Кажется, я упустил этот метод. Можно ссылочку? А то поиском не смог.Сергеj писал(а):совмещал по методу Серого волка
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- urez83
- Электрический кот
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2826943smacorp писал(а):Кажется, я упустил этот метод. Можно ссылочку? А то поиском не смог.Сергеj писал(а):совмещал по методу Серого волка
- mial
- Друг Кота
smacorp у тебя ЧПУ, этот метод в общем то для ручной сверловки.
Ну вот.. А ведь пахнуло надеждой на какой-то чудодейственный способ совмещения.mial писал(а):у тебя ЧПУ, этот метод в общем то для ручной сверловки
Кстати, давно хотел спросить - какие народ "ферритовые колечки" цепляет? Такие? Или такие?Сергеj писал(а):понацеплял ферритовых колечек на все провода
- mial
- Друг Кота
smacorp я использую как по первой ссылке, тока у моих 5 мм внутренний, хотя на этих наверно можно сделать полноценный виток, а не просто защелкнуть на кабель.
Ага, в принципе могу и пару разъемов подкинутьurez83 писал(а):По шлейфу все в силе.
Последний раз редактировалось mial Ср авг 10, 2016 09:37:26, всего редактировалось 1 раз.
- urez83
- Электрический кот
Не люблю я разъемы на подвижных узлах. Спасибо.
- mial
- Друг Кота
Вопрос спорный. У меня шлейф закреплен на 2х сторонний к основанию каретки. Дальше загибается и идет в разъем. То есть нагрузки на разъем нет совсем. Кабель он фиксирует очень хорошо. К примеру на принтерных головах нет фиксации, шлейф просто вставляется. Во всяком случае у меня такой был. И ничего ведь, работает годамиurez83 писал(а):Не люблю я разъемы на подвижных узлах.
- urez83
- Электрический кот
Да я не сомневаюсь что он не выскочит никогда. Просто уже столько косяков вылавливал, что просто решил припаять его намертво на всякий случай. На главной плате по любому поставлю разъем, а на каретке если решу ее как то улучшить или уменьшить. Да, придержи все же пару разъемов...
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Я поцепил вот такие:smacorp писал(а):Кстати, давно хотел спросить - какие народ "ферритовые колечки" цепляет?
- Sailanser
- Друг Кота
Возник один вопрос к тем кто уже собрал. На сколько сильно греется сам лазер при работе?
Scald
- Встал на лапы
У меня лазер запрессован в алюминиевую болванку, поэтому судить сложно. В непрерывном режиме когда фокусировку настраивал - слегка грелся. В рабочем режиме не греется совсем.
У меня тоже не греется при работе. Ток 90-100 мА.
- Sailanser
- Друг Кота
Мне просто почему интересно про температуру, думаю делать каретку и крепление лазера из пластика (принтер) вот и интерен нагрев, дабы при работе сам лазер не перегрелся.
Scald
- Встал на лапы
Ставьте смело. У меня тож пластиковое крепление
Добрый день господа.
Меня зовут Леонид уж больно заинтересовал меня чудо станок.
Подскажите пож. а чертежи супер станочка в какой версии SolidWorks а то у меня только просмотр.
у меня SolidWorks 2012г
- Sailanser
- Друг Кота
Явно выше у меня в 2015 версии открылось
SolidWorks 2012г это последняя версия под ХР, остальные не работают на старом софте.
А очень не хочется ставить другие Винды, по тому что всякие проги крякнутые работают нормально, а также программаторы и другие контроллеры!
Другая система- куча головной боли, и опять не работа половины устройств!
Как учили старые волки- Не трожь технику пока она работает!
Или заводи несколько компьютеров под разные задачи.
- Sailanser
- Друг Кота
Ну к примеру 2016 уже и с 7-ой не работает или 8-ка или 10-ка
А так можно автора попросить он или в iges и в stp сохранит. Правда потом при открытии некоторые операции могут быть не совсем корректно распознаны. Самый лучший вариант это самому ваять под свои железяки
Всё пытался разобраться, почему камера на USB хабе медленно работает. Оказалось всё просто - невнимательность. Применённый хаб работает только в Full-Speed режиме, а не в High-Speed. Сбило с толку указание о совместимости с USB-2.0. В общем пока от хаба откажусь, 2 USB шнура не проблема.
