлю, изначально при сборке на плате был один голый МК, пытался его прошить st-link, мк не определялся, пока не нажмешь кнопку резет пару раз, тогда определялся и шился, но не всегда. К тому же опыт специалиста именно по стм помог хоть и топорно, но проблему решить.
С резистором пробую, отпишу.
Резистор в моем случае не решил ничего, все так же вечная перезагрузка, скачки по линии резет на другом осциллографе. Подтяжка к питанию помогает.
В общем кинул провод. МК менять не хочу и так уже денег ушла тонна, а мне еще gfx собирать )) Я для того и взялся за все это, во-первых знания подтянуть, во-вторых это уже дело чести, кто кого.
Вопрос: я так понимаю коррекцию нуля без реле и диода делать бесполезно?
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3950050#p3950050"]денег ушла тонна, а мне еще gfx собирать )) Я для того и взялся за все это, во-первых знания подтянуть[/uquote]
боюсь постигнет вас "катастрофа" с сборкой gfx
я наоборот его первым собирал на 103 на 303 даже не пытался потом делать, после недели юзанья переехал на мурзиков как на более удобный в каждодневном пользовании и на глаза дисплей не давит при долгой работе
но отговаривать от сборки gfx не буду, действительно опыт и знания приобретается
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Kotto, Коррекцию нуля без реле и диода делать можно. Диод только для защиты Входной делитель в этом не участвует, ноль один на всех. Согласно инструкции на втором листе схемы.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
