Сообщение diman_d »
Дурачком прикидываешся?
Сообщение as265 »
У Вас в файле импульсная характеристика есть, трудно в пик попасть чтоли? :)))
Сообщение diman_d »
Точно, прикидываешся :facepalm: . Продолжай дуть в уши неизвестно кому.
Я понял, что ты специально делаешь говно, чтобы им троллить на форуме.
Твоя кривулина
100ГДШ33 в KTL и то ровнее
А это что за говно? :facepalm: Из твоего файла. Двоит, не правда ли? И с фазой ты не справился.
А это - 100.33 Для сравнения.
Сообщение as265 »
Так моя кривулина - это комнатные моды, интерференции, завал ВЧ микрофоном.
А свои Вы в каких условиях снимали?
Такая импульсная характеристика типична для кроссовера Линквица-Райли 4 порядка, потому что на частоте раздела есть небольшой пичок ГВЗ. Но этот пичок вовсе не страшен.
И эффект от него не слышен даже на лабораторных сигналах, типа одноотсчетного импульса.
>А это что за говно?
Так у меня в озоне на 60Гц еще и ФВЧ 8 порядка стоит. Сабсоник. :)) Чтобы не усирать колонки теми частотами, которые они не умеют.
Сообщение as265 »
У Димана надо еще диаграммы направленности снять. :))
Или у него суперчеткая стабилизация положения башки в пространстве.
Сообщение diman_d »
as265 писал(а):У Димана надо
Ты пишешь так, как будто про меня с кем-то ведешь диалог. С КЕМ? С вымышленным другом? Или подружкой :))) ?
Это еще не все.
as265 писал(а):Я как будто бы прятался. :)) Там еще в списке группа интересная.
Лечение аудиофилии головного мозга. :)))
Сам полуркаешь суть всех этих сообществ вбыдлятне? Кучка задротов, считающая себя илитой, тупо посмеивается над аудиофилами.
А на деле группа состоит чуть более чем полностью из латентных аудиофилов и обычных аудиофилов. В любом вбыдляцком обществе "анти чего-то там", собираются только любители этого самого. Это неписанный закон интернетов.
Взгляни на свою деятельность со стороны и на тех, кто там находится. Еще одна секта-рассадник аудиофилии. А ты адепт этой секты.
Конечно же ты не согласен, ты ВЕРИШЬ в правильные и ИСТИННЫЕ взгляды админа этой секты.
as265 писал(а):Опять аудиофилу не понравилось визуальное оформление.
as265 писал(а):Хотя я себе поскромнее НЧ возьму. :tea: http://www.asalab.net/node/269
А ты конечно же никак не аудиофил :facepalm: . А что это маленький аудиофилитик хочет сделать? ДИНАМИК КУПИТЬ :shock: ?
Покупает ДИНАМИКИ, трындит об этом, долбит мозги окружающим - ты же типичный аудиофил, и отрицать это бесполезно.
as265 писал(а):бабай, вот я давно уже сыт этими эзотериками, забавно наблюдать за уровнем ниже. :))
Что-то ЧСВ твое раздулось, смотри как бы не лопнуло. Твой уровень - Иван83 радиолюбитель.
Сообщение as265 »
Ды не, я как бы не настолько аудиофил, чтобы верить в магию звучащих усилков и гравицап. :))
Можно нормальный звук вытащить буквально с говна и палок, если есть комп с 6- или 8-канальной звуковухой. Цифровой кроссовер поднять - как 2 пальца Ваньке в глаз.
Например:
мидбас - 4гд-35
СЧ - какой-нибудь ШП не больше 5-6см в диаметре (надо по АЧХ смотреть, можно доработать, скажем, герленом гофр пропитать).
ВЧ - 2гд-36.
Частоты раздела - ну, например, 700Гц и 4кГц.
УМЗЧ - 6шт тда2030+обвязка. В БП 2 по 10000мкф (больше не надо, суммарная мощность мала).
Но это надо в измерения вникать.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
as265 писал(а):Можно нормальный звук вытащить буквально с говна и палок, если есть комп с 6- или 8-канальной звуковухой.
А зачем для нормального звука 6 - 8 каналов?
Сообщение as265 »
Цифровое разделение полос. В аналоге будет очень много корпусов ОУ.
6-8 каналов - это в любом сраном реалтеке на мамке есть.
Сообщение diman_d »
Ну вот, тебя можно спокойно обвинить в навязывании своих "псевдоаудиомер", или как там ты писал.
Перспектива жесткой привязки АС к конкретному компьютеру не радует, НЕ НУЖНА. Разве что, кроме тебя, задрота.
Если я делаю АС другу, мне нужно будет собрать еще один компьютер. Или залезть в компьютер друга, объясняя ему, что это для его же блага :))) .
А если источник сигнала НЕ компьютер :shock: ? Ты давай, прекрати навязывать тут свои однобокие "идеалы".
Сообщение as265 »
Плеер можно по USB подключить к компьютеру и скинуть с него файлы, например.
Медиацентр на базе ПК, например. Нет?
А это от хронической шестивосьмиухости происходит.
В концертном зале голову повернул, и вся диаграмма направленности - КОТУ под хвост.
Сообщение as265 »
Петросянство - это тоже какая-никакая, а РЕАКЦИЯ. :)))
as265 писал(а):Петросянство - это тоже какая-никакая, а РЕАКЦИЯ. :)))
Ты можешь возразить против эффекта поворота головы?
Вот услышу обоснованные возражения, тогда и Петросяна можно АПСУДИТЬ,
Сообщение as265 »
А диаграмма направленности чего? :)))
as265 писал(а):А диаграмма направленности чего? :)))
Мля, исполнителей.
Ты, собственно, определись, что именно ты хочешь слышать у себя дома посредством аппаратуры.
Сообщение as265 »
Так они по-разному расположены.
И дома определяющий фактор - это, как ни странно, фонограммы. Ведь если нет качественных фонограмм, то нет качественного звука.
as265 писал(а):Так они по-разному расположены.
А не ты ли давеча утверждал, что и фонограмму, и звучание АС легко и просто можно пропустить через РС и всё исправится, зазвучит, как надо?
А уж УМЗЧ вообще последнюю роль в процессе звуковоспроизведения играет?
Сообщение as265 »
Что-то у Вас всё перепуталось. И то, что я говорил, и то, чего я не говорил. :))
Я говорил только про коррекцию АЧХ АС и комнаты (комнатные моды).
as265 писал(а):Что-то у Вас всё перепуталось. И то, что я говорил, и то, чего я не говорил. :))
Лень искать, но с As ты спорил, что "цифровой" звук - это самый класс, и никто не услышит разницы, с чего слушать.
