Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Kotto »
Я еще никогда не сдавался :))) раз кто то смог, то и я смогу. Но пока еще мурзика то толком не осилил, ноль вечно убегает куда то, выставить ровно его вообще не получается, завтра должны придти реле и диод, погляжу как с ними будет.
По инструкции сто раз уже пробовал, видимо что то не так, но я еще этому достаточно внимания не уделял, чуток позже
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3950114#p3950114"]ноль вечно убегает куда то, выставить ровно его вообще не получается, завтра должны придти реле и диод, погляжу как с ними будет.
По инструкции сто раз уже пробовал, видимо что то не так, но я еще этому достаточно внимания не уделял, чуток позже[/uquote]
без реле либо без мехпереключателя вместо реле вы 0 не отстроите, вход ОУ гуляет без привязки к земле
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Предполагается что сделана ИМИТА́ЦИЯ реле в одном из положений.
Дальше
Режим Коррекция U0 >0< осцилографа
Жмем [Freeze] & [Y+] . СОЕДИНЯЕМ ЩУП с ЗЕМЛЕЙ !!!
Опускаем луч на на 1/2 нижнего деления.
Кнопками [Y+] и [Y-] добиваемся Umax = 0В.
Поднимаем луч до 1/2 верхнего деления.
Кнопками [Band+] и [Band-] добиваемся Umax = 0В.
Проверяем Umax = 0В внизу, если нужно- повторить.
Выход - Жмем [Freeze] & [Y+] .
*При Ubat < 3,5В ноль начинает уплывать вниз.
И ничего гулять не будет если нормальный ОУ и др. компоненты схемы.
Можно переключить уровень входа в положение GND. Тогда вообще первый ОУ (согласно схемы) участвовать не будет.
Добавлено after 4 minutes 59 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Если потом , при переключении входа луч гуляет значит дерьмовый ОУ. Можно попробовать исправить добавочными резисторами в первом каскаде. В схеме зеленым написано.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Толик89 »
Вместо срс можно реле ставить? 2 раза с Китая заказывал срс и реле (как в схеме), не пришло
Сообщение Kotto »
С этими реле на нервах весь уже, как и с диодом, предельно редкие заразы, я сначала заказал на али, не пришло. Заказал в чид, идут уже второй месяц, скоро буду с ними ссороиться. В Терраэлектроника заказал, там были и не дорого, должны были придти вчера, но нет ) может сегодня.
оффтоп
СпойлерВот эти плюсы что я ставлю сообщению, вместо того, чтобы писать спасибо, на что они влияют вообще? Люди их хоть видят? Это на что то влияет?
Сообщение pap.cot »
Kotto, вы про BAV99???
этого хлама полно на платах донорах, например материнки или запаять 2 диода вместо сборки
Сообщение Kotto »
Да, про 99. К сожалению материнок нет на доноры, на видеокартах двух горелых не нашел, а 2 диода колхозить не хочется ) Предпочитаю делать строго как проектировал автор.
Мне мое решение с резетом очень не нравится ((
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Толик89, CPC1035N Single-Pole, Normally Open4-Lead SOP OptoMOS® Relay
https://static.chipdip.ru/lib/700/DOC000700412.pdf
Изучайте мат.часть.
....https://www.vishay.com/docs/85718/bav99.pdf
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
нашел. Похоже у меня этот резистор отгорел просто.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Поставьте 40К на плате. Если внутренний отгорел.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Kotto »
перебирал 100 кОм, 10 кОм и 270 Ом, не помог ни один. Только подача 3v3 прямо на reset помогла.
[uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3950239#p3950239"]Да, про 99. К сожалению материнок нет на доноры, на видеокартах двух горелых не нашел, а 2 диода колхозить не хочется )[/uquote]
4148 в корпусе sod80(smd) вообще как грязи на дороге найти можно
Сообщение ATON »
[uquote="НУ понимаеш...",url="/forum/viewtopic.php?p=3950101#p3950101"][uquote="Kotto",url="/forum/viewtopic.php?p=3950050#p3950050"]денег ушла тонна, а мне еще gfx собирать )) Я для того и взялся за все это, во-первых знания подтянуть[/uquote]
боюсь постигнет вас "катастрофа" с сборкой gfx
я наоборот его первым собирал на 103 на 303 даже не пытался потом делать, после недели юзанья переехал на мурзиков как на более удобный в каждодневном пользовании и на глаза дисплей не давит при долгой работе
но отговаривать от сборки gfx не буду, действительно опыт и знания приобретается[/uquote]
А что с GFX не так? А то я тоже а него ввязался, правда в F750+9288. Пока жду недостающие детальки - готовлюсь морально.
[uquote="ATON",url="/forum/viewtopic.php?p=3950399#p3950399"]А что с GFX не так? А то я тоже а него ввязался, правда в F750+9288. Пока жду недостающие детальки - готовлюсь морально.[/uquote]
все с ним в порядке с коррекцией на имеющийся некоторый опыт, если нет опыта тут некоторая затяжка "в понимании как это все работает" ктото быстро проходит через симули и датыши а ктото дольше "руками и паяльником"
вы взялись за версию 3, тут уже читайте форум, там кажется была беда с дисплеями и беспроводной связью
Сообщение luxer »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3948578#p3948578"]Ну и я похвалюсь
F303R + AD9288 120M. С шумами нужно бороться.
Добавлено after 3 minutes 45 seconds:
Вход ОРА2354[/uquote]
Шикарная работа, просто загляденье, браво,Маэстро!
Сообщение Kotto »
Установил диод и реле, ноль выставился сам )) Кому надо, осталось одно реле лишнее, отдам в Ижевске за так или в другие города за пересыл.
Как сделать скрин? Нужен BT модуль, без него никак?
Авторам сего творения глубокий поклон и большое спасибо!!!
Дурацкий вопрос: я так понял по входу сейчас ограничение до 250 В? Оптопара стоит из схемы, конденсатор входной на 250 В
Сообщение Толик89 »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=3950242#p3950242"]Толик89, CPC1035N Single-Pole, Normally Open4-Lead SOP OptoMOS® Relay
Изучайте мат.часть.
....https://www.vishay.com/docs/85718/bav99.pdf[/uquote]
Зачем мне изучать мат часть если у меня нет этого CPC1035?
Вы хотите сказать что нельзя использовать обычное реле вместо CPC1035?
В датчике движения нашел CPC1008,подойдет?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 7 seconds:
cpc1008 вместо 1035 подошел вроде,все переключает
Добавлено after 25 minutes 3 seconds:
В общем запутался с настройкой,например-
как опустить/поднять луч?
как настраивать делители?
Сплошной темный лес для меня,наверно я туп для такой конструкции...
Сообщение Kotto »
Я просто кнопками B+-, Y+- совместил луч и полоску, чтобы внизу max стал равен нулю. Так надо было?
Сообщение Толик89 »
Внизу есть полоска,про нее ни слова-написано-луч,а наверх как луч поднять(до 1/2 верхнего деления.)?
Полоска ходит вверх/вниз кнопками B+/-
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Может правильнее так-замкнуть вход,выставить уровень 0 на середине нижнего деления,нажать [Freeze] & [Y+],выставить Umax=0,потом выйти в режим осцилла,поднять уровень 0 на середину верхнего деления,нажать [Freeze] & [Y+],выставить Umax=0,выйти в осцилл,проверить все сначала?
Добавлено after 14 minutes 40 seconds:
Короче ну нафиг,я слишком туп для такой конструкции,спаять спаял а настроить не смог,всем удачи!
Сообщение zon63 »
Хотел собрать ослика на Lcd 480 x 320
Заказал на алишке Продаван вместо паралельной шины прислал Spi 480 x 320
Деньги в полном объеме я у него отсудил и экран остался у меня
Так вопрос такой можно ли SPI 480x320 каким либо образам подключить?
Вернуться в «ARM»
