Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Сообщение Полосатый »
Slabovik писал(а):Если прижать палец, то лёгкое жжение, т.е. градусов до 50..
Slabovik писал(а):Болевой порог - 45~50 градусов.
В районе 43~45 градусов начинается сворачивание белка
Я имел в виду порог терпимости, а не просто какие-то ощущения. 70 градусов рука уже не терпит.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Ратмир »
Gigavolt
Кол-во пива тоже разным бывает :))
Сообщение Ратмир »
Запустил самую навороченную бк0011м
https://youtu.be/RxNuSmOTGm8
Сообщение kaetzchen »
у мя бук леново х61 2 гига, хотя это скорее субноутбук 12" и держа его в руках выхлоп из решетки мжно 5 минут выдержать, затем больно. Температура проца 110 град.
а однажды на атлоне у мя было возгорагние пыли на радиаторе, затлела и задымила пыль и паутина на радиаторе в стэндбайе (ессно там глюк какой случился и проц в разгон пошел). удивительно, но бумажечка приклеенная на проце не была обуглена, с прцем все ОК было
Атлоны легко переносят перегрев, чего не скажешь о пластмассе сокета, в котором процессор устанавливается... На АМ2 деформация крышки сокета - частая неисправность... :dont_know:
(не зря же Интел делает детали крепления процессора металлическими! :))) )
Сообщение Андрей Бедов »
kaetzchen писал(а):субноутбук 12"... Температура проца 110 град.
:o
Разбирай быстрее, и ревизию системе охлаждения. Там явно что-то не так.
Это же одуреть, не должно такой температуры даже при полной загрузке!
Кстати, у меня ни один процессор, прошедший через мои руки, никогда не грелся более 60 градусов. Даже Pentium 4 Northwood сейчас не греется выше 56 градусов.
Либо я этого не допускал, укрупняя радиатор.
As писал(а):На АМ2 деформация крышки сокета - частая неисправность.
Вот буквально вчера парнишка отдал неисправную материнку для АМ2 - ASUS M3A.
С сокетом и конденсаторами у неё всё нормально, но - процессор всегда молотит на 100%, в любой системе. Это вообще странно.
Плюс ещё не работает самый нижний слот PCI, и интегрированная сеть.
Явно пробило Южный мост, поэтому её теперь только "на электролиты". К тому же у меня и процессора такого нету. :sleep:
Сообщение Upgrader »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3421283#p3421283"]Температура проца 110 град.[/uquote] :))) :))) :))) Можно яичницу пожарить!
Это жесть. Он забит шерстью наверное вдупель весь!
Сообщение Funtikus »
да шо вы все про яйца, азобеченые)) тут еще чуть чуть и мясцо снимать пора))
нифига.. комп чистехонький и пахнет духами(женщине принадлежал до мя), просто такой "горячий".
такой же той же модели на 1.6 гГц (1.6 Ггц против этого 2 Ггц, оба Сore2Duo Mobile) соврешенно прохладный.
\бля, уже пол-года постоянной работы а из него все еще духами прет
Сообщение Ратмир »
Значит что-то нехорошее она делала над ним :?
талана, комп в иделае! :)
десктоп был тоже от кошки, тоже так и провонял духами(не сильно ессно) до свалки. стойкие шняги аднако :shock:
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3421600#p3421600"]нифига.. комп чистехонький и пахнет духами(женщине принадлежал до мя), просто такой "горячий".[/uquote]Не верю!
Тем более воняет - там внутри наверное духов налито лужа :)))
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3421603#p3421603"]Значит что-то нехорошее она делала над ним :?[/uquote]Скорее всего. :music: :shock: :o :)))
компы от теток либо прокуренные, либо стойко прут духами :idea: :wink:
kaetzchen писал(а):нифига.. комп чистехонький
Где? Снаружи?
А внутри? А под радиаторами трубок что? Цемент уже наверно.
Если бы у моего была такая температура, я бы этим же вечером ревизию сделал, без промедления.
Ну 60 градусов, ну 70... Но не 110 же! :shock: Тем более у "нетбука".
Кошка наверное выхлопную систему сосала, раз такая уверенность в чистоте :)))
Кстати, для тех кто если вдруг не знает. Радиатор забивается всегда изнутри (со стороны вентилятора), и почти всегда выглядит чистым снаружи при полной забитости с обратной стороны.
Они этим воняловом опрыскиваются, а в компы засасывает. 110 - жуть, надо ещё сравнить в покое и при полной загрузке. Если сильно отличается - менять термопасту. Термопаста должна только неровности поверхности заполнять (чтобы не было воздушных пузырьков) и не более того.
Сообщение -serg- »
На территории организации стоит синий контейнер для мусора ёмкостью 20 кубических метров.
Залез посмотреть что выбрасывают, контейнер доверху набит оргтехникой, компьютерами, мониторами, принтерами стульями, ящиками от столов и т. п.
Вытащил себе пучок патчкордов и несколько плат от какой то автоматики, с двух строковыми дисплеями...
Вот и думаю "правая рука не знает что делает левая", в моём хозяйстве Ethernet кабели в дефиците.
Да и многим радиолюбителям было бы полезно порыться в этом "мусоре".
Материнку я бы взял.
Сообщение -serg- »
Андрей Бедов
Если доведётся в обозримом будущем побывать в Москве передам M/B Socket 478, 775, Atom.
К ним CPU, RAM, HDD, Cooler. Всё живое.
Бездвоздмездно
Спасибо. Сообщу, если соберусь.
