Спасибо.КТ818/819как вариант, ок. Буду думать, по корпусу как бы то что надо и хомуты не нужны, а то они более дифсит чем сами камни. Это только для отладки пока. А там видно будет.FOLKSDOICH писал(а):ты здесь был?
Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
КТ818/819 в металле, первые выпуски, в середине 70-х годов, были в таких же корпусах, как ГТ703/ГТ705. Это к вопросу о теплоотводах, можно использовать от ГТ703/ГТ705, если они уже есть и глаз от них не оторвать. Они, эти первые выпуски КТ818/819 в металле, конечно сегодня редкость, но на что не пойдёшь ради похорон германия, топка то уже раскочегарена торгашами кремния
Не это было на эмоциях, я не отрекаюсь. Но экспериментировать лучше на кремнии. Его не жалко. За рубль ведро не получится но какие попадутся.inok- писал(а):топка то уже раскочегарена
На заказывал КТ металл и пластик для экспериментов. А по поводу ГТ703/705...чуть позже
...надо увеличивать размах измерений до 1А и как мне показалось для подбора лучше подходят гт705В и гт 703Г. Если я неправ поправьте ?
Я подправил буквы если кто уже прочитал
Добавлено after 29 minutes 49 seconds:
И взял ещё пару ОУ в чид неприлично дорого, чтобы исключить влияние. Хочется верить что настоящие аудио с вх на полевиках
Щаз то у меня стоит ора134 из местного магазинчика за 134 р .
Добавлено after 2 minutes 24 seconds:
ссц тоже почти всё там берет. Он знает.
Добавлено after 2 hours 14 minutes 17 seconds:
не, ну можно предположить что продаван впарил комплект с завышеным ку , потому что к ним сложно пару подобрать.
если у кого есть опыт подбора ?
Добавлено after 1 hour 57 minutes 59 seconds:
https://tinyurl.com/2csoar9u
шорныйхолодильник в интерпритации некоего человека тоже внушает доверия, я уже его упоминал. можно попробовать
Капсула времени
Добавлено after 3 hours 55 minutes 6 seconds:
Промерил тремя делитантскими методами , логики 50%. Надо искать другую методу. Не ну те экземпляры которые низкое ку оно и везде низкое. Остальные пляшут . С натяжкой можно отобрать условно три компл. пары. Завтра попробую
- (125.85 КБ) 134 скачивания
запустил на металле кт819/818 звук так себе, потом ещё на bd911/912 тоже самое, но они хоть адекватно промеряюются, а пластик в кт819/819 ваще капец никакой логики . если завтра ещё партия появится попробую отобрать для теста. пока всё глухо. не исключено что я чет не так делаю
Добавлено after 9 minutes 35 seconds:
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4665866#p4665866"]запустил на металле кт819/818 звук так себе, потом ещё на bd911/912 тоже самое, но они хоть адекватно промеряюются, а пластик в кт819/819 ваще капец никакой логики . если завтра ещё партия появится попробую отобрать для теста. пока всё глухо. не исключено что я чет не так делаю[/uquote]
все китайтестеры и даже мультиметр показывают одинаковый результат, а вот приблудой нет логики. меряю амперами 500u/50m и 2m/300m и 30m/2A на 4 V . выщитываю дельту в каждом случае. все приборы проверены и показывают точно. хз куда копать.
https://disk.yandex.ru/d/1E4_Kni7YkRAjQ
У меня пока нет КТ 818 в пластике. Для опытов жду. Мож сег появятся.
Добавлено after 5 hours 7 minutes 39 seconds:
КТ 818/819 пластик полный отстой.
Перемерил гт703/705 по новой методе. Сначала разогревал 0.5А, до раб температуры. И показалось что 703 повышается ку, на 20% примерно. А 705 нет.
Добавлено after 27 minutes 30 seconds:
Алишная доставка отличилась скоростью и за неделю привезла резики нужные для параллельника. МЛТ2 не справляются.
Добавлено after 1 hour 38 minutes 57 seconds:
Гибрид по русски. Один канал на КТ , другой на ГТ
- (194.92 КБ) 128 скачиваний
- (217.89 КБ) 116 скачиваний
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4661601#p4661601"]https://tinyurl.com/22xvvkny
себе[/uquote]
с дривером осторожно надо манипулировать. иначе ток х..т через выходники и привет.. сжег ещё два германия, кремний выдержал. всё на опыте.. сказать некому.
себе[/uquote]
О, нашел нужную темку.
Вопросик дуррацкий, но вопрос.
Купил давным давно (ну больше 7 лет назад) конструктор усилителя на германиевых транзисторах, но вот все откладывал и откладывал, хотя там наверно на 2 часа работы. А тутя я его нашел, даже разложил все как нало. И возник у меня вопрос: там нужны радиаторы под транзиторы. Они у меня естт, оказывается.
НО! можно ли все транзисторы разместить на одном большом радиаторе?
Поятно что я буду ножки в термоусадку одевать, но как все таки сделать грамотно?
Конструктор брал у "датагора" (может кто вспонит это имя)
https://e-mart.datagor.ru/project/1974- ... torah.html
Можно. Прокладки под транзисторы ещё нужны будут
Non progredi est regredi...
Отверстия под ножки просто рассверли с запасом под 4 мм, и кембрик или термоусадку на ножки надень.
И точно также оформи винты крепежа - отверстия с запасом, кембрик на винты с перекрытия тела радиатора, и прочные изоляционные шайбы под гайки. Причем ещё непосредственно под гайку надо подложить и ровную металлическую шайбу.
После сборки тестером обязательно проверить отсутствие замыкание корпусов радиаторов и всех выводов транзисторов на радиатор. А также, что щуп на радиатор имеет полный контакт с этим самым радиатором.
С радиаторами малахольного двух ваттного усилителя можно особо не напрягаться.
Алюминиевый профиль или уголок толщиной 2 - 3 мм.
Четыре фланца
Восемь изолирующих втулок
Резинки Номакон для вырубки прокладок.
Винты М3 длинной 25 мм с шайбами и гайками.
Для разметки заготовки радиатора и резинок изолирующих прокладок удобно использовать распечатанный шаблон.
Оформить конструкцию можно примерно так.
Четыре фланца
На каждый транзистор свой радиатор и никаких прокладок
Устроить замыкание радиатора на что-нибудь гораздо вероятнее, чем случайно замкнуть корпус транзистора, изолированного от радиатора...
вам удалось. есть ощущение что видовая часть забрызгана блестящей краской для пущего эффекта, для локанизма и единообразия . круто-serg- писал(а):Ставилась задача поразить внешним видом,
я закончил параллельник-безоосник по схеме неизвестного автора.
https://disk.yandex.ru/i/8NHmW8a4g3BEIg
https://disk.yandex.ru/i/oHCgKLvoUpFMwQ
https://disk.yandex.ru/i/qOAE9lwmz6K4ng
чуть позже ещё выложу трассировку. звук так себе. норм. но не вау. в чем суть схемы ?
Добавлено after 17 minutes 3 seconds:
Германием не пахнет. Он погорел. Но я знаю почему и это главное. Сборка - один канал на КТ 818/819 металл, второй на bd911/912
Добавлено after 40 minutes 4 seconds:
так развел. файл рабочий, не презентабельный, кому надо тот поймет.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
для теста сваял двухканальный пред . пробовал всякие ОУ, кок бы ориджинал... разницы особо не услышал. если только субъективно ..
https://disk.yandex.ru/i/s4NnTwme_veX2w
https://disk.yandex.ru/i/juulND0LryzfQQ
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
даже ВА4558 не с рынка , а выпаяна с платы панасоник.
- финал070125.pdf
- (37.66 КБ) 257 скачиваний
- (119.09 КБ) 92 скачивания
..да ни в чем..(..о чем этот фильм..?..да ни о чем..(С))..AndreyZZ писал(а):в чем суть схемы ?
..и не жалко тебе время на всякое дерьмо тратить..?..
..и прежде чем так бездарно и впустую тратить его, следовало бы ознакомиться с публикациями на эту тему в периодике - параллельник без танцев с бубном и на кремнии нормально не работает - а ты его на херманий пересадил, да еще и безосник..
я по ходу ещё навыки всякие приобрел, не жалко.ssc писал(а):впустую тратить его,
