Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Wladimir_TS »
Прозвонкой там все в КЗ по включению - выводы 5+6 и 7+8 соединены параллельно
Так-же соединены 2 и 4 выводы. по названию - ниже 1ой строки N4X.... далее дырка в корпусе.
Посмотрел правила маркировки - а там не первая, а последняя строка содержит тип, а первая - дату... печаль.
Сообщение BlackKilkennyCat »
Странная маркировка, странные соединения (2 и 4). Сдаюсь.
Меня здесь больше нет
Сообщение korob »
Wladimir_TS писал(а):осмотрел правила маркировки - а там не первая, а последняя строка содержит тип
Вот поэтому в правилах данного раздела крайне рекомендуется выкладывать фото. :wink:
У меня все на работе - там фототехника под жестким запретом да и делать макрофото нечем банально - фотик не позволяет без доп оптики, свет нужен приличный - сложно для такой мелочи.
2 и 4 ый истоки, 1 и 3 верно затворы, а 5+6 и 7+8 - стоки.
Сообщение andrius73 »
Zraztvujte pomagite opoznat smd .interesujet kakaja markirovka .?
krasnije s ciolnoj polosoj vrode diodi? a krasnij s zelionoj polosoj stabilitron? kak opredelit skolko volt?
spasibo
(125.71 КБ) 232 скачивания
Сообщение Maykill »
nedajot zagruzit bolse 2mgb.
[url=http://img.radiokot.ru/files/124124/med ... zbfj31.JPG]
eti 3 krasnih vrode stabilitroni,toka net markirovki na nih ne na plate.kak opredelit nominali?
http://img.radiokot.ru/files/124124/287rzbfj31.JPG
Сообщение Martel- »
andrius73 писал(а):nedajot zagruzit bolse 2mgb.
Вам не удалось другое. Сфотографировать.
Мутную фотку хоть в 100 мегабайт, хоть в 200 загружать можно. Что Вы и делаете.
Но это бессмысленные действия.
Maykill, ты вирусные ссылки постишь.
Стабилитрон там, похоже, только один. Для определения номиналов надо сделать:
а) нарисовать принципиальную схему, по такой плате легко.
б) понять, как оно работает. Это возможно только в контексте, то есть, зная, какие проводки приходят на плату, чем она питается и что вообще делает.
eto plata s kitajskovo pid reguliatora temperaturi REX C100.Eta plata stojit v bloke pitanija.neznaju porobuuju mozet i polucitse.moji znanija v elektronike neosobo prodvinutije,osobeno v zagranicnoj elektronike
a jesli diodi zamenit tam liubije mozno stavit.a stabilitron probnim putiom s malih nominalov probovat stavit
Мировая промышленность выпускает громадное количество разнообразных диодов. Если бы можно было бы ставить любые, то выпускалось бы значительно меньше вариантов, примерно один.
[uquote="BlackKilkennyCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3853219#p3853219"]Стабилитрон там, похоже, только один. Для определения номиналов надо сделать:
б) понять, как оно работает. Это возможно только в контексте, то есть, зная, какие проводки приходят на плату, чем она питается и что вообще делает.[/uquote]
gde eto zdelat?
Diptrace, например. https://diptrace.com
Сообщение Asaba »
Программа Splan70 удобна для рисования схем.
Да. Но вообще, схему такого уровня можно просто на листочке бумаги, карандашом.
Слишком большой размер вложения.
Максимальный размер закачиваемого файла: 2 Mб.
Имейте в виду, что эта величина определена в php.ini и средстВами форума невозможно изменить это значение в большую сторону.
Ваше сообщение слишком короткое.
nedajot bolsoj razmer faila vlozit
Сообщение mickbell »
Да не в размере дело. В принципе, последнее фото более-менее информативно, но оно не даёт возможности срисовать схему с этой платы. Значит, это придётся сделать вам. Нарисуйте хотя бы как-нибудь, пускай коряво, потом можно будет облагородить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение vas455 »
Добрый день!
Помогите пожалуйста опознать транзистор
Стоит на выходе ПЛК омрон, насколько я понял из документации это N канальный полевик
Маркировка NG U , но по ней я ничего не смог найти
Кликните для увеличения
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Требования минимальные (30 В 2.7 А), смотрите, что из подобного у вас продают в таком корпусе. Ну и с "логическим" управлением, я думаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение korob »
[uquote="vas455",url="/forum/viewtopic.php?p=3853786#p3853786"]Помогите пожалуйста опознать транзистор...
Маркировка NG[/uquote]2SK1588.
Вернуться в «Практика»
