AVR studio в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):как это должно работать по вашему?
так же, как и по-вашему: всегда :)
Сообщение ROMan2947 »
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3340625#p3340625"]как и по-вашему: всегда :)[/uquote]
ПО-МОЕМУ вообще вот так: :tea:
 if (!(PIND&KEY2))
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3340625#p3340625"]всегда :)[/uquote] не всегда,а до тех пор пока кнопка не нажата :)))
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):не всегда,а до тех пор пока кнопка не нажата
вот это, на что вы обратили внимание
if((1<<PD2))
работает ВСЕГДА. т.е. смысл оператора if аннулируется полностью
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3340641#p3340641"]вот это, на что вы обратили внимание[/uquote] я подумал Вы намекаете на не упоминание НЕ :)
Последний раз редактировалось ROMan2947 Ср мар 28, 2018 10:42:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bango »
на мой взгляд с ними тоже)интереса ради проверьте кнопки на светодиодах
Работу кнопок я смотрю в еепроме как они прибавляют или отнимают.
можете четко сформулировать задачу, проблему и вопрос? как в армии - кратко и по существу?
после нажатия кнопок должна измениться частота на выходе ФАПЧ но этого не происходит
	// регистры сравнения 16 битный заносим AH старшую AL младшую часть переменной
	OCR1AH = (N >> 8) & 0x00FF;// Задаем новое значение коэффициента пересчета
	OCR1AL = N & 0x00FF;//записываем число для сравнения
это код в прерывании измененную переменную записываю для сравнения с ТССR таймера 1 и частота должна по идеи измениться.
Последний раз редактировалось bango Ср мар 28, 2018 10:49:10, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
bango писал(а):это код в прерывании измененную переменную записываю для сравнения с ТССR
как-то сложновато...
OCR1A = N;
режим таймера у вас правильно задан?
Добавлено after 13 minutes 7 seconds:
на выходе OC1A у вас должна появиться частота, равная поделенной на OCR1A частоте, поступившей на вход T1 - верно? на Т1 частота поступает? какая именно?
вы учитываете тот факт, что запись в OCR1A в обработчике происходит в время уже начатого цикла работы таймера, и, соответственно, на этот цикл не повлияет?
Сообщение bango »
Настраивал таймер по описанию которое прикрепил с верху.
OCR1A = N;
этот же регистр 2х байтный если я ни чего ни путаю а у меня число от 1500 до 4000 примерно вот поэтому я его и делю на две части.
ARV
Сообщение ARV »
bango писал(а):этот же регистр 2х байтный
так, как я написал - правильно.
Добавлено after 9 minutes 40 seconds:
да вот еще что...
я уж не знаю, насколько вы там сделали усекновение программы свей, но главный цикл в том файле, что вы выложили, полностью эквивалентен следующему:
while(1){
   Buton_save(); // Проверим состояние кнопки "Save" и сохраним переменные
   Buton_minys ();  // Проверка нажатия кнопки уменьшить
   Buton_plys();// Проверка нажатия кнопки увеличение
   if(FChangeFlag)
	        TIMSK |= (1 << OCIE1A);   // Разрешаем прерывания по совпадению для модификации OCR1A
кстати, запрещать прерывания по совпадению в обработчике прерывания по совпадению не надо
Сообщение bango »
Вот где то тут истина я отвечу работа мешает думать.
ARV
Сообщение ARV »
то есть я хочу сказать, что никакого изменения ваших переменных не происходит, так как сначала отрабатывает кнопка минус, а потом плюс, в итоге все остается, как и было. на нажатия кнопок ваша программа реагировать не будет - можете даже не припаивать их :)
сорри, даже не мог подумать, что у вас так занятно обработка кнопок сделана :) т.е. главный цикл на самом деле в if-ах не нуждается, но реакция на кнопки какая-то предусмотрена... поспешил с выводами
[uquote="bango",url="/forum/viewtopic.php?p=3340666#p3340666"]этот же регистр 2х[/uquote]
даташит:
The following code examples show how to do an atomic write of the TCNT1 Register contents. Writing any of
the OCR1A/B or ICR1 Registers can be done by using the same principle.
void TIM16_WriteTCNT1 ( unsigned int i )
unsigned char sreg;
unsigned int i;
/* Save global interrupt flag */
sreg = SREG;
/* Disable interrupts */
_CLI();
/* Set TCNT1 to i */
TCNT1 = i;
/* Restore global interrupt flag */
SREG = sreg;
можно и как у вас написать,но разница на виду.
ARV
Сообщение ARV »
ROMan2947 писал(а):но разница на виду
вы забываете, что OCR1A обновляется в обработчике прерывания, т.е. запрещать прерывания не надо. но в остальном вы правы - снов я поторопился, т.к. привык пользовать таймер в режиме Fast-PWM, когда доступ в OCR1x буфферизируется... и совсем забыл, что эта буфферизация активна не всегда.
Сообщение bango »
Да это вы верно поняли
да поступает. точно не знаю надо посчитать, должна поступать в (Диапазон регулирования частоты: 100 - 300 кГц)
Пока я над этим не думал это хорошее замечание. и даже не знаю как это вообщем отразится.
По поводу опроса кнопок вы дали хорошие замечания вот что значит взгляд профи за это спасибо.
значит получается запрет прерывания убрать из опроса прерывания и вот этот код убрать
        if(FChangeFlag)
а TIMSK вставить вот так я правильно понял?
int main(void)
ARV
Сообщение ARV »
как-то так, да
честно говоря, я не понимаю, зачем обновлять OCR1A в обработчике прерываний? ведь если делать это в главном цикле, обработчик прерывания вообще не понадобится - пусть себе гонит меандр на выходе абсолютно аппаратно
Сообщение bango »
Я думал что так нужно делать. Дома попробую сделать так как вы сказали и завтра отпишусь.
Сообщение bango »
у меня в протэусе кварц не правильно выставлен, пытаюсь понять как установить 16Мгц
вот что сейчас показывает осциллограф
Т1 = 6,7 нс = 1000\6,7 = 149,25 Мг
ОС1А = 30,4мс 100\30,4 = 3,2 Мг
ОС0А = 1020мс = 10\102 0,9 гц
ARV
Сообщение ARV »
в протеусе "нарисованный" кварц никак не влияет на поведение МК. чтобы изменить частоту "кварца" надо в свойствах МК задать тактовую частоту - хоть 100 МГц можно :)
Сообщение bango »
Но даже если я кварц не выставил частота от кнопок должна меняться?
ARV
Сообщение ARV »
по идее должна
проверьте проще: вместо главного цикла напишите
for(N=1000; N < 4000; N+=100) _delay_ms(300);
и посмотрите в течение нескольких секунд на выходную частоту, вообще не трогая кнопки - будет меняться или нет?
Сообщение bango »
По инструкции выставил 16 мг в протэусе.
Долно быть вот так
16000000/1024/250 = 62,5Гц
а у меня выходит вот так что за кварц стоит не пойму
f = 1/с
ОС0А = 500мс = 0,5с = 2 Гц предделитель 1024 делитель = 250
ОС0А = 126мс = 0,126с = 7,9 Гц предделитель 256 делитель = 250
ОС0А = 31мс = 0,031с = 32,2 Гц предделитель 64 делитель = 250
ОС0А = 4мс = 0,004с = 250 Гц предделитель 8 делитель = 250
Вернуться в «AVR»
