Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Правильнее поменять местами коллектор и эмиттер транзистора.
Невозможно починить то, что не сломалось.
kotpalych, спасибо. Попробовал собрать схему. Спаял на скорую руку, можете вообще не судить это. Схема очень слабо реагирует на свет, даже если убрать резистор. Как увеличить чувствительность? Поставить мощнее транзистор, например, КТ927?
Попробуйте взять транзистор с бОльшим коэффициентом усиления.Almaz15 писал(а):Almaz15
У меня тоже есть вопрос ламерский
Можно ли напрямую управлять транзистором IRF530N от Атмеги8?
Транзистор коммутирует нагрузку (блок ламп накаливания) 10А (вкл/выкл, без ШИМ). Коммутируемое напряжение 24В.
Хватит ли тока для открытия транзистора и не будет лт он сильно перегреваться? Или всё же лучше поставить перед ним биполярный маломощный транзистор?
может не хватить напряжения на затворе. IRFZ44 будет самое то. 530 будет греться. так-же следует предусмотреть защиту выхода МК от повреждения в случае пробоя транзистора. я управляюсь IRF520 от 561ЛА5. они крутят шаговик, потребляющий 1А@24В. никаких проблем, если не задавать большую частоту.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
А если ставить IRFZ44 и сделать защиту в виде диода и ограничительного резистора (диод защитит от пробоя, а резистор от излишней нагрузки при заряде ёмкости затвора), то транзистор будет работать нормально?
лучше два резистора и стабилитрон на землю от их средней точки. не всякий стаб. БП любит, когда ему на выход подают напряжение превышающее рабочее. для одиночных включений про ёмкость затвора можно(почти) забыть. да, для IRFZ44-го 5В на затворе это предел приемлемости. следует подумать в сторону транзисторов, снятых с комповых материнских плат.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
самый противный случай, когда затвор пробивается на сток. в итоге - на затворе получается 24В. схема защиты процессора должна такое выдерживать. подать 24 В на выход блока питания процессора - плохая идея. для недопущения этого - нужен 5В стабилитрон в цепи затвора вместе с ограничивающем (аварийный) ток резистором.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Что то я всё равно не понимаю... У меня питание идёт в схеме +-12В. Питание ламп идёт как раз от +-12В (тобиш 24В). С средней точки и от +12 Через кренку напряжение понижается до 5В на питание МК. Если поставить диод на выход МК (+ чтоб шёл только ОТ МК), то при пробое стока на затвор +12В (у нас ведь от средней точки МК питается) не пойдёт в МК, ибо диод не пустит.Murlock писал(а):подать 24 В на выход блока питания процессора - плохая идея. для недопущения этого - нужен 5В стабилитрон в цепи затвора вместе с ограничивающем (аварийный) ток резистором.
Надо было сразу про питание расписать, чёт пока разводку думал забыл что и чем питается..
Про стабилитрон. Не пойму зачем он там. Диод наверно лучше будет?
диод уменьшит напряжение на затворе и без-того небольшое, и IRFZ44 станут непригодны. нужно будет использовать ПТ с логическим уровнем открывания (3,3 - 4 В) для гарантии от перегрева
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Или вы имели ввиду такую схему включения?
Тогда резистор на 130 Ом будет нормально?
Прогнал я тут даташиты. Судя по моему "переводу" напряжение открытия у irf530n и irfz44n одинаково, и составляет максимум 4В. Если взять диод Шоттки, например 1N5819, то при его прямом падении напряжения - 0.6В, останется ещё 4.4В, что вполне приемлимо... Обратное напряжение у него 28В, что тоже подходит....
И как изменится ситуация, если управляться транзисторы будет через регистр 74hc595 (у него ВРОДЕ ток не более 35мА)?
Транзистор нужен не мощнее , а с бОльшим усилением , например КТ972 или КТ3102 или даже КТ315 , но с буквами Б,Г,Е. У вас точно фото- , а не светодиод ? Параллельно двигателю желательно поставить конденсатор порядка 0,1 мкФ.Almaz15 писал(а):Схема очень слабо реагирует на свет, даже если убрать резистор. Как увеличить чувствительность? Поставить мощнее транзистор, например, КТ927?
совсем неприемлемо. ибо, напряжение открытия на затворе не обеспечит минимального сопротивления канала и транзистор будет работать как источник тока. в результате - быстрый перегрев. кроме того, при 10А, 530 рассеивает около 10 Вт Вам это надо?isx писал(а):останется ещё 4.4В, что вполне приемлимо...
да.isx писал(а):Или вы имели ввиду такую схему включения?
нормально.isx писал(а):Тогда резистор на 130 Ом будет нормально?
для одиночных включений ничего не поменяется. энергию включения/выключения можно посчитать по времени заряда затвора грубо посчитав, что всё это время транзистор приоткрыт наполовину.isx писал(а):И как изменится ситуация, если управляться транзисторы будет через регистр 74hc595 (у него ВРОДЕ ток не более 35мА)?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
При 160 Ом резистора, на стабилитроне будет рассеиваться (12-5) * ((12-5)/160) = 0.4Вт. Правильно рассчитано?
А что если использовать IRLR2905 с диодом? У него низкое напряжение открытия, по графику уже от 2.5В?
Я почему к диоду не ровно дышу - если пробьёт транзистор, то на стабилитроне начнёт выделятся мощность. Сколько он так протянет чёрт его знает. А в схеме с диодом напряжение просто не пройдёт и всё.... Или я опять недопонимаю что то??
И вот ешё, помогите пожалуйста с графиками разобраться... К примеру у IRFZ44N на fig3. из даташита внизу идёт V , Gate-to-Source Voltage, а по оси у - I , Drain-to-Source Current (A). Почему график уходит за 100А при 7.5В, хотя максимальный ток у IRFZ44N 49А?
А что это значит? Что то я не пойму, если максимальное напряжение открытия 4В у обоих...?Murlock писал(а):ибо, напряжение открытия на затворе не обеспечит минимального сопротивления канала
(24-5). резистор сгорит раньше, чем испортится стабилитрон. ну, и ладно.isx писал(а):При 160 Ом резистора, на стабилитроне будет рассеиваться (12-5) * ((12-5)/160) = 0.4Вт. Правильно рассчитано?
это напряжение входа в линейный режим, при котором транзистор может обеспечить номинальный ток, но не заявленное сопротивление канала.isx писал(а):если максимальное напряжение открытия 4В у обоих...
нормально получится.isx писал(а):А что если использовать IRLR2905 с диодом?
там импульсный ток с указанными параметрами.isx писал(а):Почему график уходит за 100А при 7.5В
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Не успел.
Это пороговое напряжение, видимо.isx писал(а):Что то я не пойму, если максимальное напряжение открытия 4В у обоих...?
Потому что 49 А постоянного, а характеристики снимают при импульсном.isx писал(а):Почему график уходит за 100А при 7.5В, хотя максимальный ток у IRFZ44N 49А?
Там у меня питание же +-12В, а кренка от средней точки... Вроде 12В должно быть...Murlock писал(а):(24-5)
А как обеспечивается заявленное сопротивление канала? Что то я не пойму, сопротивление же стабильное Rds()...Murlock писал(а): обеспечить номинальный ток, но не заявленное сопротивление канала.
Увеличением напряжения на затворе.isx писал(а): А как обеспечивается заявленное сопротивление канала?
kotpalych, нет, фотоприемник. А зачем конденсатор? Чтобы напряжение у мотора резко не вскочило? Зачем? Спасибо за помощь.kotpalych писал(а):Транзистор нужен не мощнее , а с бОльшим усилением , например КТ972 или КТ3102 или даже КТ315 , но с буквами Б,Г,Е. У вас точно фото- , а не светодиод ? Параллельно двигателю желательно поставить конденсатор порядка 0,1 мкФ.Almaz15 писал(а):Схема очень слабо реагирует на свет, даже если убрать резистор. Как увеличить чувствительность? Поставить мощнее транзистор, например, КТ927?
