Proteus: вопросы и ответы
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
2 нужных для этого файла
Это старый. В архиве всё в комплекте + мой русик.
LXK Proteus 7.10 SP0 v1.0.1.rar
(226.13 КБ) 1667 скачиваний
Сообщение Volgol_555 »
Что-то я не понял, что значит старый? моя версия 7.8, а ты присылаешь 7.1?!!!!!!!!!
Самое гениальное - всегда самое простое
Volgol_555 писал(а):Появился ещё вопрос по поводу Proteus. Установил на 3-й комп. Вроде как обычно, но когда пытаюсь сохранить какую-либо схему пишет следующее: could not open new file... Как решить проблему?
Где написано что у вас такая древность. После 7.8 был ещё Proteus_7.9_sp1.
Сообщение andrey_artemov »
Народ а руссификатор для протеуса 7.8 SP2 где взять - не подскажите ???
andrey_artemov
RUS v1.0.rar
(145.75 КБ) 9211 скачиваний
ИВАНЫЧ956
Спасибо огромное !!!!
Сообщение Anton125 »
Народ подскажите где взять базы транзисторов.
Сообщение timer32 »
А это вас не устраивает :shock:
(13.52 КБ) 812 скачиваний
Сообщение Филя »
Добрый вечер.
Нужна ваша помощь!
При попытке запустить Proteus 7.8 SP2 у меня выдает следующую ошибку (см. вложение) и соответственно дальше не запускается. Делал все я по инструкции, несколько раз удалял и переустанавливал заново, не помогает...
Раньше эта версия была рабочая! :cry:
(22.58 КБ) 671 скачивание
Сообщение Soir »
Филя писал(а): При попытке запустить Proteus 7.8 SP2 у меня выдает следующую ошибку (см. вложение)...
Ну а Вы запускали LICENCE.EXE, ключи есть?
Бывает антивирус вмешивается, бывает программа спотыкается об русские буквы в путях и/или названиях...
Сообщение Филя »
Конечно запускал
И ключи пробывал разные...
Anton125 писал(а):где взять базы транзисторов.
Наши. Родные.
LibRUS.rar
(25.53 КБ) 466 скачиваний
Сообщение Soir »
Филя писал(а):...И ключи пробывал разные...
Пока всегда лечение помогало... Ключи + патч. Некоторые антивирусы блокируют патч (например Symantec), или даже убивают его. Поэтому надо или отключить антивирус на время установки или добавить файл в исключения...
Сообщение Murka »
Soir Были случаи когда ключ с просроченным сроком не работал.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Филя писал(а):Конечно запускал
Попробуй из реестра удалить всю информацию о протеусе, потом заново установи....
Сообщение pokk »
Подскажите, пробую подключить флеш память по SPI к atmege128. Вроде бы осилил хочу по смотреть что туда записывается и как.
Как такое сделать ?
Сообщение Engineer_Keen »
pokk писал(а):хочу по смотреть что туда записывается...
Поставить симуляцию на паузу и в контекстном меню по флешке выбрать internal memory
pokk писал(а):...и как
Подключить к схеме SPI отладчик в режиме монитора.
Сообщение illarionovsp »
Друзья, я всё пытался выяснить у гуру, Proteus, он работает или как. Мне говорят, работает, а я, как не смотрел, ничего не видел. Не про свои схемы говорю, про библиотечные. Осцилл показывает то, чего в природе не может быть. Я просил, давайте конкретику посмотрим, а не вообще. Все гуры по кустам попрятались...
Сообщение otest »
Я не гуру, но не вижу вашего вопроса или проекта.
Схема из библиотеки PIC18 термометр.
Там не понятный выпрямитель C5, D1, R4, C4. Без него схема работает очень странно. Но давайте с начала. На D1 осциллом вижу короткие импульсы, упирающиеся в ноль. Отлично.
Включаю канал B на конденсатор С4. Там ноль! Если закоротки нет, д.б. 5 В. Прошу, не рассказывайте мне об открытых и закрытых входах осцилла. Там ноль. Это непонятка №1. А теперь №2:
Вход А переключаем на С4. В не включаем никуда. Так на А импульсы, какие были на D1. Это что за чудо? Не вдупляюсь я.
