Об идиотах аудиофилах!!!
Закрыто
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):я уверен,что есть такие же фанатики и транзисторов, и микросхем, как ти фанатики ламп...
Полно. Некоторые практически все деньги тратят на приобретение дорогой аудиоаппаратуры. Да, может их аппаратура действительно такая крутая, но зачем она им? Не превращать же хобби в смысл жизни. Таким фанатикам как минимум нужно пересмотреть свою шкалу ценностей. А лучше лечиться.
Сообщение suslogon »
ну разве 50В - это много и опасно? :oops:
Сообщение myurrey »
suslogon писал(а):ну разве 50В - это много и опасно? :oops:
Не много. Но опасно. Все зависит от обстоятельств.
Сообщение Gigavolt »
ВСЕГДА надо при любых перепайках в собираемом(ремонтируемом)аппарате обесточивать этот аппарат.НАДО взять это за правило,чтобы выработалась привычка.ВСЕГДА !!! :idea: . Иначе...итог предсказуем...я сам когда то правилами безопасности пренебрёг...рассказывал здесь...то что жив просто повезло.
я просто это делаю не отключая питание не потому что 50В это не опасно, а потому что лампы не спалить и я это всем и себе доказываю :wink:
Сообщение NiTr0 »
suslogon писал(а):я просто это делаю не отключая питание не потому что 50В это не опасно, а потому что лампы не спалить и я это всем и себе доказываю :wink:
Ну-ну :) подайте 50В лампе на сетку, посмотрим...
suslogon,а если анодное 350в?Доказывать то никому ничего не надо...
Лампы целые останутся...а вам поплохеет от такого напряжения :))) соблюдайте технику безопасности,не играйте с огнём,спички детям не игрушка :)))
ну насчет 350в и 50в на сетку - согласен :) кстати,я сегодня очень редких ламп намутил ;-)
Сообщение SeregaT »
suslogon писал(а):кстати,я сегодня очень редких ламп намутил ;-)
Теперь их главное по азимуту правильно расположить.
как норм сфоткаю - сами удивитесь :P
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А никто из разработчиков Hi-end лампад не учитывает то, что магнитные поля земли абсолютно реально могут влиять на траекторию электронов в лампе? Их пусть проходит уже не по прямой, а по дуге ведь, что значительно удлиняет пробег и увеличивает путь звука. А это очень плохо скажется на звуке.
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а): кстати,я сегодня очень редких ламп намутил ;-)
6FQ7 случаем нет? Куплю. (см. "из лап в лапы").
R3Dio 73!
Сообщение WildCat »
Кстати, а как эту вашу "теплоту" и "ламповость" звука можно измерить? И почему на усилителях нет соответствующих регуляторов?
Сообщение VIRGO »
WildCat писал(а):А никто из разработчиков Hi-end лампад не учитывает то, что магнитные поля земли абсолютно реально могут влиять на траекторию электронов в лампе? Их пусть проходит уже не по прямой, а по дуге ведь, что значительно удлиняет пробег и увеличивает путь звука. А это очень плохо скажется на звуке.
Ещё как учитывают. У всех "Hi-end лампад" анод расположен внизу.
R3Dio 73!
Сообщение WildCat »
Ненене, путь катод-анод должен быть по линии север-юг еще, чтобы сторонние силы не выталкивали лектрончики.
А ведь любая магнитная буря или вспышка на солнце должны бы непременно испортить весь звук. И даже портит, если звуколожцу сказать про нее заранее :)
Сообщение NiTr0 »
WildCat писал(а):Ненене, путь катод-анод должен быть по линии север-юг еще, чтобы сторонние силы не выталкивали лектрончики.
А учитывая то, что анод обычно круглый (в первом приближении)... :roll:
:) нет..я. намутил 1С38А
Сообщение WildCat »
Раз аудиофилы делают для себя хитрющие конденсаторы и плетут оплетки для проводов, то почему ни один из них еще не выдул для себя особенные теплые благородные лампы?
выдул....но не факт,что это аудиофил....на ютьюбе есть ролик, там мужик сам триод делает..получилось неплохо :)
Сообщение VIRGO »
suslogon писал(а):....на ютьюбе есть ролик, там мужик сам триод делает..получилось неплохо :)
Ну, на ютубе много чего есть... :) получается у всех неплохо там... :)))
R3Dio 73!
Закрыто
