Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение suslogon »
Как по мне - абсолютно нормально! :)
Сообщение daaar »
Собрал преобразователь как тут. Всё работает отлично, не свистит не греется. Собирал как в пдфке, те же компоненты, та же разводка платы. Решил переделать под смд, выводными остались: электролиты, дроссель, диод, транзистор. Разводку делал более менее такую же. Но вот незадача греется что капец. Может кто подскажет из-за чего такое может быть?
Сообщение AirCat »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3688301#p3688301"]Может кто подскажет из-за чего такое может быть?[/uquote]
Очевидно ошибка в разводке или номиналах. Схему скачать не даёт, почему бы выкладывать не ссылками для скачивания, а просто схему под катом? :dont_know:
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение daaar »
Там пдф документ по ссылке. Ошибки в номиналах и разводке исключены, т.к. проектировал в кикад и всё было проверено. Схема на 555 таймере
Сообщение AirCat »
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3689155#p3689155"]Там пдф документ по ссылке. Ошибки в номиналах и разводке исключены, т.к. проектировал в кикад и всё было проверено. Схема на 555 таймере[/uquote]
документ не качается, у меня по крайней мере. :dont_know: Что касается работы схемы в смд исполнении, ну чудес не бывает, если она работала в выводном варианте, должна и в СМД.
Кидай фотки платы, схему, посмотрим свежим взглядом.
akl
Сообщение akl »
Вроде выкладывается нормально.
nixie_supply.pdf
(170.68 КБ) 307 скачиваний
Сообщение daaar »
Вот плата:
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение
А схема вот как тут:[uquote="m.ix",url="/forum/viewtopic.php?p=724864#p724864"]Изображение[/uquote]
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Экспериментировал с разными номиналами индуктивностей, с разными диодами и транзисторами, менял частоту конденсатором С2
Сообщение AirCat »
напряжение питания таймера 555 сколько вольт? Греется я так понял транзистор и катушка? Или что? Какая нагрузка была на рабочей плате и на этой или они обе без нагрузки работают?
Ещё бы плату отмыть, плохо когда флюсом всё измазано.
Сообщение korob »
daaar писал(а):Может кто подскажет из-за чего такое может быть?
А осциллографом импульсы на затворе посмотреть? :roll:
Как вариант - в SMD исполнении нагрузочная способность выходного каскада таймера будет похуже чем в DIP, а т.к. драйвером здесь выступает выходной каскад таймера, то таймер в исполнении SMD просто не справляется с управлением транзистором. :roll:
Сообщение uldemir »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3689846#p3689846"]таймер в исполнении SMD просто не справляется с управлением транзистором. :roll:[/uquote]Спорное утверждение. У меня эта схема в SMD исполнении работала, извините, работает без нареканий, нагрева и т.п. какостей. Единственное отличие - у меня был флайбек с собственномотанным трансформатором. Вот тут сама у кровати будильником... уже и позабыл что там внутри... уже сколько лет 4 или 5?
Сообщение korob »
uldemir писал(а):утверждение
Я не утверждал. :roll: Я предположил как вариант источник проблемы. :dont_know:
korob писал(а):Как вариант - ...
Сообщение daaar »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3689839#p3689839"]Какая нагрузка была на рабочей плате и на этой или они обе без нагрузки работают?
Ещё бы плату отмыть, плохо когда флюсом всё измазано.[/uquote]
То что желтая работает без нареканий, флюс отмыл как смог. Черная плата греется в районе дросселя и транзистора.
korob писал(а):Как вариант - в SMD исполнении нагрузочная способность выходного каскада таймера будет похуже чем в DIP, а т.к. драйвером здесь выступает выходной каскад таймера, то таймер в исполнении SMD просто не справляется с управлением транзистором. :roll:
Осцила нет. То есть добавить драйвер для работы транзистора?
uldemir писал(а):[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3689846#p3689846"]у меня был флайбек с собственномотанным трансформатором.
Трансформаторы как понимаю вообще ни в какое сравнение не идут со схемами в которых использованы катушки
Сообщение uldemir »
Ну, гадать можно сколько хошь. Я гадать не буду - фотки не внятные, инфы толком нету - "пусть сами разбираются" ((с)Горин, Дом, который построил Свифт). Под черной маской дорожки не видны. Может он там землю напетлял? А может как обычно, дроссель хреновый. Или просто резисторы пробивает - 200в для 0805 уже предел. Пусть с этими же деталями соберет на макетке, чтобы убедиться, что компоненты выбраны верно.
daaar писал(а):Трансформаторы как понимаю вообще ни в какое сравнение не идут со схемами в которых использованы катушки
Трансформатор - это та самая катушка и есть. Просто если я её рассчитываю и мотаю, то делаю это с запасом, а не так ,что маленькую неонку зажгла и я радуюсь... И да, трансформатор позволяет легче выбрать ключевой транзистор - не надо искать невесть что, а взять чуть ли не первый попавшийся.
Сообщение korob »
uldemir писал(а):Ну, гадать можно сколько хошь.
Потому и было предложено:
korob писал(а):А осциллографом импульсы на затворе посмотреть?
Остальное мысли вслух... :)))
P.S. Так, для размышления - спецовые драйверы ключевых полевых/IGBT транзисторов типа IR21xx довольно таки заметно различаются по нагрузочной характеристике в разных исполнениях (SO-8 vs DIP-8). :wink:
Сообщение AirCat »
Вот так всегда, спрашиваешь, а отвечают на половину вопросов :) напряжение питания 555 какое? нагрузка? можно поточнее, какие элементы греются ?
Ну и контрольный вопрос , какое напряжение эта плата в итоге выдаёт, но греется?
Сообщение daaar »
Питание 12 вольт 1 ампер. Нагрузка 6 ламп ИН-12, также пробовал без нагрузки - итог один. Греется транзистор и катушка. Плата выдаёт 170 вольт
Сообщение AirCat »
ну не знаю, может электролит 4,7*250 тогось? В рабочей плате судя по фотке другой стоял. Попробуй поменять.
Сообщение daaar »
Вот еще плату делал, та же ситуация греется транзистор и катушка (уже под нагрузкой только)
Добавлено after 42 seconds:
Электролит менял, до этого был как в желтой плате
Сообщение korob »
Ещё вариант - в SMD варианте по незнанию используется CMOS версия (LMC/TS555 например, маркировку иногда так сокращают...) :dont_know:
вариантоф тока 2 если таймер живой -ключ на smd слишком тяжел по затвору bkb недостаточно высоковолтный ...
еше вариант дросель smd уходит в нас или его тупо пробивает высоким...
а 555 что в планаре что в дипе кристал одинакоф ...кмос версия 7555имено так ее обозначают а не букевами!!! кстати не хуже по нагрузочности -скоре наоборот
нострадает защелкой поэтому в затвворе 4-47ом обязателны!!
в этой тупой схее не каждый дрос и транзюл годен контроля тока нет шим тоже это тупая релейка вкл выкл...
я ваше не понимаю тех кто сейчас сует в питалники 555 при наличие любых шим таже народная 3843(45) позволит мягко ограничить ток дроса избежаф наса и получитьчистую шим с малыми пулсациями.. кроме того драйве легко тяне почти любой вв и среде токовый затвор без будерных элементоф и толко в IGBTили баяне нуден драйф
Вернуться в «Умные мысли»
