Качер и опыты с качером
Сообщение xcom14 »
N/Teslo писал(а):
Спасибо,БОЛЬШОЕ
Не за что.
P.S. Учу пользоваться Яндексом, Гуглом... Дорого! :)))
Сообщение ДАНДАН »
вчера проверял IRF540n,оказалось что этот транзистор неподходит для качеров :(
(не запускается)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение neurofunk »
neurofunk писал(а):на какие параметры стоит обратить внимание при выборе транзистора для качера?
Сообщение N/Teslo »
Транзистор должен быть npn
в основном бери лучше проверенные:
КТ805А
КТ903А
SC2335
и т.д.
Уже кто-то выше на страницу перечислил :)
А может ли качер работать без конденсатора ?
Сообщение ДАНДАН »
у меня вообще их нет :)))
конденсаторы нужны чтобы сгладить ток
(после диодного моста форма сигнала такая)-
чем больше ёмкость конденсатора тем меньше коэфицент пульсаций,
а конденсатор с очень маленькой ёмкостью(100нф) нужен для устранения ВЧ помех.
(21.66 КБ) 484 скачивания
Сообщение ДАНДАН »
нужен большой коэфицент усиления(не менее 100!)
нужен хорошой радиатор для транзистора.
Сообщение N/Teslo »
А КТ903А? ПОДОЙДЕТ?
Кстати вот еще ачер сможет заработать с очень маленькой катушкой ВВ?
Сообщение ДАНДАН »
да,блин!
(я его щас испытывать буду!) :lol:
Сообщение N/Teslo »
Давай,я тоже сейчас начну колдовать над качером...
скажи потом эффект какой получился)) :)
Спасибо, радиатор я купил и кулер тоже, термопасту подороже) сказали она для экстремальных ситуаций))) Только вот думаю радиатор другой взять, игольчатый, а сейчас обычный такой простенький, кулер на 2000RPM это норрмально? И что вообще посоветуете на счет охлождения?
Как транзистор можно защитить? Может какие предохаринители можно в схему поставить??
Сообщение N/Teslo »
neurofunk писал(а):Спасибо, радиатор я купил и кулер тоже, термопасту подороже) сказали она для экстремальных ситуаций))) Только вот думаю радиатор другой взять, игольчатый, а сейчас обычный такой простенький, кулер на 2000RPM это норрмально? И что вообще посоветуете на счет охлождения?
Засунь его в холодную воду :))
Сообщение ДАНДАН »
ага , и в сейф положить :))) там предохранители только вот так получится поставить :)))
просто нужно АККУРАТНЕЕ СТАВИТЬ ОПЫТЫ
НЕЛЬЗЯ РОНЯТЬ КАЧЕР НА ПОЛ!
НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПАЙКИ КРИВЫМИ РУКАМИ !
НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ СОЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВОДА БОЛЕЕ 7СМ(С ДЛИННЫМИ НЕЗАПУСТИТСЯ)!!!!
НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ НЕИЗОЛИРОВАНЫХ ВИСЯЩИХ ГДЕ ПОПАЛО ПРОВОДОВ!
НЕЛЬЗЯ КАПАТЬ ВОДОЙ НА КАЧЕР !
НЕЛЬЗЯ КИДАТЬ НА ДЕТАЛИ КАЧЕРА ЗАЗЕМЛЕНИЕ(УПАДЁТ НА ТРАНЗИСТОР\РЕЗИСТОР И ВСЁ ".....")
НЕЛЬЗЯ ПИТАТЬ КАЧЕР НАПРЯЖЕНИЕМ БОЛЬШЕ ЧЕМ УКАЗАНО В DATASHEET ТРАНЗИСТОРА!
НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПРОБОЯ ВТОРИЧКИ НА ИНДУКТОР!!!!!
НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ СТИМЕРА БЬЮЩЕГО В СХЕМУ КАЧЕРА!!!
АГА И ТРЯХНУТЬ БАНКУ ИЗ НЕЁ ВЫЛЕТИТ КАПЛЯ И УБЬЁТ ТРАНЗИСТОР :))) ТОГДА НАДО ГЕРМЕТЕЗИРОВАТЬ БАНКУ.
(10.88 КБ) 497 скачиваний
Сообщение ДАНДАН »
Оверквотинг убрал
SeregaT
Сообщение Сериг »
не че у меня по 20-30 см провода и норм
Сообщение N/Teslo »
Так у тебя запустился качер с кт903А?
Последний раз редактировалось N/Teslo Пн май 30, 2011 15:06:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VanLux »
ДАНДАН писал(а): просто нужно АККУРАТНЕЕ СТАВИТЬ ОПЫТЫ
Хрень) Проверенно) :)))
Сообщение N/Teslo »
Может быть кто-нибудь снимет свой качер так, чтобы все было видно что к чему идет..
P.S Запускал свой качер раз сто уже - не хочет!
вопрос не по теме: что с официальным сайтом бровина? Только текст 1 инфо ру..
Сообщение Качур »
Хех... А вот и я)
В последнее время качером особо не занимался, весна на дворе :)) :)) . Пришлось даже использовать качер не по назначению. Подробности в моём дневнике (16+) )))
[size=150]Русское поле экспериментов[/size]
Личный дневник Качура [url]http://matrix.3nx.ru/viewforum.php?f=50[/url] . Для тех, кто не зарегестрирован не виден. Регестрируйтесь на форуме качеростроителей [url]http://matrix.3nx.ru/profile.php?mode=register[/url]
Сообщение Качур »
ДАНДАН писал(а):пустить дым и поднести палец то дым соберётся вокруг пальца !
kaetzchen писал(а): ну а если не палец а член? будет дым собираться?
Будет, только боюсь ты можешь лишиться своего 21-го пальца :(
На замену своему КТ 970 поставил какой-то здоровенный 2sc на 200 Вт. Плюсы и минусы есть у каждого транзистора... этот вроде и по мощнее, но работает совсем на другой частоте, не могу снять напряжение через приёмник, и греется нормально так...даже на здоровенном радиаторе....
А на счёт IRF 540, у меня работает, но греется... 1 раз прикаснулся... так и остался отпечаток на пальце...
Последний раз редактировалось Качур Пн май 30, 2011 17:09:21, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
