Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Serzh2000 »
интересно, скинь, за ценим !
Сообщение MIXVLAD »
если можно скинте срин Фузы_mega8_(Int_RC_4_MHz) под SinaProg
про фьюзы для часов писали в на 128 странице от Вт дек 26, 2017 18:09:22
Сообщение MIXVLAD »
спасибо,просмотрел.
MIXVLAD фото ваших часов в студию!?
Сообщение riv66 »
Устал листать форум. Может кто сможет быстро указать страницу, где прошивка без перевода времени на летнее и зимнее?
Сообщение Martin76 »
В меню настроек, ячейка Е9 включается и выключается автоперевод времени.
Сообщение riv66 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3628744#p3628744"]В меню настроек, ячейка Е9 включается и выключается автоперевод времени.[/uquote]
Речь идет о настройках, доступных без программатора? Прочитал инструкцию на первой странице, но войти в меню при включении питания не получилось. Наверно что то не так делаю, сейчас еще потренируюсь.
Сообщение ВНН »
1 Страница темы.
Изменение доп.настроек.
Вход в настройки удержанием пятой кнопки (кнопки "К") при включении питания.
Выбор ячейки производится кнопками "+" и "-", изменение состояния ячейки кнопкой "Уст". При нажатии кнопки "Уст" сразу же производится запись в EEPROM.
Выход из меню либо сброс МК, либо кнопка "Сек".
номера ячеек EEPROM и их значение (на индикаторе номер ячейка Е2 - Е8 и ее значение):
2 - индикация незначащего нуля в десятках часов
3 - отбрасывание десятых долей при индикации температуры и добавление символа "С"
4 - включение плавной смены показаний
5 - регулятор яркости (фоторезистор)
6 - работа с двумя видами точек
7 - "пятый" разряд (знак температуры)
8 - режим индикации состояния ADC (0 - кнопки, 1 - фоторезистор, F - откл.)
9 - автоперевод стрелок лето/зима (0 - отключено, 1 - включено т.е. по умолчанию включено)
а - максимальный уровень яркости (от 40 до 200) индикация в десятках т.е. на индикаторе от 4 до 20
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
у меня прошивка без перевода часов лето -зима стр127 Чт дек 07, 2017 20:51:03
Сообщение riv66 »
[uquote="ВНН",url="/forum/viewtopic.php?p=3628877#p3628877"]1 Страница темы.[/uquote]
Так и делаю: Вход в настройки удержанием пятой кнопки (кнопки "К") при включении питания, но ничего не происходит.
Предполагаю, что у меня прошивка одна из первых и видимо в ней этого режима нет. Тогда какую прошивку лучше перезалить? На первой странице лежит прошивка hex за 2011 год.
Кнопка К действует? Можно вместо отключения питания замыкать ресет на землю.
Сообщение riv66 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3628895#p3628895"]Кнопка К действует?[/uquote]
Если во время работы нажимаю на кнопку "К", то появляются два нуля, это коррекция хода, значит работает кнопка. Но в настройки при удержании этой кнопки и включении питания не входит. Смотрю тема развилась, уже какие то прошивки на другие МК появились. У меня Атмега 8, вот и пойми теперь какую прошивку залить, чтобы в ней был вход в эти настройки.
У меня с первой страницы прошивка сразу работала, сейчас она пережила уже несколько модификаций (одна кнопка Alr например ), но все так же работает в части выбора, я там ничего не менял. Попробуйте через сброс процессора с нажатой К войти в режим настроек.
Сообщение riv66 »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3628901#p3628901"]Попробуйте через сброс процессора с нажатой К войти в режим настроек.[/uquote]
Все перепробовал, никуда не заходит. У меня прошивка походу самая первая, версия от 10.07.2010г. Заберу свой программатор и попробую перепрошить hex с первой страницы. Я эти часы сделал сразу, как только уважаемый Danko их выложил здесь. После этого сделал много часов с бегущей строкой, а жена любит именно эти часы, ее раздражает только переход времени (зима/лето), поэтому и пришлось заняться.
Сообщение vadzik »
Помогите пожалуйста собрал часы все по схеме с первой страницы индикаторы 10 см на коллектор подают 9 воль горят только точки сегменты не горят померил эмитры транзисторов 3.5 -5 вольт почему 9 вольт не доходит побывал менять номиналы транзисторов не помогло куда рыть транзисторы менял.
Индикаторы 4 дюйма бывают 4 и 5 ти диодные, первым 9В хватит, вторым нет, и то, если они красные или желто зеленые. И я не один раз писал, что ключи для больших индикаторов лучше делать не по упрощенной авторской схеме, а по правильной схеме, на двух транзисторах, тогда никаких проблем не будет даже при питании от 20-30В ( 5 дюймов красные / синие).
Сообщение vadzik »
Индикаторы питались от 9вольт красные . если вам не трудно скинте схемку подключения на двух транзисторах очень буду благодарен
Спосибо за ответ
(22.53 КБ) 712 скачиваний
Транзисторы пнп только помощнее лучше, чем указаны, что то наподобие ВС327, 2N4403, 5401, SS8550 и тп.
Сообщение vadzik »
Спасибо примерно так и собрал заработали питание подал 15 вольт 9 и 12 мало хотя когда мерил было 9.6 вольт.
Вернуться в «AVR»
